Мелкие практические вопросы
Сообщение harvester_030 »
1. когда касаешься жалом точки пайки жало немного остывает. И температура будет на грани расплавления припоя, особенно при пайке "массивных" деталей. И при более высокой температуре паяльника быстрее процесс идет.
2. жало все равно окисляется. Поэтому лучше каплю припоя держать на жале. Почистил - открывается неокисленная поверхность - лучше липнет припой.
Сообщение diesel170 »
shinji2009 писал(а):привет. скажите, можно поменять вот такой пласмассовый конденсатор на вот такой лакированный?
Если он в цепях НЧ, то можно, при условии, что номинальное напряжение не меньше, чем было у горелого и возле его обозначения нет букв "АС".
shinji2009 писал(а):а ещё по схеме r38 - 3вт, я таких не нашёл, купил 2вт. они один в один. может это и был два ватта? или производитель когда-то ставил 2вт они горели, и решили ставить 3вт, и это новая схема? вообще не понимаю зачем он там на схеме стоит...
и в общем я купил вместо горелого (вверху) 2вт (внизу) и 5вт. 5вт в керамике... какой ставить?
Лучше всего составить резистор из двух 2-ваттных, соединив их последовательно (номиналы вдвое меньше нужного) или параллельно (номиналы вдвое больше). Будет хоть какой-то запас по мощности.
А ещё лучше поискать советские МТ-2 - они термостойкие и достойно держат даже 5-кратную перегрузку (на случай, если в схеме на резисторе выделяется действительно более 2 ватт). Правда, габариты у них значительно больше, поэтому места на плате должно быть достаточно.
Ну или на крайняк 5-ваттный керамический.
Сообщение МегаVольт »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3427680#p3427680"]Приветствую, Можно пару вопросов по пайке?
1. Почему у большинства народу температура на паялке 300-350 градусов? Обычные припои же в районе 220-250 гр.плавятся, зачем так паялку накручивать?
2. Можно ли оставлять работающий паяльник(900-я серия) без припоя на жале? Т.е почистили о губку и поставили. У меня почему то жало темнеет после такого простоя и к нему потом не липнет припой ( Температура в районе 300-320, или паяльник всегда надо оставлять с припоем на жале?[/uquote]Температуру жала люди завышают потому что пытаются компенсировать недостатки либо дефекты паяльника в плане недостаточной теплоемкости и теплоотдачи жала и его формы завышенной температурой что в свою очередь ведет к неправильной эксплуатации флюсов и припоев из-за чего они начинают усиленно чадить и коптить вызывая на рабочих поверхностях оседание продуктов сгорания веществ препятствующих нормальному лужению и контакту рабочих поверхностей при пайке. Если жало нормально залужено и очищено и соблюдена температура то никакие простои ничего с ним не сделают.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
правилно не завышать теимпературу при пайке токким жалом
а сменить жало или паяло на толстое для пайки полигоноф и толстых деталей а масивные детали надо подогревать+НП или феноом вдобавок к паяле и плавно остужать и толко тогда пайка получается качественой современые сплавы на основе висмута и подобного часто непрочны прирезком олаждени на излом
а для чипоф важна плавность разогрева и остывания ОСОБЕНО BGA(термопрофиль) иначе от термоудара разрушаются места пайки кристала к токосьемникам или подлодке поэтому паять такие чипы просто феном без НП на ПС...чревато порой резко сснижается ресурс иногда бывает сразу мрут
Сообщение kaetzchen »
разобрал блютусный свободные руки которая располагает массивной скобкой чтбобы крепить на солнцекозырек в авто, в таком плане:
чтобы удалить эту скобку, мне она не нужна.
Обнаружил нак корпусе и на плате по-факту есть, ранее не видимую из-за скобы кнопку, маркированную на корпусе "М"
Для чего она может быть?
При креплении девайса на козырек она все равно не нажимается, утоплена. девайс крайне простой и никаких плюшек по описанию не предусматривает..
Сообщение Андрей Бедов »
Нажми.
cцыкотно :) Зачем она?
Сообщение Upgrader »
Взорвется конечно. А зачем же еще? :)))
Механическая кнопка часто бывает для того чтобы извлечь железную скобу.
З.Ы. На фотке размером со спичечный коробок ничего не видно.
это обычная электрокнопка припаянная на плату (влом разбирать дальше) с платиковым выводом через заднюю крышку корпуса под скобой,
но про нее в инструкции ни слова и она какбы спрятана. .
Сообщение ypppu »
https://www.jakartanotebook.com/wireles ... -828-black
Тут пишут
Dengan Speaker bluetooth handsfree ini, Anda dapat mendengarkan lagu yang ada di smartphone secara langsung di mobil Anda.
С динамиком громкой связи Bluetooth, Вы можете слушать песни на смартфон прямо в автомобиле.
Как вариант - mute или music.
Сообщение ApTu(T »
Магнитолу распаял тут, рабочую, в ней микруха-усилитель toshiba kkz09, вроде это кодовое название, и называется она TDA7386.
4х канальный усилитель по 45 ватт максимально на канал.
Можно ли подключить его типа в мостовом режиме, чтобы было 2 по 90 вт?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А не, туплю, всё есть в гугле...
Правда не понял где 2 входа в мостовом включении(справа на фото)...
Сообщение oleg63m »
ApTu(T писал(а):чтобы было 2 по 90 вт?
только если трансформаторы использовать, или динамики с двумя катушками
или отдельные динамики на каждый канал, а входы по 2 обьединить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение falkonist »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3428279#p3428279"]в мостовом режиме[/uquote] УЖЕ мосты в мост соединять нельзя.
Неужто в Гугле забанили, что в даташит заглянуть не получилось?
Сообщение ApTu(T »
В смысле нельзя?
С двухполярным питанием соединяешь выходы как угодно, хочешь 4, хочешь 2.
Сообщение Martin76 »
Здесь уже и так 4 моста, как их еще можно соединить то?
Ну, соединяйте, соединяйте... Не у меня же гореть будет!..
Сообщение Денис. »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3428279#p3428279"]Магнитолу распаял тут, рабочую, в ней микруха-усилитель toshiba kkz09, вроде это кодовое название, и называется она TDA7386.
Можно ли подключить его типа в мостовом режиме, чтобы было 2 по 90 вт?[/uquote]Открываете тему по данной микросхеме.
viewtopic.php?p=1486604#p1486604
И читаете. [uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=1486604#p1486604"]Она и так на все каналы уже мостовая.
Уважаемые новички, неужели так сложно усвоить элементарное внешнее отличие между простым включением и мостом на схеме? Если ни один провод динамика не идет на землю(питание)-значит мост, и мощнее уже никак не сделать.[/uquote]
Сообщение mickbell »
А ещё: выше головы не прыгнешь. Если усилители запитаны 14 вольтами, то больше 14 В амплитуду с них не снять, хоть как их верти.
PS. 90 Вт от 45 Вт мало отличается, всего-то на 3 дБ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
На самом деле и 14В не снять. Ибо имеет место падение напряжения на транзисторах порядка 2В. Но...наука не стоит на месте, есть вот такой вольтдобавочный УНЧ, http://radiostorage.net/3918-tda1562q-s ... 0watt.html выдает реальные 15В эфф. при питании 14В. :)
Сообщение ApTu(T »
Понятно, спасибо. )
Распаял бумбокс, в нём небольшие динамики стояли, на 10 вт, с подвесом.
И есть колонки старые для компа, в них тоже наподобие стоят.
Бред наверное делать по 2 динамика в колонку и каждый динамик на отдельный канал?
Просто что-то хочется сделать, полезное...
Вернуться в «Практика»
