Сообщение Сирожа »
Запустились мои часики. Всётаки дело было в прошивке. Всем и особенно автору спасибо за помощь. С меня фотки готового устройства, когда закончу с корпусом, частично уже готов, но ещё несколько деталей по токарной части тормозят всю работу. Зато пока есть время погонять их на предмет точности.
З.Ы. За шесть часов уходят вперёд на 26 сек., многовато.
Сообщение Умка »
Сирожа писал(а):З.Ы. За шесть часов уходят вперёд на 26 сек., многовато.
Это не многовато, это д"уя.
1307 ставим без панельки, кварц паяем прямо на ноги микросхемы минимально короткими выводами, корпус кварца хомутиком экранируем на общий провод, сам кварц (цилиндр) можно использовать от старых материнских плат, если нет нового нормального, хорошенько промываем плату.
Сообщение RoboC »
Сирожа писал(а): З.Ы. За шесть часов уходят вперёд на 26 сек., многовато.
Кварц 32768 не на ту емкость.
Из мануала:"..with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF.."
Решение:
1.Поставить кондер на Х1 ног на 12-22рФ
2.Другой кварц.
Сообщение Умка »
RoboC писал(а):Кварц 32768 не на ту емкость.
Решение:
2.Другой кварц.
Кварц "не на ту ёмкость" ещё поискать нужно, если случайно не нарвёшся, или что то советское типа лодочки.
Сообщение RoboC »
Умка,я добавил к тому что сказали Вы, как один из вариантов :) . Откуда взялся кварц у человека неизвестно (может из мат.платы или из монтановских часов, а может и из старых советских "типа лодочка").
Сообщение КАШАК »
Доброго времени суток.
Кто-нибудь делал панельки для ламп из пластиковых подставок для них (такое круглые, с отверстиями под выводы)? Нужно расположение отверстий в такой подставке для ИН-16.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Сирожа »
Кварц действительно неизвестный, буду заказывать новый. В интернет магазине так и написано "Кварц часов. 32.768 кГц".
Сообщение Apparatchik »
Сирожа писал(а):Кварц действительно неизвестный, буду заказывать новый. В интернет магазине так и написано "Кварц часов. 32.768 кГц".
Бывают и на 6 пФ, обращайте внимание.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение afanas »
прикупил такие индикаторы, они редкие или ширпотреб? а то с такими не сталкивался:) илц1-1/7
(210.12 КБ) 577 скачиваний
Сообщение A_AVL »
Редкие, только с этими индикаторами вам в тему "часы на люминисцентных индикаторах "
Сообщение Умка »
Даже наигратся не успел, сразу продавать :(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1607690
Сообщение afanas »
Умка писал(а):Даже наигратся не успел, сразу продавать :(
а кто сказал что продается все? :)))
Сообщение Chelovek »
Решил сделать термометр на ИН-13, но не могу разобраться с питанием. Нашел вот эту схему:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30865
Но понять не могу 12V и 200V, брать отдельно или все питается от 12V?
Микросхема mc34063, работает как преобразователь, но из 12 как она может получить 200, мне не понятно.
Только еще индикатор питается от 150.
Находил еще вот эту схему, но вопросы такие же:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=115545
Сообщение Egorka »
Chelovek писал(а):Решил сделать термометр на ИН-13
Это только +
На схеме все понятно,из 12В получается 5В(стаб. 7805) и 180В(преобразователем mc34063).Хотя можно взять и из сети,но это несколько опасно для здоровья. :)
На то она и преобразователь,чтобы мутить из 12 200
Тут брат теорию надо читать.Инфы в нете полно да и на нашем коте есть целый раздел посвященный этому.
Не проблема из 200В сделать 150В,покрутить один маленький поцик :)))
Ответы те же :))
Судя по задаваемым вопросам возникает, тоже, вопрос,а сможете сами сделать? Только без обид! :)
Спасибо!
А в чем тогда проблема собрать, если все более менее понятно :)
Просто пугало как из 12 получается 150. Да и в даташите макс. напряжение 40 вольт у mc.
Забыл спросить, вот здесь:
VP это что и куда идет?
Последний раз редактировалось Chelovek Вс мар 10, 2013 08:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Chelovek писал(а):Спасибо!
Это указывалось скорее всего питание самой микросхемы преобразователя,сам шит я дотошно не изучал,но эту схему собирал и не одну,работает себе спокойненько.
Сообщение woddy »
для этого на выходе стоит высоковольтный транзистор. а без транзистора только до 40
Сообщение Egorka »
woddy писал(а):для этого на выходе стоит высоковольтный транзистор. а без транзистора только до 40
Спасибо! Говорил же,не разбирался основательно. :)
Сообщение SLvik »
Chelovek писал(а):Забыл спросить, вот здесь:
Скорее всего никуда - просто контрольная точка.
Сообщение RoboC »
Chelovek писал(а): VP это что и куда идет?
VP идет на питание подсветки.
Тут чуть изменена схема и новая прошивка... Если есть сложности в сборке или что то не получается(не понятно) в почту или ЛС.
Если ссылка не открывается попробуйте позже,бывает галерея висит.
Последний раз редактировалось RoboC Вс мар 10, 2013 11:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
