Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):сейчас полно чесных автозардок на 2а та стоит другой чип 8ногий CMOS он до 2а не поню тип но он тоже в SOIC-8
Разбирал такую зарядку на LC51 (умощнённый аналог 34063).
Подробнее об этой чудесной микросхеме LC51.
Андрей Бедов писал(а):на LC51 (
не там посолидне чтото стояло ...
их сейчс море вот тока распространеные LM http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_06_101.pdf yj полно и других производителе й
пошла мода на CMOS 2 ключа P-верх и N-низ мосфеты частота от 0,7 до 3мгц типая индуктивность дроселя 2,2uHn ток от 0,5 до 3а при корпусе даже SOT23-5(6)! есть фиксатые (1,2,1.8,2,5,3.3) и пегулируемые делителем КПД 99%
про старуху 34063 вспомнии... ее фиксатые версии может и нужны комуто но не нам...кстати ток то боле 1а она не даст -ключик то тотже-составной биполяр NPN кроме того защита по току уже ограничивает пики тока на 1,5а
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):про старуху 34063 вспомнии
Ее родимую и впаривают во всяком говне за 200р. А приличные сейчас 1,5-2тыр. Но проявив упертость и спортивный интерес можно купить хорошую за 300-350р. :)))
Сообщение diesel170 »
Или самому собрать отличную примерно за такую же сумму. :wink:
Отдали мне адаптер от видеорегистратора, спалённый переполюсовкой питания. Там внутри как раз 34063 сидит. Заявленный ток 1,5 А.
diesel170 писал(а):Там внутри как раз 34063 сидит. Заявленный ток 1,5 А.
Если доп транзистора нет то это пыздежь! :)))
Ну разумеется! Там и проводочки шнура хлипкие, стрёмно через них больше 0,5 А пускать... А чего вы от китайцев хотите? :)))
Сообщение NeroN »
Тогда получается, что со внешним транзом защиты не будет? Ну если всё-таки будет, то можно ли применить полевой smd-транзистор из старых видеокарт или материнок? Ну как правильно тогда подключить ибо встречалась противоречивая инфа?
Вот даташ там есть схемы умощнения разбирайся https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/MC34063A.pdf
Сообщение Martin76 »
Есть куча более современных мощных недорогих микросхем на ток 2 А и более, с синхронным выпрямителем и с диодом, например из МР15хх. Есть LM2576/2596, есть еще много чего... Многие микросхемы работают на частотах в сотни килогерц и требуют дроссель всего в несколько микрогенри, вместо 100-470 у 34063. Что все к этой старушке так притягивает то?
Видимо просто потому что есть в наличии. :))
Сообщение Vladimir51 »
Martin76 писал(а):Есть LM2576/2596, есть еще много чего...
http://www.ebay.com/itm/5-10-PCS-LM2596 ... kRet2gcvPA
Любые есть. И не надо тратить время на базары-магазины. Тренироваться в умении паять. И по-моему будет гораздо дешевле.
ни все так просто...я например не понимаю зачем делать зарядки на древнем гавне 34063 но их делают
Китайцы делают потому что у них этого говна на 1$ за кило навалом, а нормальные мс денег стоят.
Для себя делать на ней - мудовые рыдания, только для тренировки.
Сейчас найти НЕ китайский блок питания, зарядку очень сложно, если вообще возможно.
Много работал с профессиональными ИБП. Лет 15 назад в банкоматах и прочихт АТМ стояли итальянские
ИБП фирмы "Магнетеч". Сложные, битком забитые комплектухой, много степеней различной защиты...
Очень тяжело поддавались ремонту. Как правило в неисправном блоке нет внешних признаков и следов неисправноси...
Потом в комплекте пошли китайские. Цена - в 4 -5 раз дешевле. В том же корпусе, те же функции, взаимозаменяемые. Плата на 2/3 пустая.
Определение неисправности и ремонт - элементарно.
Но самое главное, они практически не выходили из строя. Основная неисправность - отвалился внутренний контакт или высох
китайский "силовой" электролит.
Сообщение NeroN »
Vladimir51, я пару таких с алика заказал по 37 рублей 8). Ну я так понял грубо говоря из того, что сейчас есть в наличии у меня проще спаять для малоточных устройств плату, а для телефонов пользовать китаеплату на LM2596 не задумываясь
Правильно делаете!
открываеим кабелный модем, свич ,роутер и чо вы думаю мы тама видим? да 1-3штучки старенких 34063 2 из них усилены внещним PNP ключиком в D-pac например b1184 диодом ss-24 никаких 25..6 там нету!
теперь вскрывем сетбох от кабелногоТВ или dvb-t2 или SAT и что мы там видим ? думаете LM2596S-3.3?
вовсе нет...вскройте...посмотрите будеть удивлены... не забудьте отписаться...лучше сфото
Последний раз редактировалось musor Вт фев 21, 2017 15:52:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
musor писал(а):думаете tda 2596S-3.3?
вовсе нет...
Естественно такой не увидим. :facepalm: :tea:
А так да, МС34063 просто поражает своим долголетием.
Сообщение AndTer »
Выпуская технику многотысячными тиражами конечно разница в стоимости 2596 и "34063 2из них усилены внещним PNP ключиком в D-pac например b1184 диодом ss-24" существенна и понятно что не в пользу 2596, вот и ставят, потому что выгодно. Но для себя, штучно, компактно и с малым числом деталек 2596 лучше во всех отношениях.
Сообщение korob »
musor
СпойлерПоправил называется. :? :facepalm:
Я не про пропущенный пробел, а про то что это LM а не TDA. TDA2596 если и существует, то это совсем другая МС.
