Мелкие вопросы по теории
Сообщение Орнштейн »
И снова я со своей нижней правой схемой, уже 2 раза делал, брал другие динамики от наушников, брал просто динамик и всё равно не работает. В чём может быть причина?
(25.57 КБ) 333 скачивания
эти гавносхемы 50-60годов работают токак с высокомными суперчуткими ЭМ ушами ТОН 2 или ТА56м или та 4 у которых катухи по 1000-1600ом
выкинь ты их толку то-тока поиграться-звук тихий и гадкийй
с динамиками это работать не будет чуйки мало у них да и транзюку 8-30ом мало до боли
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
прикинул тут усиление с 8омами...оно около 1 и даже ниже тоесть нет его
Понятно. Спасибо за разъяснение)
Посмотрите пожалуйста эту схему http://samodelnie.ru/f1/f3/simple-fm-radio-2.jpg
Что вы про неё можете сказать?
" Катушка на входе имеет 7 витков на оправке 5 мм с отводом от 2-го, а L2 - 30 витков провода 0,2 мм. Аналоги указанного транзистора - 2SK170, 2SK363, 2SK364, 2SK369, MPF4393."
Катушку можно сделать из электрического одного-жильного провода такого диаметра?
P.S. Перестаю пытаться создать говносхемы 50-60 годов и перехожу на чуть более современные вещи =)
Сообщение Олегыч1 »
Помогите пожалуйста разобраться с принципом действия радиоприемо-передачи. Допустим есть приемник сигнала и передатчик сигнала. Это осуществляется на какой-то одной определенной частоте, верно? Я посылаю сигнал, нажав кнопку, а приемник этот сигнал принимает и дешифрует, например включив питание на моторчик.
А если мне надо сразу несколько команд отправить одновременно, то для каждой команды должна быть своя частота, или это все на одной и той же частоте происходит?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
я имею в виду несущую частоту
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср мар 29, 2017 19:27:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
На одной. Разделение команд происходит по времени. В простейшем случае - по низкой частоте после демодуляции.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, то есть я отправляю ШИМ-сигнал например с другой скважностью, и таким образом он отличается от остальных сигналов, отправленных одновременно? А они не смешаются? Или там как-то по-другому осуществляется передача?
Сообщение AndTer »
Команды передаются последовательно. Не важно это цифровая последовательность нулей и единиц, или разный тон.
Сообщение Котофеичъ »
Олегыч1 Да, в продвинутых дистанционках используется пакетеная передача команд. сначала передается одна комада, потом другая и токдале. :wink:
Сообщение Олегыч1 »
Котофеичъ, то есть нажав одну кнопку идет допустим меандр с заполнением 50 %. Нажав две кнопки, меандр допустим изменил заполнение до 30 %.... И т.д., грубо говоря с каждой комбинацией кнопок менять заполнение в меандре, я правильно понимаю?
Просто пакетную передачу не особо представляю... При нажатии одной кнопки: Идет пачка сигналов, потом небольшой пробел, потом опять пачка сигналов этих же и т.д. При нажатии двух кнопок идет пачка сигналов от первой кнопки, потом маленький пробел и пачка от второй кнопки, потом пробел, и снова пачка от первой кнопки... и так циклично они чередуются? При нажатии трех кнопок одновременно они идут по порядку пачка от первой кнопки, пачка от второй кнопки, пачка от третьей, потом снова от первой и так циклично, я правильно понимаю?
Олегыч1 писал(а):mickbell, то есть я отправляю ШИМ-сигнал например с другой скважностью, и таким образом он отличается от остальных сигналов, отправленных одновременно? А они не смешаются? Или там как-то по-другому осуществляется передача?
Раньше действительно передавались команды с широтно-импульсной модуляцией. Сколько каналов - столько и импульсов, плюс один - самый широкий, это - начальный, остальные считаются от него. Сейчас проще передать в цифре - как тут уже сказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Олегыч1 Совсем немножечко не так, но принцып ты понял верно. начнешь копать глубже и окончательно разберешься.
Сообщение Олегыч1 »
Хотелось бы копнуть поглубже и окончательно разобраться :wink: .Как сделать ШИМ -сигнал с определенной пачкой, я примерно представляю... Запрограммировать микроконтроллер. А именно как передать этот ШИМ-сигнал через несущую радиоволну пока для меня темноватый лесок :roll: Какая несущая частота лучше? в смысле дальше по радиусу распространяется, не перебивается другими сигналами?. Если вкратце не вариант такое объяснить, то посоветуйте пожалуйста литерату для начинающего, скажем, радиомоделиста... Как самому например изготовить приемник и передатчик. Какая антена должна быть для радиуса например 40 метров, и все в этом духе.
На сорок? Взять готовые модули передатчика и приёмника. Или на 433.92 МГц (правда, эта частота порядком загажена, но сорок метров - это рядом), или что-то из субгигагерцового, а то и 2.4 ГГц. Длина антенны зависит от частоты, на этих диапазонах антенны короткие. К примеру, штырь в четверть волны для 433 МГц - это 17 см, а спиралька - сантиметров пять. Как ими управлять? Или амплитудная, или частотная манипуляция. Самому изготовить передатчик и приёмник тоже можно, но если опыта нет, то лучше тогда на 27120 кГц. Неплохая книга, правда, уже устарела: Гюнтер Миль "Электронное дистанционное управление моделями".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, Света Благодарю за полезную информацию :beer:
Олегыч1 писал(а):mickbell, Света Благодарю за полезную информацию :beer:
О... меня поставили рядом с самой Светой! :love: Я польщён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svetl1928 »
Друзья, подскажите, можно ли в этой схеме генератора импульсов, заменить неполярный конденсатор на электролит? Просто нет под рукой другого.
Скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Заряжаться он будет обоими знаками, и при переполюсовке может открыться внутренний "диод", что, хотя и не приведёт к выходу конденсатора из строя (ток слишком мал), но на частоту колебаний влияние наверняка окажет - если генератор вообще заведётся. Потом, как это нет подходящего? А чем тогда вы собираетесь блокировать микросхему по питанию? Неужели тоже электролитом?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
пихать литы в время частотные цепи полхая ядея -приведет к дрейфу и нестабилности это при учловии что лит неполяр или смещение достаточно на нем(в ТТЛ это так) а пихать лит в кмоп вообже тупизм -его ток утечки соизмерим с утечками и не о какой стабилности речи нет...
если надо можно снизить емкость и увеличив пропорционално резисторы кстати указаные на схеме 10к это минимум допустимого увеличивай до 100к и ставь 100нф пленка
Сообщение Bear2011 »
Если к стабильности частоты особых требований нет то можно. А то что полярный электролит.... Да посмотрите схемы "моргалок" на логике годов так 80-х. Там и 200мк стояли электролиты и что интересно работали лет по 10 :dont_know:
Я вот как раз перед НГ у себя в Горсвете переделывал ящики для гирлянд городских елок.... Все были родом из середины 80-х и электролиты соответственно выпуска 1981-83 годов
Вернуться в «Теория»
