надо искать дальше.crocodil писал(а):Как понять выражение "полностью обрезали питание"? Землю тоже что-ли?
Исключить из подозреваемых влияние "земли" просто. Дайте от 3231 до процессора монтажным медным проводом нормальную "землю".
Если все устаканится - хорошо, нет - копать дальше.
обрезал полностью. и + и землю.
и бросал отдельно на питание 3231. ставил дополн. кондеры..
все это я уже пробовал.
не в помехах по питанию тут дело....
ничего не меняя переносим 3231 к процессору. проблема исчезает.
вторая плата то, абсолютно "без проблем" работает.подтверждают неоптимальную разводку "земли".![]()
и в плате ин18. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1580422
применил ту же компоновку. тоже все ок.
