Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Дело ваше. Но трансформатору и транзисторам будет на много легче если выпрямители будут правильными.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
ValeriyE писал(а):Нельзя сравнивать с однополупериодным выпрямителем.
Интересно как же ещё называется такой выпрямитель если он берёт энергию из трансформатора только на одном периоде. :))
Сообщение ValeriyE »
Так я о чем и говорю, классически соединить обмотки как в обычном полумосту, и все к ним прилагающее. Я просто говорю, что родная схема рабочая, и даже мне понравилась.
теперь схема верная осталось выяснить дросели там разные или на одном сердечнике ДГС?
если они разные все просто класика..-дак и должно быть стабилизируется толка 1 выход-ОХВАЧЕНЫЙ ООС
.если же ОНИ НА ДГС...смотри правилность фазировки ДГС и сотнощение его витков!
при построение схем С ДГС его числа витков для разных обмоток должны быть СТРОГО пропорционалны числам витков обмотки 2 транс, и все обмотки мотаются в одну сторону то есть поля их СИНФАЗНЫ сердечник или порошковый с распеделенкой или с явным зазором ШI тип
она еще идет через дроссель (интегратор).
да но это не отменяет симетри намагничивания в 2такте-выпрямитель тоже должен быть 2 тактный(сейчас схема выще исправлена на ПРАВИЛНЫЙ)
Сообщение Телекот »
ValeriyE писал(а):и даже мне понравилась.
Только верхнему транзистору не очень понравилась. :))
Телекот, родная схема работала? Т10 сгорал? А если второй канал пустить без ОС так и будет вылетать.
мож там+ косяк в буфернм на 945* и он уже был ранще
Сообщение sergeismd »
Приветствую, подскажите пожалуйста в ЗУ для автомобильного АКБ после диодного моста сразу идут провода с крокодилами без конденсаторов, влияет ли на акб пульсации при зарядке ? и на сколько опасен такой заряд для акб, зарядник простейший тороидальный трансформатор и выпрямитель на 25А (супер китай) Спасибо
Сообщение Телекот »
sergeismd писал(а):влияет ли на акб пульсации при зарядке ?
Влияет но практически не заметно.
sergeismd писал(а):и на сколько опасен такой заряд для акб
Он не опасен, он даже немного полезен.
Сообщение kentgaryk »
sergeismd писал(а):зарядник простейший тороидальный трансформатор и выпрямитель на 25А
Отличный зарядник! Всю жизнь такими пользуюсь, а если трансформатор и мост помощнее то еще и мотор запускаю.
Спасибо буду знать :)
Сообщение Zub@stik »
kentgaryk писал(а): Отличный зарядник! Всю жизнь такими пользуюсь...
И лампочку на 12В последовательно
И без нее можно, просто не надо сверх меры заряжать. А то сейчас модно делать зарядники, ну типа поставил заряжаться и улетел на всю зиму в Тайланд пожить...вернулся через полгода, а он надо же! Епт! Заряжен и не взорвался! :shock: :)))
Сообщение diesel170 »
Без лампочки может стать плохо или трансформатору, или мосту. Ток надо чем-то ограничивать.
Перегрузки достойно выдерживают только советские трансы и мосты.
Да и вообще, ограничивать ток внутренним сопротивлением трансформатора - дурной тон. Так делают только китайцы в своих говнозарядках.
я уже гдето писал что КИТАЙСКИЙ ИНЖЕНЕР -ГЕНИЙ он научил транс работать за двоих и трасом и дроселем перед мостом...такие зарядники часто не могут дать заряд боле определеной величины тока и напряжения...тоесть перезаряд возможен но не смертелный...
силно восторгаться ими не стоит питать ими лампу или мотор(БЕЗ БУФЕНОГО АКБ) обычно они неспособны
но ведь их задача в другом за несколко часов догнать акум до способности крутить стартер..и толко дале он дозарядится при езде от штатного гены и быстро
musor писал(а):и дроселем перед мостом
Скорее, резистором. :)))
Если большая индуктивность рассеяния то дросселем, а это лучше, ибо не греет воздух! :))
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
А чтобы не было плохо не трансформатору не мосту надо делать эту херовину на 30-50А. Не такая уж она и большая получается.
kentgaryk писал(а):Если большая индуктивность рассеяния то дросселем, а это лучше, ибо не греет воздух!
У китаёзы похоже как раз активным сопротивлением, потому что греют воздух они знатно. :)))
kentgaryk писал(а):А чтобы не было плохо не трансформатору не мосту надо делать эту херовину на 30-50А
И не из китайских комплектующих, разумеется. Только ток заряда будет сильно зависеть от напряжения в сети.
А ещё лучше сразу сварочником ему ампер 150 вдуть. :)))
diesel170 писал(а): И не из китайских комплектующих, разумеется.
Ну трансформаторов пока и родных хватает, а мост китайский, который 50А , а на самом деле около 30А вполне ничего, если не пускать движок, а только заряжать.
diesel170 писал(а):Только ток заряда будет сильно зависеть от напряжения в сети.
Для этого делается пара отводов от первички с шагом 10В, этого хватает чтобы подкорректировать ток если надо.
Сообщение Vadynik »
кто знает норм продавца на али по транзисторам, нужны ноутбучные по типу как на фото 10а или 12а
Сообщение TPAHCODEJI »
Кто нибудь знает формулы расчета индукции в сердечнике если известна магн. проницаемость, кол вот витков, ток?
