Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы.
Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. В настоящее время отказываются от применения предохранителей из-за их малой эффективности.
Сообщение Телекот »
Да современные лампочки сгорают либо с отстрелом колбы, либо с взрывом и большим количеством стекла.
Сообщение rl55 »
Т.е., сначала возникает дуга в самой колбе в месте разрыва нити накала, что сразу же вызывает увеличение тока?
Это и есть пик тока?
Последний раз редактировалось Anonymous Вс мар 12, 2017 23:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Вот только здесь непонятно.
Почему дуга, зажёгшаяся (еле выгравировал) между концами оборвавшейся нити, существенно превышает ток лампы?
Сопротивление обоих участков нити никуда же не девается.
Вобщем, мутно всё как-то.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
В месте разрыва дуги нет. Первый пробой (вспышки) происходят в линзе.
Сообщение rl55 »
Телекот писал(а): Первый пробой (вспышки) происходят в линзе.
По какой причине?
Сообщение Телекот »
Этого не знаю, может проволочки там находятся слишком близко, может стекло плохого качества.
Сообщение Олегыч1 »
Олегыч1 писал(а):
Либо спалится сама, согласен. :tea:
Каким образом ? Ток то маленький.
Я я имею в виду изоляция между витками на катушке может пробиться. А так -да, конечно же обрыва в ней не произойдет из-за маленького тока.
Alek Lem писал(а):
Без нижнего диода энергия, накопленная в катушке либо чудесным образом рассеется на самой катушке (что мало вероятно, скорее что-нибудь где-нибудь пробьет искра), либо пойдет назад в генератор импульсов (поэтому Мусор и предупредил о приходе "конца" таймеру...
Напряжение на таймере определяется ТОКОМ через таймер, который ограничен. Вы ведь переходные процессы недавно считали -- забыли ? А мусор на то и мусор...всякое ляпнуть может.
вы не особо далновидны колега и не обязателно паралелить катушку чемто чтоб это пострадало-горят ключи и и чип ими рулящий
в свое время тока выйдя из алма матер я спорил с одним генералным в кб насчет диодов на реле -он считал что они не нужны я настаивал что нужны его довод был в том что обмотка реле высокоомная (килоомы) реле то специалные были...и мол ток мал ...
короче волевым рещением -диоды он убрал "сэкономив" заводу в каждой партии, ******р(засекреченые цифиры)
через 3м-полгода изделия начали масово возвращаться по 0тказам вылетали транзисторы и микросхемы рулящие теми реле... диоды вернули.... почему выяснилось не сразу ...наши полупроводники(особено ОС и ВП 5 приемки) способны выносить силные перегрузки..залезая в лавину и инверсию... но ресурс их не бесконечен...
с катушкой сопротивлением в единицы десятки ом все сгорит очень быстро возможно на 3-10 импулсе
а вот случай с 7555 таймером там если не озаботится ограничением скорости нарастания ОСОБО ПЕЧАЛЕН БУДЕТ-он просто защелкнется(надеюсь знаете что это в CMOS) вызвав кз в питании и еще много бед.. если не принять мер
Добавлено after 26 minutes 15 seconds:
болгары поставлявщие комплектуху видимо знали о габлях(сами наступили) и ввели эти диоды в сооств 2003 чипа -матрицы ключей которыйц позже стали пихать вместо линейку 2т60х
Сообщение mickbell »
Олегыч1 писал(а): Да, дает мертвый интервал. Внутреннее сопротивление я еще пока не мерил, но тут же возникает вопрос: сопротивление в момент импульса и сопротивление в момент пробела это же будут два разных сопротивления? Предположу, что то, что я мерил это наверное и будет в момент пробела. А в момент импульса теоретически должно быть минимально, максимум несколько Ом, а в идеале наверное вообще меньше 1 Ома...
Как мерить - я говорил: снижать R нагрузки при закороченной индуктивности и следить за снижением амплитуды на нём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alek Lem »
musor, убедили :)
Мусор знает, что говорит. Другое дело, что знать-то знает, а вот сказать... как-то не очень получается. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
вот потеплеет, пивас язык подразвяжет, правда буквы придется собирать в слова самим :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
Добрый день. Могли бы объяснить , никак не пойму , вот срисовал кусочек схемы с импульсного пб.
Драйвер, q1 ,q2 раскачиют трансформатор. По ту сторону находятся силовые транзисторы.
Мне непонятно работа b1 и d2. Написано, что они предназначены для рассеивания магнитной энергии накопленной в трансформаторе. Можно чуть подробнее?
если речь об ат/атх бп полумост то вы не вьехали ка оно работаеет ключи вместе с диодами глущат ТГР накоротко закрывая ОБА ключа идет дедтаймпосле их закрыва работает ПОСпТ открывающая ключи а ток дает ЭДС на колекторной обмотке пропорционалную току ключей ее снимают с 0 точки и подают на защиту вообщем 100500рас писали про это
Сообщение Олегыч1 »
mickbell писал(а):Как мерить - я говорил: снижать R нагрузки при закороченной индуктивности и следить за снижением амплитуды на нём.
При снижении амплитуды генератора частоты вдвое, нагрузка соответствовала сопротивлению 30 Ом. Следовательно внутреннее сопротивление цепи (полное сопротивление цепи) =60 Ом, а сопротивление генератора частоты тогда будет тоже 30 Ом, правильно? Моя рассчитанная нагрузка, для того, чтобы получилась пила - была равна примерно 200 Ом. А 200 Ом в несколько раз больше, чем 30 Ом. Так что условие пилы должно было прекрасно выполняться. И оно выполнилось, экспериментально проверил! Ура! 8)
PS: здесь важным моментом для меня оказалась постоянная времени "Т" в LR цепи. Благодарю вас, глубокоуважаемые радиокоты! :beer:
Олегыч1 писал(а): При снижении амплитуды генератора частоты вдвое, нагрузка соответствовала сопротивлению 30 Ом. Следовательно внутреннее сопротивление цепи (полное сопротивление цепи) =60 Ом, а сопротивление генератора частоты тогда будет тоже 30 Ом, правильно?
Ага, где-то так. Плюс-минус погрешность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
musor писал(а):если речь об ат/атх бп полумост то вы не вьехали ка оно работаеет ключи вместе с диодами глущат ТГР накоротко закрывая ОБА ключа идет дедтаймпосле их закрыва работает ПОСпТ открывающая ключи а ток дает ЭДС на колекторной обмотке пропорционалную току ключей ее снимают с 0 точки и подают на защиту вообщем 100500рас писали про это
Да, про атх.
А случайно не помните где про это обсуждалось?
Сообщение jast321 »
Вопрос не в тему чуть чуть. Прошу извинить.
Посоветуйте пожалуйста проволочный проипой для пайки и флюс для пайки термофеном.
Пришел припой с Китая вместе с паяльником, но в нем наверное много свинца. Паять им очень плохо.
А мой старый закончился, а прочитать состав не получается, т.к. все затерялось.
А флюс вообще никогда не покупал и понятия не имею какой брать.
Сообщение pshkrum »
Объясните пожалуйста, что такое интермодуляционные искажения в УНЧ.
Вернуться в «Теория»
