для восьмой меги будет подобное?dt_andrew писал(а): добавил в меню настроек принудительное МОНО
Простой FM приемник с часами и будильником
а как устанавливать
предлагаю если при включении зажата кнопка енкодера то включается принудительное МОНО иначе СТЕРЕО
это последние хотелки, которые сделаю
дальше только исправление ошибок - и не просите
обижаться не надо - надо понять, что надо заниматься другими проектами
Спасибо всем кто тестировал и указывал на недостатки
вот так и сделайте.
RDS
а какие могут быть еще хотелки? разве что переключение шага настройки частоты/индикатор качества сигнала/вкл/выкл подъёма низких частот/подсветка пост-по таймеру/это последние хотелки, которые сделаю
RDS
эт уже в другом проекте
проект конечно же будет развиваться но не в контексе данного решения
Добрый вечер dt_andrew.
Размышления не просьба.
Уровень сигнала станций разный и поэтому можно привязать режим mono-stereo
к конкретной станции с запоминанием режима и индикацией во время работы.
Можно добавить кнопку mono-stereo (так наверное удобней), которой можно выбирать режим mono-stereo во время работы приёмника.
Успехов.
Успехов.
Проверил я последнюю партию модулей RDA5807M (5 шт)
дохлый 1
но выяснилась другая фигня
не работают регистры РДС, то есть оно совсем не работает
во всех регистрах постоянно 0хFF
другой модуль из предыдущей партии в этой же схеме для тестов - отлично выводит РДС
не знаю как другие, а я похоже завязываю с М - ну очень много брака
перехожу на RDA5807FP
вся ранее полученная партия из 10 микрух показала 100% работоспособнось всех
особенно хорошо работает на кварцах часовых СМД (прямоугольники такие в черном пластике)
вот такие пироги
дохлый 1
вот такие пироги
Здравствуйте.
Есть и другие моменты:
Заказывал RDA5807P, а прислали RDA5807E.
Лоторея.
Но есть и плюс.
Максимальное рабочее напряжение 5,5 вольт,
можно обойтись без стабилизатора на 3,3 вольта.
Лоторея.
Но есть и плюс.
аналогично, вместо Р прислали М
я же говорил совсем о других микросхемах ФП
у них и корпус другой не перепутаеш
если что смело можно требовать возврат денег
продолжаю Эксперементы с модулями, особенно в плане РДС
по крайней мере у меня
катушка в схеме антенны и кондер из даташита очень важны
а вот соединение земли аудио звука с антенной портит всю картину
в плане приема все нормально, а вот в плане РДС нет
когда по даташиту ловит РДС на 20% станций и с ошибками
когда аудио земля сидит на физической то 90% и без всяких ошибок
все проверено как на рабочем модуле 5807M так и 5807FP
Вы про это?dt_andrew писал(а):катушка в схеме антенны и кондер из даташита очень важны
На модулях с м/с 5807М этого контура в принципе нет, с ноги м/с только конденсатор на антенный вывод, а вот параметры контура интересны получается его частота в районе 107МГц??? (в скаченном мной ДШ С1 24пФ, это 103МГц), интересно, зачем этот резонанс посреди рабочего диапазона?
- (24.89 КБ) 653 скачивания
я бы тоже хотел это знать, но ответ знает наверно только производитель
ориентируюсь только на свои экперементы, и то что я вижу своими глазами
на качество приема (на слух) разницы я не вижу и не слышу, а вот в плане декодирования РДС разница ощутима, о чем я и написал
ставить этот контур, каждый решает сам
и еще этот контур включение по даташиту разьема для звука, позволяет использовать общий провод наушников как антенны
Да, это наверное и есть основное назначение этого контура, просто параметры его интересны, а учитывая еще и емкость монтажа, резонанс наверное где то на 100МГц сидит...dt_andrew писал(а):этот контур включение по даташиту разьема для звука, позволяет использовать общий провод наушников как антенны
не совсем так, я опять же писал, что я землю с аудио разьема ципляяю на физическую землю, то есть исключаю наушники в качестве антенны
так вот без контура РДС работает и выводит 20%, с контуром 90%
я использую такую схему включения модуля
- (6.07 КБ) 967 скачиваний
чета у моего модулька 5807м внезапно чувствительность упала. гарантийный срок работы видимо истек
у меня один модуль вообще 5 мин прожил
играл играл и затих, даже шипения нет
Добрый день dt_andrew.
Как Вы конструктивно выполняете катушку L1 во входном контуре, или берёте готовую.
С Уважением.
С Уважением.
