Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Чтобы зазря не палить транзисторы,в цепь питания временно поставьте резисторы примерно 20-100 ом,когда убедитесь,что всё работает как надо,уберёте их.Без резисторов одна ошибка-и транзисторы сгорят снова,если продолжать в том же духе,их потребуется ведро
Статейка есть на сайте-запуск усилителя по пунктам http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/ полезно почитать перед ремонтом
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Согласен!
Но бывают такие бяки,что при ограничении тока по питанию при ремонте устройств все может заработать и не гореть,только как уберешь ограничительные резисторы все может опять задымиться
На практике у меня такое было.
Для таких целей лучше всего использовать источник питания с плавной регулировкой защиты по току.
Но не у всех такое конечно есть.
Нужно проверить все транзисторы,даже неисправный активный или пасивный элемент в каскадах усилителя напряжения(предварительные каскады) -горят транзисторы выходных каскадов. это касается и элементов выходных каскадов.
Что такое шаговое напряжение?
- Andy Moor
- Открыл глаза
а из-за блока защиты это может быть??
уже проверил половину транзисторов пока два мертвых кт 805 и VT 16 кт 626 б с Э на К , и кт 961ано совсем не много...
Последний раз редактировалось Andy Moor Сб окт 24, 2009 00:30:43, всего редактировалось 2 раза.
- Andy Moor
- Открыл глаза
поменял VT 11, 19,20,17,18 и канал заработал, но есть еще вопросы:
1. как выставить ток покоя?
2. звук идет с искажениями
3.релюшка щелкает, а индикатор показывает перегрузку
В чём причина?
В чём причина?
Последний раз редактировалось Andy Moor Сб окт 24, 2009 12:42:30, всего редактировалось 1 раз.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Если горит перегруз на индикаторе даже без сигнала пришел кирдык микрухи М85(в старых моделях) КР15З3ПП1 (в новых)
можете даже ничего в нем делать,ищите микруху и меняйте. Такие есть в индикаторох МАЯК-2З2,МАЯК-233 и в Электронике МП-204
Я тут прочитал что к161пп2 можно заменить на то ли 8 то ли 16 кт135 кт361. Никто не знает как?
Если родной индикатор уровня приказал долго жить,то проще с ноля сделать аналогичный,можно даже светодиодный,схем полно,а искать на замену оригинальную микру-бессмысленно,99,9% что не найдёте,кстати они(микросхемы КР15З3ПП1 и подобные) крайне ненадёжны и очень часто дохнут,так что не факт,что в Б/У технике встретится исправная.Ну а светодиодный индикатор уровня можно сделать,допустим,либо на 16 шт КТ,или на двух А277,или на LM3914,и т.п.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Лучше всего собирай на готовых компараторах типа LM3915,LM3916,чем лепить на транзисторах.
можно склепать шкалу из 20 светодиодов на каждый канал на LM3915 и LM3916.
А лучше конечно найти родную микруху
Только имей ввиду,что КР1533ПП1 не взаимозаменяемая с М85 и К161ПП1. А вот М85 и К161ПП1 взаимозаменяемые. М85 можно только снять с мафона МАЯК-232
И еще забыл спросить. На индикаторе все риски горят или не все?
если не все попробуй покрутить переменик R12(это установка -20дб)
покрути его,если не ничего не изменяется МИКРУХА железно дохлая.
