Нужна помощь в программировании
Pass Times - количество операций (прошивок). Прошейте 385 микросхем и у вас будет такое значение. Но пора научиться пользоваться словарём!
Уважаемый andrjey спасибо за подсказку , может подскажете как правильно подключить датчик ds18b20 вместо терморезистора схема как в обновлении (03). Спасибо.
[uquote="vocha",url="/forum/viewtopic.php?p=3290525#p3290525"]Уважаемый andrjey спасибо за подсказку , может подскажете как правильно подключить датчик ds18b20 вместо терморезистора схема как в обновлении (03). Спасибо.[/uquote]
А что уже в прошивку прикрутили ds18b20 ? Я что-то пропустил ?
Ну вот сейчас человек подключит его вместо терморезистора и будет прикрученMaker39 писал(а):А что уже в прошивку прикрутили ds18b20 ? Я что-то пропустил ?
Короткий ответ - никак. Длинный - изучить микроконтроллер, изучить программирование (если, конечно, еще не изучили), изучить документацию на ds18b20, подключить этот датчик к подходящим выводами, переписать и откомпилировать исходники прошивки так, чтобы она могла с этим датчиком общатьсяvocha писал(а):может подскажете как правильно подключить датчик ds18b20 вместо терморезистора
Подскажите пожалуйста микроконтроллер STC15W404AS при повторном программировании сначало нужно стереть а потом программировать или программа это делает автоматически? Спасибо.
[uquote="vocha",url="/forum/viewtopic.php?p=3291631#p3291631"]Подскажите пожалуйста микроконтроллер STC15W404AS при повторном программировании сначало нужно стереть а потом программировать или программа это делает автоматически? Спасибо.[/uquote]
Сразу перезаписываете новую прошивку при помощи STC-ISP, ничего специально стирать не нужно.
Доброго времени суток, может кто подскажет: часы на STC15F404AS и 4 транзистора 8550, отработали полтора месяца и скончались. При подаче 5 вольт загораются все сегменты индикаторов и пищит зумер. Ребенок говорит что после падения с ним это случилось. Распаял - ни обрыва ни кз вроде нет. Я так понимаю что мк лег. При перепрошивке STC15F404 возможно его вылечить?
Признался сынок что включал другой блок питания(12v)вместо 5v. Кто нибудь заказывал этот контроллер на Ali?
Zhuk72, есть ли смысл ждать прошивку STC15W404AS с исправленным мерцанием индикаторов? Или уже забросили её?..
В общем так, мне этот проект уже неинтересен, т.е. поддерживать все варианты часов и ваши пожелания нет ни возможности, ни желания.
А кроме меня и zerog2k никто, вроде, не пытался писать свою программу под этот МК. Так что если кто-то возжелает продолжить этот проект и сумеет разобраться в моем коде, дерзайте. Выкладываю одним архивом все варианты, под которые я делал модификации своего первого кода (STC_clock_28pin). Схемы почти на все варианты присутствуют где-то там.
STC_clock
Сразу скажу профессионалам, что я знаю свой уровень и лишний раз тыкать мне в глаза "качеством" моего кода не нужно. К тому же это мой почти первый проект на Си, я учился и по ходу действия писал. Не скажу, что я сильно вырос с тех пор, но, возможно, сейчас я написал бы лучше.
STC_clock
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Zhuk72, жаль конечно. В любом случае спасибо за Ваш труд и прошивки для этого контроллера. Гораздо лучше, чем у zerog2k, как по мне в плане удобства
Исходники есть, изучайте и модифицируйте
Первое, что нужно сделать, это изменить частоту вывода на индикатор. Сейчас он обновляется каждые 5 мс, мои глаза мерцания не видят, но если большинство видит, значит у меня зрение специфическое. Нужно перевести прерывание с таймера на 1 мс, и все связанные операции соответственно переделать.
Здравствуйте Zhuk72. Собрал уже несколько часиков. (Знакомые как увидят - выпрашивают). С Вашей программой - здорово. НО! Может стоит, как у китайцев сделать - смещение по температуре, когда при включении - настройке можно задать реальную температуру и соответственно скорректировать данные. Сейчас показывают на несколько градусов не верно. Хорошо конечно с более точным терморезистором, но нужно ли? Домашняя температура изменяется в небольших пределах (15-30грд), да и точность со стандартным терморезистором вполне приемлимая.
Буду очень признателен если подкорректируете программу, а может уже и есть такой вариант?
Добавлено after 1 hour 12 minutes 43 seconds:
Простите забыл написать - STC15W404AS (dip28), STC-ISP 6.85F
Решил добавить для точного понимания вопроса: По видимому у данного терморезистора не нормирована начальная температура, нормирован ли коэффициент не ясно, скорее всего тоже плавает в больших пределах, но для небольших изменений температуры - не существенно. Поэтому рассчитанное значение температуры может изменяться в пределах нескольких градусов. Если же при настройке ввести действующую температуру в данный момент - можно вычислить смещение - на которое нужно корректировать значение температуры которая будет выводиться.
Zhuk72 большое спасибо за ваш труд, благодаря вам я восстановил китайские часы
Привет всем, у меня двое часов конструкторов из китая и у обоих не сохраняется информация после отключения внешнего питания, хотя батарейки стойт в схеме, хорошие. Подскажите, плиз, что можно сделать?
Имею такую паяльную станцию Mypovos 8586
Вот моя тема.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry75060441
Народ сталкивается с слетом прошивки, или умиранием ATMEL 1636 AT MEGA8A-PU.
Продавцы с али не дают прошивку и.т.д
У меня есть рабочая станция, готов поделится с народом, но не разу не сливал прошивку и не закачивал в контролер.
Имею опыт в прошивки телефонов смартфонов, блоков автомобилей.
Имеется программатор на основе чипа CH341A под 16 ножек, а у данного 28 ножек.
http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
Имею платы типа USB + TTL на чипах CH340G 5V-3.3V,- FTDI FT232RL 5V-3.3V
Подскажите что надо докупить, или купить новое типа: USB ASP AVR программатор:
https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-US ... autifyAB=0
И может какой платы куда втыкать этот контролер, типа такой:
PIC микроконтроллер USB автоматическое программирование программист K150 + ICSP кабель
https://ru.aliexpress.com/item/1SET-PIC ... 39.99734.0
Или такой:
ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 развитию AVR (без чипа) DIY Kit
https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA8- ... 0000000000
Какое программное обеспечение использовать для слития и залития прошивки ?
Человек разносторонний, очень загруженный разной информацией, гуглив два дня, прям голова раскалывается.
Помогите заказать на али правильные платы, без лишних переплат, да так, что бы в углу не валялись.
Мог бы фотки вместо ссылок дать, только не вижу здесь этой возможности.
Сейчас главное заказать, а там пока придет посылка с Китая подробно изучу.
Спасибо всем кто откликнулся.
Вот моя тема.
Или такой:
если надо разово и чтоб не пылилось потом - бери программу понипрог и старый комп, у которого есть лпт порт, через него АВРки можно шить и читать без программатора (usb-lpt не подойдёт).
пс: только есть нюанс - а ты уверен что твоя работающая мега не заблокирована для чтения программы? при прошивке достаточно поставить одну галочку и всё, перепрошить контроллер можно будет только с потерей залитой в него прошивки (а при чтении с него читается всякая ерунда), это мера против промшпионажа и китайцы часто ей пользуются...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3419630#p3419630"]пс: только есть нюанс - а ты уверен что твоя работающая мега не заблокирована для чтения программы? при прошивке достаточно поставить одну галочку и всё, перепрошить контроллер можно будет только с потерей залитой в него прошивки (а при чтении с него читается всякая ерунда), это мера против промшпионажа и китайцы часто ей пользуются...[/uquote]
Если заблокирована от чтения, то нет вообще возможности слить?
Или всё же данный момент не является такой уж преградой?
Имею два ноутбука на Win7 , так что из выше указанного, или другое, поможет мне в этом деле? с учётом что заблокирован?
Об этом думал, но забыл в вопросе вписать.
