Вопросы от LastHopeMan
Сообщение B@R5uk »
Hand-Maker писал(а):Вам не кажется, что этот Хоп нас тупо троллит со своими светодиодами?
Ещё как кажется. Впрочем, он и сам кучу еды выдаёт, потому что:
musor писал(а):...типовой пример упертости... выслушал правилный ответ а сделаю по своему...
Сообщение LastHopeMan »
Вот есть повышающие, понижающие. Есть микросхемы, на которых можно оба варианта собрать, но схемы обвязки при этом разные.
А как быть, если я не знаю, какое напряжение будет на входе? Допустим, я хочу из LiPo (3.0 - 4.2 В) получать стабильные 3.6 В при любой степени заряда аккумулятора. Это лишь пример, разброс может быть больше...
Сюда перенес.
aen
Сообщение Slabovik »
Либо трансформатор, либо SEPIC (не путать с Septic)
SEPIC (китайцы предпочитают Up Down DC-DC converter) слабоваты для меня по току. Их можно в параллель собирать, питая с одной и той же батареи, чтобы ток повысить?
LastHopeMan писал(а):SEPIC (китайцы предпочитают Up Down DC-DC converter) слабоваты для меня по току.
Во-первых, требования по току вами не озвучены, во-вторых, вы заблуждаетесь.
Как бы сделать USB по воздуху...
Вынашивал идею уже давно. Собственно, это одна из причин, почему я занялся радиолюбительством для души.
Суть прибора проста. Одна часть втыкается в хост USB. Например, в комп или в хаб. Во вторую часть (она физически отделена от первой, проводов нет) втыкаем USB слейв любого рода: будь то мышь или принтер. Да, принтер конечно будет толковее, потому что мышки и на bluetooth хоть попой жри. Но суть в том, что устройство любое, какое могли бы воткнуть в ПК напрямую. Да, и вторая часть должна еще питаться откуда-то: это может быть LiPo или же местный USB или... да не важно, главное, что питается от 5 вольт где-то по соседству. И получаем устройство, которое не определяется хостом вообще никак, полная прозрачность. Хост думает, что слейв подключен напрямую - вот какова цель сего девайса. Получается, что от способа передачи (я изначально хотел на ESP8266 эту штуку делать, но потом подзадумался) по сути ничего кроме скорости не зависит - способ передачи может быть даже... проводной. Ну то есть фишка устройства - это сам факт того, что оно должно быть прозрачно для подключаемых им устройств - просто как обычный длинный провод.
И вот, когда я достаточно материала изучил, чтобы начать осмысление реализации, то что-то мне всё это не очень нравится. Ну во-первых, чтобы 12 мегабит выжать (именно на этот протокол рассчитываю), необходимо сужать параллельные данные хотябы по байту в последовательные. Благо хоть это не проблема имея дешевые сдвиговые регистры, которым это по силам. Но уж что точно должно стать проблемой - это пинг. Когда хост посылает устройству команды, ответ он ждет сразу же по продолжающемуся тактированию. Но благодаря пингу мы уже не успеваем в такт, увы и ах. А такт USBовый не остановить, к сожалению.
И вот хотел бы с вами обсудить сей скользкий момент. Опустим момент инициализации, на нем еще можно как-то стормозить или отделаться дефолтными ответами, предполагая их заранее как для хоста, так и для слейва. Возьмем момент, когда хост запросил у слейва пакет данных и уже ждет его. Как бы так забить эфир, чтобы и связь не порвать и данные успеть подождать от отвечающей стороны? То есть чтобы без разрыва сеанса намеренно пропустить несколько тактов, за которые данные от отвечающей стороны начнут поступать.
Может, кто-то работал в данном направлении?
p.s. предполагаемые способы передачи: вайфай, витая пара, блютуз (с блютузом нужно еще на скорость глянуть, потянет ли).
Сообщение kaetzchen »
Сообщение vlasovzloy »
ну ты чо как маленький. покупается роутер длинк с усб, ставится на него опенврт и в путь
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
LastHopeMan писал(а):p.s. предполагаемые способы передачи: вайфай, витая пара, блютуз
Для витой пары делают такое:
vlasovzloy писал(а):...покупается роутер длинк с усб, ставится на него опенврт и в путь
Если говорить конкретно о подключении принтера или флешки/USB HDD, то встроенные средства работы с ними есть во многих роутерах - достаточно сделать пару кликов мышкой в настройках... :dont_know: Вообще, подключение периферии к компьютеру по беспроводным интерфейсам нынче проблемой не является, труднее сделать это, если девайс подключается к устройству, имеющему закрытое ПО, производитель которого беспроводные подключения не предусмотрел... :roll:
Почему в лампочках то электролитические, то похожие на хлеб конденсаторы? И какие вообще лучше и в каких случаях (применительно к 220 переменному до 20 ватт)?
К чему собственно вопрос. Хоть и не люблю переменку и к 220 не лезу, но тут китайская кукурузная светодиодная лампа начала вдруг мерцать и вонять какой-то гарью. Ну я разобрал и нашел там электролитический конденсатор 400в 15мкф, у которого чуток вздуло крышу - сделал вывод, что он перегрелся, надорвался, ну и так далее. И вот сижу и думаю: что бы вместо него туда впаять. Под рукой нет ничего, поэтому поеду покупать. Ну и вот... дайте пожалуйста рекомендации на этот счет.
какие стояли такие и нужно ставить.
Сообщение Hand-Maker »
... потому что "электролитические и похожие на хлеб" -- стоят в принципиально разных схемах.
abc
Сообщение abc »
"похожие на хлеб" надо поменять на "похожие на ириску".
Лампа будет светить в 2 раза ярче.
лучше бы подсказали, как они называются...
abc
Сообщение abc »
Проблема в том, что у меня они ни с чем не ассоциируются.
А запрос для гугла "конденсаторы, похожие на хлеб" заставляет его ср*ть кирпичами.
а бывают конденсаторы похожие на колбасу и похожие на водку и еще на соленый огурец?
разве что по цвету...
Ну на хлеб похожие - они обычно бордовые такие, широкие, глянцевые вроде. Хотябы так можно их опознать?)
Все путает меня эта позиция в таблицах из даташитов на микросхемы стандартной логики. "input rise and fall times" - и там обычно от 400 до 1000 нс стоит, в зависимости от вольтажа. Это что?
Сразу оговорюсь, что время задержки у таких микросхем, по которым возник вопрос, в районе 4-15 нс.
Вернуться в «Теория»
