Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение kentgaryk »
elektro.kot Ну неужели сложно для начала померить ток по падению на резисторах. Возможно меньше греются те что ближе к вентилятору.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Телекот, к эмитерным резисторам проводков вообще нет, резисторы соединены непосредственно своими выводами, к плате идет провод 1,5мм² от последнего в ряду резистора.
kentgaryk,
elektro.kot писал(а):При тестировании вентилятор отключен.
А как измерить ток по падению на резисторах я не знаю :( - мерить напряжение и считать ток I=U/R ? Мерить в этих точках?
Обратите внимание, что есть два набора транзисторов - КТ808АМ и КТ808БМ - на идентичных радиаторах.
БольшАя разница в нагреве - [+-]~10° - наблюдается у КТ808АМ.
Картинки относятся к тестированию КТ808БМ.
Разница в нагреве - 2°-3°.
<br />
Огни в ночи. Красотища-то какая :love: ...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
Не могу разглядеть как у вас резисторы подсоединены, что то мне кажется что они совсем не по схеме припаяны.
Так делать нельзя.
Электрический кот
Телекот , да, именно так. Перед тем, как паять, спрашивал у гугля, но тот выдает только схему.
Сообщение Телекот »
Ну а теперь сравните с схемой.
Как нужно.
И как у вас.
Разницу видете.
Сообщение AlekseyEnergo »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3154676#p3154676"]Телекот , да, именно так.[/uquote]
Чуть посмеялся.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Электрический кот
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3154682#p3154682"]Чуть посмеялся.[/uquote]Оффтоп, однако :))) . ... а шо делать, если подсказать некому :cry: ... все своим умишкой ... своим умишкой ... :)
Телекот, в железе можно так?
Или правильнееватее от каждого резистора отдельный проводок, неважно какой - тонкий, толстый?
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн июл 31, 2017 23:45:15, всего редактировалось 3 раза.
ну вот и ответ -косяк ЗНАТНЫЙ не зря я про шины писал кстати шинки К и Э как я писал должны быть ТОЛСТЫЕ
ваши сопли никуда не годны кстати шины полезно закрепить на стойках в 2-3 точках
Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154685#p3154685"]косяк ЗНАТНЫЙ[/uquote]... да, уважаемые коты, без вас - никак ...
Буду переделывать в соответствии с вашими ЦУ, уважаемый musor. Спасибо.
Ну, и схема для тупых должна быть такая, в моем понимании :) .
Радиатор закреплен на шасси в четырех точках. Как там шины закрепить, не знаю. Буду думать.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн июл 31, 2017 23:49:20, всего редактировалось 1 раз.
elektro.kot писал(а):... а шо делать, если подсказать некому
Подсказали же...теперь паяешь правильно и меришь ток каждого транзистора. :wink:
Электрический кот
kentgaryk, да, без Вас со товарищи ничего бы не получилось. Однако, вы хотя бы намекните, как тот ток мерить :shock: .
Сообщение Телекот »
Так, провод толстый. Либо 4 отдельных провода одинаковой длинны на плату.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 31, 2017 23:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Ты сам знаешь уже, меришь напряжение на резисторах делишь на сопротивление :)))
кстати резисторы должны быть одинаковые и доволно точные нек хуже 3% допуска
Электрический кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3154692#p3154692"]сам знаешь уже[/uquote]дык, общение с вами не бывает здря :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154696#p3154696"]резисторы[/uquote]самые точные нашел 0,22Ома 10W цемент.
Телекот, а базу и коллектор - просто к одному толстому проводу ? По ходу, "толстые" провода - это сколько сечение ? А у тонких? Шоб обратно не накосячить...
elektro.kot писал(а):Телекот, а базу и коллектор - просто к одному толстому проводу ?
Базу и коллектор к разным проводам! :kill: Ты нас троллишь тут что ля? :)))
Электрический кот
kentgaryk, то и имел в виду, базу - к своему одному толстому проводу, коллектор - обратно же к своему одному толстому проводу :) , или отдельные проводки от коллекторов и баз, к общей точке для всех баз, и к общей точке для всех коллекторов.
Да паяй уже, хорош флудить!
Электрический кот
Вы сделали правильное замечание, я уточнил.
Однако, текущий радиатор - где разброс температуры меньше - спаян правильно, если отвлечься от тонких проводков.
Сообщение Телекот »
Правильно, но чёрный провод желательно толще. Но и так уже будет лучше чем было.
