Не скучные часы на WS2812B
Сообщение jn79 »
я вот думал черный каркас на принтере распечатать а сверху положить матовое оргстекло/акрил сплошной пластиной
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3507547#p3507547"]я вот думал черный каркас на принтере распечатать а сверху положить матовое оргстекло/акрил сплошной пластиной[/uquote]матовое стекло имеет толщину и будет размазывать резкость.
Вообщем если не пытаться косить под семисегментные матрицы, а делать
в новом стиле в виде кружочков, что лучше для всяких эффектов, то каркас не нужен.
Если уж действительно будет дико засвечивать,тогда можно проложить тонкую фанерку с дырочками. или скажем нарезать трубку на шайбочки
Надо пробовать
Сообщение Seal »
Приветствую всех КОТЭ ! Приближается НГ , начинается мелкая дрожь по поводу и без :))
Вот нашел в закоулках гаража товарища заготовку для светодиодных 7и-сегментных часов из светодиодной ленты, думал статику для них реализовать , да как оказалось динамики хватило. Вот макет и применить хочу , но уже под новый вид так сказать индикации. Помогите пожалуйста с программой для контроллера , своих знаний в программировании не хватит мне точно, а сделать уж очень лапы чешутся, тем более что все необходимое имеется ( ProMini328 ,BME280, DS18b20, WS2812 , & DS3231) . С меня на пузырек валерьяночки будет ! Фото-видео с меня , в карму +100500 ВСЕМ вам !
https://cloud.mail.ru/public/j3pQ/byfUZVcq4
Вот такая конфигурация получается,4 сегмента с отдельным знаком + - и двоеточием по середине, по три светодиода на сегмент . :beer:
Сообщение b612 »
[uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3509933#p3509933"]Помогите пожалуйста с программой для контроллера[/uquote]не совсем понятно, что именно вы хотите увидеть.
Сообщение jn79 »
Seal, в вашем случае регистры нужны наверное а тут на шибко умных светодиодах сделано, которые по одному проводу управляются :)
Сообщение Seal »
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3510031#p3510031"][uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3509933#p3509933"]Помогите пожалуйста с программой для контроллера[/uquote]не совсем понятно, что именно вы хотите увидеть.[/uquote]
Да все примерно то-же что и у всех: с одной или двумя оговорками - у меня сделан корпус сегментов под 3 светодиода и знак + отдельным сегментом и разделительные 2 точки между часами и минутами ( +ЧЧ:ММ )
P.S
JN79 - никаких регистров мне не нужно - ( все необходимое имеется ( ProMini328 ,BME280, DS18b20, WS2812 , & DS3231))
(177.64 КБ) 814 скачиваний
Сообщение b612 »
[uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3510181#p3510181"]( +ЧЧ:ММ )[/uquote]
ок
Разводите цифры как у меня.
После последнего сегмента ведите на верхнюю точку,
потом на нижнюю, потом в любом порядке подключайте "+/-"
Мне придётся убрать десятые доли
и в днях недели в которых есть буква "Т" она будет без правой половины "крыши". впрочем вы можете просто не включать показ дней недели.
Вообще не вижу большого смысла подделываться под 7-сегментные индикаторы.
Вариант с круглыми точками не лучше ли ? И не нужно выпиливать никаких заборчиков. Взять толстую фанеру или ДСП и насверлить в ней дыр.
Или нарезать какую-нибудь пластиковую трубку на цилиндрики.
Можно взять прозрачный термоклей, нарезать пеньками, наставить на стекло и пространство между пеньками залить чёрным силиконом. а потом всопливить в пеньки светики. Получатся гибкие часы.
Банальная потолочка как у меня смотрится оч даже хорошо. В реальности оно лучше чем на видео.
ещё ТОЛЩИНА часиков.
Делайте минимально. Можно электронику уложить всего в 4 миллиметра !
Тонкие часы на стене смотрятся футуристично. почти как нарисованные.
Фэйс в виде прямоугольника это тоже прошлый век.
Делайте ромб или эллипс или увейте плющём
Сообщение jn79 »
я просто не дочитал сообщение :(
теперь понял что будет использоваться только корпус
Сообщение b612 »
Скинемся по 100-200 капель на "падающий снег"
Сообщение Seal »
Вот по такой трассировке соединять светодиоды ?
(170.68 КБ) 780 скачиваний
Сообщение b612 »
[uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3510671#p3510671"]Вот по такой трассировке соединять светодиоды ?[/uquote]соединения правильные, надо только переставить цифры в другом порядке.
Та цифра, которая у вас идёт с индексом 1 должна быть рядом с плюсом
правее её 2, далее 3 и потом 4
В плюсе наверно лучше поставить 8 светиков. Или хотя-бы 5
И поставьте уж эти десятичные точки и козырёк для буквы "Т"
Что мешает то ?
Сообщение Seal »
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3510681#p3510681"][uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3510671#p3510671"]Вот по такой трассировке соединять светодиоды ?[/uquote]
В плюсе наверно лучше поставить 8 светиков. Или хотя-бы 5[/uquote]
не уверен что огромный знак + размером с сам сегмент поместится , да и пропорции у шрифта изменятся не в лучшую сторону.
Пускай будет 5
Сообщение b612 »
[uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3510684#p3510684"]и пропорции у шрифта изменятся не в лучшую сторону.
Пускай будет 4[/uquote]будет плюс с дыркой больше похож на цветочек сирени )
Что мешает то ?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
ещё рекомендую раздвинуть цифры подальше друг от друга.
Я первые свои часики сделал тоже близковато это смотрится не очень.
расстояния между всеми вертикальными сегментами должны быть одинаковые
что в цифре что между цифрами.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
И всё таки подумайте на тему интегрировать плюс в левую цифру
а чтобы он не был большим можно сделать внутри сегментов дополнительные перегородки
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Вообще-то здесь - офтоп. Может быть "переедем" ?
Сообщение Seal »
Вариант переделывать корпус под светодиоды отпадает, он был изготовлен в рекламном агенстве в котором я когда-то работал, сейчас нет такой у меня возможности. Тем более что подобный дизайн у меня уже давно трудится ,только в мелком масштабе .
А вот что вышло https://youtu.be/JnBtxbSxOfc Рюшечки не все нужны мне, эти часы я планирую повесить в подъезде своего дома, там нужен функционал практичный и не затяжной- Часы / темпер ну и на секунду давление. Дата и день недели а уж тем более секунды не нужны.
Сообщение b612 »
[uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3510827#p3510827"]А вот что вышло https://youtu.be/JnBtxbSxOfc[/uquote]нормальненько !
Уже соединили с учетом как я сказал ?
Постараюсь к вечеру запилить вам прошивку.
Сообщение jn79 »
плату индикаторов я сделал, но боюсь автор темы охладел... как теперь с прошивкой быть ?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
прошивки и исходники все здесь лежат
Сообщение jn79 »
а кто может изменения внести для https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3495539 ?
Сообщение max50 »
С наступающим 2019 Новым Годом!
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Seal »
Всех котов и кошек с наступившим 2019 Годом !
В этом году хотелось-бы всем пожелать много (или еще больше) интересных и полезных проектов !
В качестве дальнейшего развития этого проекта предлагаю портировать управляющую часть на другую платформу, точнее на другое железо - а именно ESP 8266 . О преимуществах можно много говорить, но главное что точность времени на порядки можно улучшить и настройки можно было-бы перенести в веб морду, что скажете ?
Вернуться в «AVR»
