Если не затруднит помогите пожалуйста правильно выставить fuse биты в PonyProg2000.
Заранее спасибо
- (33.68 КБ) 612 скачиваний
Выделил желтым там, где нужны галочки (с учетом будущих доработок), остальные сброситьuniko писал(а):Если не затруднит помогите пожалуйста правильно выставить fuse биты в PonyProg2000.
Для 48 ледов 1А мало, нужно 2А ! У меня гирлянда 48 ледов максимальный ток 1.3Аxtrima писал(а):Скачет от 3,8 до 4,9 в зависимости от эффектов.. Видимо блок питания слабоват, ибо на 1А всего..
В замерах гирлянда потребляла максимум 800мА.. Запас, судя по всему, маловат)
Но это все ушло на второй план после замыкания проводков (типа нажатия кнопки), которые шли на кнопку) Потому что все заработало) В итоге засунул все обратно в корпус, вытащив кнопочные проводки) Кнопку прозвонил.. Вроде как работает) ну прям магия))
1.3 А это пиковый (все белым цветом горят). 0,8А это усредненное значение.xtrima писал(а):Что касается тока, то у меня выше 0,8А не поднимался.. С чем может быть связано? Может светики такие?
К сожалению регулировку яркости не реализовывал.chorniy писал(а):Да, к сожалению, пока без них. Посему и надо снизить яркость.
Об этом не стоит беспокоиться, во всех эффектах с фоном яркость фона программно уменьшенаchorniy писал(а):Все таки светики будут дольше жить при не полной яркости.
... Переключатель WS1 задает кол-во светодиодов, участвующих в эффекте (1 фрейм), контроллер автоматически дублирует фреймы до 250 светодидов.hfelyx писал(а): ... Как работает переключатель SW1, к примеру как выставить 100 светодиодов или 30?
Обычная тактовая кнопка без фиксации.xtrima писал(а):Все работает замечательно кроме, собственно, кнопки( Отсюда возник вопрос.. Она с фиксацией(типа выключатель) или нет? Какой принцип работы у нее?
