Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Yokel »
в этой теме есть сборник печатных плат, в обной из них печатка с большим кол-вом светодиодов (получаеться не стандартная схема) кто знает схему от нее ???
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Не работает этот программатор... дрова ставятся, но не шьётся, в списке КОМпортов нужный не появляется... Короче - пи*дец...
Я тут об этом писал более подробно... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=580
ЧТО ДЕЛАТЬ???????????? :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Пятнадцатью минутами позже...
Удалось поставить дрова (надолго ли?), Хупертерминалом всё видно, написано про петку... НО! МК всё равно не шьётся!!!
Что нужно настраивать в КодэВисионАВР в разделах Программэр и Тэрминал?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Gudd-Head »
Black-and-White писал(а):МК всё равно не шьётся!!!
Эээммм... МК не шьётся — это восьмёрка в программаторе???
Вопроса не понял, но ответ дам! :))
В результате полуночных плясаний с бубном, которые были совершены по совету Gudd-Headа*, удалось приступить, так сказать, к прошивке, НО! (ох, уж эти "но"....)
АВРСтудия и КодэВисионАВР в процессе прошивки начали ругаться нехорошими словами...
Вследствии чего подозреваю, что тинька2313, которую я собирался заштопать, гавкнутая... Почему я так решил? Дело в том, что она была в своё время выковыряна из платы домофона и не исключено, что она была заблокирована от повторной прошивки (слышал, что такое можно задать при прошивке) или сама по себе нерабочая...
Нынче преобрёл в гамазине новую (дорогая, блин, дороже меги8) и буду вечером экспериментировать...
* Огромная благодарность уважаемому коту Gudd-Headу за проявленные внимание и терпение к начинающему штопальщику...
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):Вопроса не понял, но ответ дам!
На плате программатора есть МК ATmega8. Она прошита? :)
Сообщение Altair »
Black-and-White писал(а):Вопроса не понял, но ответ дам! :))
А можно посмотреть какими словами ругается?
1. Есесссно прошита :))
2. Бумажку с нехорошими словами дома оставил... Или жена в Аську мне напишет или сам вечером почитаю и напишу...
Что-то типа: "фалет!!... (а потом много ненашенских слов...)"
Чуток позжее: вот это было написано: AVRISP error entering programming mode и Entering programming mode heaving Failed
Перевод: Ошибка AVRISP, вводящая программирование метод. Вводящий программирование метода, поднимающего Неудавшийся.
Пэм Браун
Сообщение Altair »
Как программируете контроллер - внутрисхемно или отдельно? К соответствующим выводам подцеплены кварц и конденсаторы или, вместо этого, подана частота на XTAL1?
Отдельно. На макетке разъём под программатор, панелька под МК, два конденсатора по 22 пФ и кварц на 8 МГц.
Соединение всего этого богатства срисовано с аналогичной схемки под мега8 с поправкой на ноги тини2313. Вот, как сдесь! http://yl2gl.ucoz.net/_nw/0/78756587.gif (ТОЛЬКО С ПОПРАВКОЙ НА НОГИ ТИНЬКИ!)
Последний раз редактировалось Black-and-White Чт апр 14, 2011 14:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):Соединение всего этого богатства срисовано с аналогичной схемки под мега8 с поправкой на ноги тини2313.
Тинька была выдрана из платы домофона. Так? От чего она там тактировалась?
Кварц висел... кажись на 10 МГц...
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):Кварц висел... кажись на 10 МГц...
Посмотрел картинку... Ресет также напрямую подключен? К питанию через 10к подтянут? На землю через 0,1 мкФ зашунтирован?
Никаких 10 к и 0,1 мкФ, один-в-один, как на картинке, только на разъёме программатора 10 ног, а не 6. В связи с этим 4, 6, 8, 10 ноги разъёма на макетке соединены между собой.
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):Никаких 10 к и 0,1 мкФ, один-в-один, как на картинке
Как минимум, подтяните ресет через 10к к "+" питания. Опционально 0,1 мкФ на землю :)
Ну, что....
Ничего хорошего... На программаторе не горит зелёный СД. Драйвер, который мне посоветовали, ставится, но новое устройство упорно появляется в списке УСБ, а не КОМов, хоть тресни!
Появляется под именем Неизвестное устройство и дрова на нём не обновляются...
Изредка при перегрузке компа с подключённым программатором, загорается зелёный СД, в Хупертерминале появляется информация о программаторе... вроде работает...
На рисунке посмотрите, как матюкается КодэВизионАВР.
П. С. Подтянул Ресет к плюсу через 10 к
П. П. С. Когда в настройках Программэр выбирают порт КОМ2 (у меня такой в диспетчере), то при закрытии матюкается: Варнинг, типа этот порт уже использует Терминал....
И не понятно, это хорошо или плохо...
П. П. П. С. И ещё, в статье написано, что при программировании должно быть указано 4 МГц, а у меня больше 460800 Гц нету....
(66.29 КБ) 617 скачиваний
Пэм Браун
Сообщение VirZh »
Black-and-White писал(а):...подозреваю, что тинька2313, которую я собирался заштопать, гавкнутая... и не исключено, что она была заблокирована от повторной прошивки (слышал, что такое можно задать при прошивке) или сама по себе нерабочая...
Контроллер можно залочить только от чтения информации и кода, который в нем зашит. При этом стереть и записать что-то новое можно, если конечно не отключены возможность последовательного программирования и не переопределен вывод "Reset" -тогда возможно только параллельное программирование. Как вариант - сброс фьюзов на установки по умолчанию с помощью параллельного программатора, а затем использование последовательного.
Да. еще... Программатор должен нормально распознаваться в системе и без подключенной целевой микросхемы...
во вложенном файле USB Serial Converter и USB Serial Port (COM5) появляются при подключении программатора без целевой микросхемы...
(36.78 КБ) 760 скачиваний
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
Уважаемые коты!
Если раньше я грешил на наличие отсутствия прямизны моих рук, то теперь я вообще ничего не понимаю...
Включил комп, подключил программатор, он молча обнаружился и там, где надо!
Это было первое чудо... Второе: Тинька молча, не задавая разных риторических вопросов ПРОШИЛАСЬ!
А тут третье чудо... правда не настолько приятное, как первых два... вставил тиньку в макетку, а термометр не фурычит! Питание на тиньку есть, хоть один бы сегмент индикатора засветился! :(
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):вставил тиньку в макетку, а термометр не фурычит!
Глупый вопрос, но... Фьюзы прошили? :))
фЬЮЗЫ??? А их шить надо было???? :o :o :kill: :kill: :kill:
Конечно прошил! :)) :)) :))
Всем котам валерьянки!!! Устройство заработало!!!!! УРА!!!!!!!!!!!
Можете поздравить меня с первым МК устройством, если не считать глупых бегущих огоньков......
Пэм Браун
Сообщение Yokel »
Алло
