Естественно так и будет, если вы отключаете питание ТЛки она перестаёт влиять на работу ключей и они выдают полное напряжение.genna-di писал(а):Теперь в момент отключения питания, напряжение на выходе резко подскакивает вольт до 30.
Здесь либо нужно отключать питание ключей сначала, а потом питания ТРки, что и происходит в родной схеме.
Или перед снятием питания с ТЛки остановить работу ключей допустим подав 5в на 4 ногу перед отключением питания. Не понятно почему не хочешь привести в порядок штатное питание.
