Переделка блока питания ATX в регулируемый
Сообщение melandr »
Доброго дня, уважаемые коты! Хотел поинтересоваться у знающих гуру насчет переделки блоков питания ATX на микросхеме TL494. нашел уйму вариантов в интернете по переделке БП ATX на TL494. Есть и схема итальянца, и переделка sonata, и Александра Чорнобривка, и зарядное Новодел. Информации море. Но возникло два вопроса. Первый: некоторые переделывают управление используя штатные ОУ микросхемы TL494. Другие используют внешние ОУ. подавая на ОУ TL494 уже усиленный сигнал. Какая из этих схем предпочтительней? Стоит ли заморачиваться с внешним ОУ? Понятно, что не используя внешние операционные усилители переделка будет проще, но хотелось бы сделать лучше, а не проще. Второй вопрос: для регулирования напряжения и тока используется несколько вариантов. В основном заводят напряжение на первый ОУ TL494, ток на второй ОУ. Иногда встречается, что регулирование осуществляют через 4 вывод TL494. Но хотелось бы использовать вывод 4 для защиты силовых транзисторов от превышения тока, путем выпрямления импульсов со среднего вывода разделительного трансформатора. Я думаю многие переделывали блоки питания АТХ. Возможно кто-то уже наступал на эти грабли, при выборе схемы переделки. Буду рад почитать Ваши комментарии по этому вопросу.
ЗЫ: еще вопрос по теме, кто-то использовал в роли шунта SMD резисторы 0,01 Ом или 0.001 Ом. Например вот такие https://goo.gl/NCH3ad
Сообщение Телекот »
melandr писал(а): Другие используют внешние ОУ. подавая на ОУ TL494 уже усиленный сигнал. Какая из этих схем предпочтительней?
Не вижу большого смысла в дополнительных ОУ , только лишняя морока с устойчивостью схемы.
melandr писал(а): Иногда встречается, что регулирование осуществляют через 4 вывод TL494.
Тоже не понятно зачем, извращенцев много.
Сообщение Jhons »
Обычно с 1й лапы на землю идет резистор, бывает почему то целая параллельная пачка резисторов. Поставь вместо их переменник сопротивление раза в 3 больше чем они в параллели.
А все остальное там уже собрано, если это АТХ.
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а): бывает почему то целая параллельная пачка резисторов.
Это делается для получения нестандартного номинала из стандартного ряда.
это делается для поднгона =слигшние резы вусывают
Сообщение melandr »
Вот нашел статью https://www.drive2.ru/b/2445147/, так товарищ сделал с внешним операционным усилителем. может все -таки есть какое-то различие в характеристиках между использованием встроенных ОУ и внешним?
ЗЫ: еще вопрос, везде читаю, что для проверки ремонтируемого ИИП нужно в первичную цепь включать лампу накаливания, чтобы ограничить ток короткого замыкания (если неисправна первичка) и не сжечь силовые транзисторы и обвязку. Хотел поинтересоваться, а можно ли для этих целей использовать ЛАТР, установив напряжение в 0 постепенно повышая выходное напряжение, при этом осциллографом контролировать процесс запуска импульсного блока питания. Насколько этот способ будет лучше или хуже. интересно Ваше мнение.
Сообщение pasha_zv »
схем то куча , и все верные.
однако, смею заметить, при заполнении менее 5% 494 работает хреновоооооо.
считай переходит в релейный режим.
таким образом: получать с ЛБП на её основе , скажем 1.2В при 0,05А - проблематично.
точность напряжения будет: +/- лапоть (пульсация шо пипец)
LIVE - EVIL
Сообщение Телекот »
pasha_zv писал(а):однако, смею заметить, при заполнении менее 5% 494 работает хреновоооооо.
Некоторые экземпляры микросхем начинают пропускать импульсы только на одном из выходов.
Сообщение melandr »
Такой вопрос, кто переделывал АТХ в зарядное или регулируемый блок питания. При замыкании выходных клемм, блок переходит в режим стабилизации тока. У меня как-то замкнулись случайно провода на выходных клеммах и вылетели силовые транзисторы. А в видео https://www.youtube.com/watch?v=WwimBCbiMmc или по ссылке выше у товарищей они замыкают клеммы накоротко и ничего не выходит из строя. Хотя мое зарядное тоже регулировалось и напряжение и ток, но почему-то не выдержали транзисторы. Зависит ли это от схемы управления, реализованной для TL494 или от настройки обратных связей для ОУ?
Сообщение Телекот »
Схему блока с внесёнными изменениями.
Сообщение melandr »
переделывал по схема "Новодел" - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3359088. Диод D21 убрал, так как была оставлена дежурка.
Была полностью переделана плата.
ЗЫ: почему возник вопрос насчет использования внешних ОУ. Где-то на одном из форумов или комментариях в ютубе был вопрос, и один из товарищей ответил, что при использовании внутреннего усилителя TL494 опорным сигналом является 5 В, при этом сравнивается с сигналом шунта сотни милливольт, поэтому неточная установка. А при использовании внешних усилителей, на внутренние ОУ TL494 подается уже усиленный сигнал. Как-то так, я не помню точно ответ товарища. Поэтому и решил открыть эту тему, чтобы разобраться.
Сообщение Телекот »
Как я понял J 3-1,3-2 и J 4-1,4-2 перемычки.
В схеме куча ошибок.
1 общий провод схемы управления должен быть подключен к правым выводам шунта.
2 Левый вывод резистора R 40 надо подключить к 14 выводу ШИМки.
3 Левый вывод резистора R 41 надо подключить к 15 выводу ШИМки.
4 АВметр тоже не верно включен, на время испытаний его лучше отключить.
Возможно есть ещё ошибки не проверял, скорее всего эта схема не когда не собиралась в железе. Если эта схема взята с видео роликов то в этом нет не чего удивительного там в 90% случаев туфта.
и кстати удирать диолд д21, не стоило нормалный режим питания 494 24-30в на это расчитан штатный ТГР
при питани толко от дежурки питание 12-16в выходжит этого мало для нормалной раскачки ключей в режиме малого заполнения и тока когда ПОС еще не работает -ключи находятсч в активном режиме и вполне себе легко вылетают особено в некоторых неудачно расчитаных ТГР
Сообщение melandr »
J 3-1,3-2 и J 4-1,4-2 - это переменные резисторы, для регулировки напряжения и тока. сделал в Eagle как контактные площадки.
Вот оригинальная схема "Новодел" вариант Е http://img.radiokot.ru/files/24682/hgj90466a.GIF
Резисторы R41 R40 подключены как в оригинале R6 подключен к 14, 13 пину. R7 подключен к 15 пину. У меня это соответственно R41 (R6) и R40 (R7). АВметр действительно изменена полярность подключения, потому что АВметр делал по схеме http://radio.aliot.com.ua/?p=499 и при первом подключении на амперметр поступало отрицательное напряжение.
Сообщение Телекот »
melandr писал(а):Вот оригинальная схема "Новодел" вариант Е
Ну ми посмотри, цепочка с изменяющимся сопротивлением куда подключена? К какому выводу?
и что по поводу 1 пункта?
Телекот писал(а):1 общий провод схемы управления должен быть подключен к правым выводам шунта.
И по моему надо давать полную схему, что бы не гадать что там включено.
melandr писал(а):J 3-1,3-2 и J 4-1,4-2 - это переменные резисторы,
Сообщение Jhons »
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3442191#p3442191"]Хотел поинтересоваться, а можно ли для этих целей использовать ЛАТР, установив напряжение в 0 постепенно повышая выходное напряжение,[/uquote]Лампочкой проверяют на ХХ, когда ток такой мелкий, что холодная спираль не оказывает такого сопротивления. При увеличении тока это сопротивление включается и лампочка горит.
А какое сопротивление окажет латр при пробое?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3442596#p3442596"]переделывал по схема "Новодел" -[/uquote]В смысле, есть схема "новодела", осталось теперь только найти такой АТХ, что бы его переделать в этот "новодел"?
Что то мне казалось, что схема переделки исходит от схемы того БП, который собираются переделать.
Сообщение Dinistor777 »
Можете объяснить, зачем нужны в данной схеме R18 и R19? Это же не схема с автозапуском, да и то, при автозапуске резистор вроде с динистором ставится в одно плечо вых. каскада.
Юрий
Сообщение otest »
Это схема с автозапуском.
Сообщение melandr »
Добрый день. Хотел поинтересоваться, чтобы не создавать новую тему. А чем плох вариант повышения выходного напряжения путем отвязывания косички от земли и установке двух диодов Шоттки для получения мостового выпрямителя.Где-то звучало, что повышается тепловыделение. Было 2 диода, становится 4. Насколько это все критично? Допустим будет ток 10 А. Если поставить две диодных сборки Шоттки ампер по 30 и напряжение вольт 100.
lkz выхода боле 20в это разумное рещение.. но естествено понадобится дефицитная сборка вч диодоф с общим анодом они существуют но в продаже их нет в шаговой доступности
можно пробоват, 2 отделных кд213 диода через прокладки на радиаторе
и таки да радиатор диодоф надот усиливать добавляя оребрение или заменить на готовый ребристый литой с продолными ребрами вдоль потока воздуха
