Расчет транзисторных схем.
Сообщение HochReiter »
Информация к размышлению: Сопротивление нагрузки и выходное сопротивление усилителя - это делитель напряжения. Сопротивление нагрузки - 8 Ом.
И - остался вопрос о напряжении источника питания. Это независимо от схемы выходного каскада.
Сообщение Gisteresis »
HochReiter писал(а):вопрос о напряжении источника питания
Просто не успел написать... Конец рабочего дня, сами понимаете :))
Ну раз сопротивление это коэффициент пропорциональности между коком и напряжением, а они в свою очередь определяют мощность активного сопротивления, тогда
4Вт=I^2*8 Ом, откуда I=0.707 А
Тогда U=5.656 В
Это минимум чтобы получить 4 Вт.
Информация к размышлению это как 12В источника питания должно делиться что ли... какой резистор воткнуть в коллектор... 8.973 Ом получается.
Сообщение mickbell »
Полученные 5.656 В - это действующее (среднеквадратичное) значение, намёк понятен?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Блин не посмотрел динамики... ну ничего, дойду до них.
8 Ом, пишут на динамике это что? Активное или среднеквадратичное?
mickbell писал(а):намёк понятен?
5,656*Sqrt(2)=8 В амплитуда.
Значит двойная амплитуда 16В... не хватает питания :(
А в компе 2 канала 5 и 12 можно суммировать будет 17 В
Что такое "среднеквадратичное сопротивление"?
Активное сопротивление катушки и сопротивление индуктивности, но при какой частоте...
Получается активное пишут.
R+iwL - почему оно называется среднеквадратичным? Среднее, среднеквадратичное - это усреднённое за какой-то интервал. А сопротивление как усреднено?
Эквивалентная схема громкоговорителя сложнее RL цепи, там и механика играет роль: движущаяся в магнитном поле катушка вырабатывает ЭДС. Но это слишком большой вопрос, чтобы на него отвлекаться. Считаем, что нагрузка - активное сопротивление, 8 Ом. Какая схема подойдёт для такой нагрузки?
Понятно.
По теории подойдет ОК.
Так как у него высокомный вход и способность работать на низкоомную нагрузку. Но, повторяю пока пробовал каскады меньше 1k без искажений у меня не получалось, видимо нужно какую то ОС вводить.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3629277#p3629277"]А в компе 2 канала 5 и 12 можно суммировать будет 17 В[/uquote]Вряд ли это возможно. Они гальванически соединены, так что для суммирования нужен источник отрицательного напряжения, а он там если и есть, то наверняка слабенький. Будем искать способ обойтись двенадцатью вольтами?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ОК, ОК (каламбур). Каскадов было так много, что я уже не помню, какое у какого было сопротивление. Напомните, пожалуйста.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3618837
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3619779
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3620609
Вот были каскады ОК.
mickbell писал(а):Они гальванически соединены
Точно :facepalm:
Ну тогда повышайку можно поставить.
Разумеется.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3629342#p3629342"]
Разумеется.[/uquote]Ваши предложения? Именно 12 В, без повышения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
К сказанному Вами мне добавить нечего, я бы тоже задал те же вопросы, но уменьшу износ клавиатуры :)
Насколько я понял, такой каскад ОК неполучится использовать в качестве выходного. При подключении низкоомной нагрузки, например это будет динамик 8 Ом, сопротивление Rэ по переменному сигналу параллится с нагрузкой и режется нижняя полуволна.
Варианты решений?
1 Увеличивать ток покоя коллектора. Причем сильно.
2 Увеличивать бету... Дарлингтон?!
3 В 2 каскада ОК?!
4 Двухтактный эмиттерный повторитель?!
Что можете сказать по каждому пункту?
Не рационально.
Можно попробовать.
3 В 2 каскада ОК?!
Не очень понимаю реализацию.
Тоже пока не очень понятно.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3629446#p3629446"]Не очень понимаю реализацию.
Тоже пока не очень понятно.[/uquote]
VT1 писал(а):
8 Ом, 4 Вт. Питание 12В
При таких начальных условиях у Вас три пути.
1. Мостовая схема.
2. Включение динамика через выходной трансформатор.
3. Делать усилитель класса "D"
В простейшем случае вариант выходного каскада по мостовой схеме может выглядеть как то так.
Понятно, что транзисторы нужно выбрать те, что доступны сейчас.
Значит 2 повторителя в мост. Для управления понадобятся как раз парафазные сигналы. Дифференциальный усилитель?
Мост надо зашунтировать диодами, повылетают все плечи.
Сейчас накидаю схему. :write:
Не повылетают. В УМЗЧ защитные диоды обычно не ставят (если не рассматривать усилители класса D, с их смехотехникой я не знаком). Ибо:
1. индуктивность динамика обычно невелика (в сравнении со случаями, когда диоды действительно нужны), так что и ЭДС самоиндукции (e = -L*di/dt) небольшая;
2. сам сигнал ограничен спектром аудиочастот, так что резкого закрытия транзисторов (соответственно большого значения di/dt в формуле из прошлого пункта), которое могло бы вызвать ЭДС самоиндукции опасных значений, не бывает;
3. нередко для исключения самовозбуждения усилителя из-за подключения комплексной (не чисто активной) нагрузки параллельно динамику включают цепочку, не побоюсь этого слова, Цобеля, которую, как я себе понимаю, вполне можно рассматривать как снаббер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот.
В том усилителе, что приведен выше, парафизные сигналы получаются на ОЭ. А там разве не будет искажения верхней и нижней полуволны? И это все потом на усиление идет. Если да, то по этой причине отказываемся от ОЭ в пользу дифференциального, как раз его и рассмотрим.
Я конечно подозреваю что Д1 и Д2 это компенсация падения на переходах... Я тоже попытался скомпенсировать... но я забегаю вперед. Надо послушать напутствия...
По одному диоду я так понимаю потому, что вторую половину компенсирует переход на Т2, Т7. А зачем их вообще поставили? нельзя сразу на вход двутактного?
Не, этого пока желательно избежать. Желания мотать трансформаторы нет. :kill: :)) Ну максимум маленький, немного витков. Дроссель тоже можно намотать. Кстати есть какие то трансы от старых радиоконструкторов, но их надо опознавать. Так же желательно не сейчас.
Класс D это вообще не из нашей оперы. Там транзисторы, насколько я понимаю, работают в ключевом режиме, управляются ШИМ'ом, промодулированным сигналом.
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3629600#p3629600"]Цобеля, которую, как я себе понимаю, вполне можно рассматривать как снаббер.[/uquote]
Как там в мультике про волка и телёнка: "ты чему робятёнка учишь?"
Как снаббер, её будут рассматривать контакты реле защиты АС при размыкании на большом токе.
А так-то это цепь коррекции. Коррекция - абсолютно необходимая часть конструкции с обратной связью, однако ж пихать её куда попало, не след.
Цобель, конечно, крутой чувак, придумал цепочку имени себя, но корректировать усь на выходе маленько глуповато, это надо делать в высокоомных точках схемы.
Так ведь цепочка Цобеля - это цепь коррекции не усилителя, а его нагрузки, чтобы она была более похожа на активное сопротивление. По-хорошему её бы следовало перенести внутрь акустической системы, ибо она как раз акустической системе и должна принадлежать. Если делать коррекцию нагрузки где-то внутри усилителя, то должна появиться новая хлебная должность: настройщик параметров акустической системы. Ибо подстраивать придётся под конкретный тип АС. Всё это, разумеется, несущественно в активных АС.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
