КР142ЕН12А сгорела
в нечте подрбном я ставил 153уд2 и уд5
похожая сжема но на другойбазе имела ваше140уд1б 2шьтух
Сообщение GubaRewa »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028759#p4028759"]похожая сжема но на другойбазе имела ваше140уд1б 2шьтух[/uquote]
:facepalm: У меня есть несколько 140уд1б.
Но я покопался и нашел К553УД2, но у неё 14 ножек.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб май 08, 2021 17:30:42, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение 1en2-1 »
Это схема Радио 2000-04 (или 1980-11, или В помощь радиолюбителю №71)
но, опять, "деталек многА".....))))
и последнее китайское (работающее)
Фигасе! :shock:
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4028828#p4028828"]и последнее китайское (работающее)[/uquote]
Последнее кто рисовал? Проверена в железе, или в СИМе? Туда мощный транзистор бы добавить, а то 317-я сгорит сразу.
Сообщение 1en2-1 »
Рисовал я по чужому эскизу (фамилию не спрашивал...))))...)
для большого тока эта схема не очень: 5 диодов греются током нагрузки...
Плату заказать бы.
Сообщение 1en2-1 »
у китайцев набор готовый продаётся....
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4028853#p4028853"]5 диодов греются током нагрузки...[/uquote]
Поставить более мощные, но первым делом сгорит поддельная LM317.
НЕ ТО НЕ МОЯ моя покруче будет
схему на 140уд1 разработали и до меня но я ее смодернизировал и потом она уже шла в серийке в тч немирного назначеня на в2слйке у меня несколка образцоф пл осталось гдето в хламнике осень четкое отслеживание почти нулевой ТКН мягкий без ПП переход из режима CV в режим CC!!! да деталки конечно устарели морално но вполне себе доставаемы с разбора хлама и списаной оборонки в основе 2шт140уд1 1 отвечает тока за CV 2й-CC
кстати другими они не меняются(без переделки схем) оченб хитрый это ОУ был
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4028810#p4028810"]Но я покопался и нашел К553УД2, но у неё 14 ножек.[/uquote]
этоа полныйанал 153уд2 тока в пласмасе впрроне себе живычая ципа
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028863#p4028863"]этоа полныйанал 153уд2 тока в пласмасе впрроне себе живычая ципа[/uquote]
Есть и 153УД2 в пластмассе. Тоже 14 ножек.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4028860#p4028860"]у китайцев набор готовый продаётся....[/uquote]
Этот не нашел. Появился на али более дорогой набор до 40 в и 5 А.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32986139693. ... 6875672074
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс май 09, 2021 01:47:27, всего редактировалось 3 раза.
кетаюзы жгут!!!
Сообщение 1en2-1 »
Дорого. Лучше еще столько же добавить и купить выше указанную.
выбор за вами при таких ценах самому разводить плату ленива вот тока четкой схемы для изучения нигде нет та что выложил китаец видимо специално счтол мутная чтоб не читалась
нужен PDF где графика 70dpi илт лучше
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028936#p4028936"]вот тока четкой схемы для изучения нигде нет[/uquote]
Я уже заказал, так что танцы с бубном впереди. Трансформатор перематывать, кроме того, в отзывах пишут про пульсации в 25 мВ.
На схеме на выходе 3DF20 (200W), которого нигде нет в продаже, а высылают 2N3055.
ijz
Сообщение ijz »
[uquote="GubaRewa"
На схеме на выходе 3DF20 (200W), которого нигде нет в продаже, а высылают 2N3055.[/uquote]
3055 послабее, но в металле 115W!
А у КРЕН12 и LM317 цоколёвка разная...
Схема по рис.8 из doc файла работает 100%!
Применение микросхемных стабилизаторов серий 142.doc
(188.5 КБ) 196 скачиваний
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
[uquote="ijz",url="/forum/viewtopic.php?p=4029542#p4029542"]
А у КРЕН12 и LM317 цоколёвка разная...[/color]
Схема по рис.8 из doc файла работает 100%![/uquote]
счего вы взяли что кр142ен12 отличается от 317? к меня были и те и те пинаут совпадал возможно вы шотатамнапутили
ijz
Сообщение ijz »
Нет, не напутал. Просто сам попадал на другую цоколёвку...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029572#p4029572"]счего вы взяли что кр142ен12 отличается от 317?[/uquote]
Ну, как это "с чего"? Из ДОКУМЕНТАЦИИ!
Вот LM317-
https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142745.pdf
порядок выводов- ADJ-Vout-Vin
Вот один вариант 142ЕН12 -
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC000149119.pdf
Порядок выводов регулирование-выход-вход... Вроде как всё нормально
А вот ещё один вариант 142ЕН12!!!
https://static.chipdip.ru/lib/365/DOC004365980.pdf
Порядок расположения выводов- ВХОД-РЕГУЛИРОВКА-ВЫХОД!!!!!
И я этому ну, совсем не удивлён!!
Особенно, если вспомнить про, ну, например, КТ819
https://static.chipdip.ru/lib/005/DOC003005098.pdf
с расположением выводов Э-К-Б
и транзистора, который считается "аналогом" КТ819- 2SD1761
https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250142.pdf
с расположением выводов Б-К-Э :facepalm:
В СССР делали "аналоги" импорта, но, по какой- то непонятной причине, вносили некоторые изменения, с которыми этот "аналог" оказывался несовместимым с "исходным образцом"
зы.. 1401УД2,
и его "аналог" LM324
http://www.joyta.ru/5974-operacionnyj-u ... imeneniya/
Вывод 4 у 1401УД2 - "минус питания", а вывод 11 "плюс питания", а у LM324 всё наоборот- вывод 4 это "плюс питания", а вывод 11 "минус питания", хотя, если LM324 воткнуть, повернув на 180 градусов- всё совпадёт..
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4028842#p4028842"]Фигасе! :shock:
[url=https://img.radiokot.ru/files/54270/medium/2iep3mtxqk.jpg][/uquote] На самом деле ничего сложного.
