FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение sabb »
Андрей хотелось-бы уточнить как работаю кнопки + - . Дублируют валкодер или?
Сообщение Hichkok »
sabb писал(а):Андрей хотелось-бы уточнить как работаю кнопки + - . Дублируют валкодер или?
Да дублируют.
Вот ещё интересная микра(как задел на будущее)
ссылка http://www.electrosnab.ru/silabs/pdf/Si ... 03-C19.pdf
(34.85 КБ) 1126 скачиваний
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение sabb »
жаль на мой взгляд удобнее этими кнопками станции переключать :))
Сообщение dimon_78 »
ChipManyak писал(а):Полный аналог, некоторые товарищи
утверждают что низы на ней смачнее, но
это субъективное мнение.
Печатку можно взять из проекта, если дружите с
СМД монтажом.
Там правда нет последних будущих изменений,
по поводу 3-х входов, есть только два.
Хорошая новость,значица её родимую и буду использовать в этой схеме :) только плату подправить придетца.
Насчет прикошачивания в схему термометра что думаете? вопрос уважаемому автору
Сообщение ChipManyak »
Отвечу за Андрея.
Если мы говорим о кнопках в схеме, то валкодер их дублирует.
А если говорим о пульте, то кнопки Left и Right дублируют
кнопки + и - в схеме и валкодер, а вот кнопки пульта
UP и DOWN переключают каналы, вне зависимости от
текущей информации на дисплее.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Всем привет
помоему вселогично
у меня на пулте лево право это управление громкостью так и написано
а вверх вних переключение номера программы (станции)
что собственно и сделано
теперь предыдущую (вчерашнюю) прошивку для двухстрочника - НАХ!
сам заметил недочет по выводу времени и даты на дисплей - вот поправил счас усе норма
там естественно и для 6060 есть прошивка
fm-6330-7001-16x2-2801.rar
(28.9 КБ) 685 скачиваний
Сообщение sabb »
dt_andrew писал(а):Всем привет
помоему вселогично
я про кнопки не на пульте, а на проце
Мявтор!
dimon_78 писал(а):
ChipManyak писал(а):Полный аналог, некоторые Насчет прикошачивания в схему термометра что думаете? вопрос уважаемому автору
желаете перейти на мегу32
так как память меги 16 уже близка к пределу - термометр не влезет точно
Мявтор!
помоему вселогично
дык так оно и есть находясь в позиции меню станции они и переключают станции
Сообщение sabb »
dt_andrew писал(а):
sabb писал(а): я про кнопки не на пульте, а на проце
подожду прошивку для 7313 :shock: (может паника бессмысленна :idea: )
Мявтор!
уже сижу вояю
индикация входов на дисплей пока не лезет (а если лезет то некрасиво получается)
остальное уже многое пашет
что думает народ по прошивке для 7313
если у нас появилась кнопка переключения входа с клавы и с пульта
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):уже сижу вояю
PD4&PD6 пустые, мона цветики подцепить и усё.
А радио и так видно
Логично убрать меню AUX, если есть кнопка и светодиоды.
На индикатор вывести на всю строку название двух оставшихся
входов.Режим радио и так всё понятно.
Эту же кнопку на пульте использовать для переключения входов.
Сообщение sabb »
Копка переключения входов на клаве очень хорошо. по индикации входов на дисплее может пожертвовать датой оставить только время
Мявтор!
я усе понял подумаю
но дык думаю спавлюсь
dt_andrew писал(а):желаете перейти на мегу32
Ок понятно. нет значит нет. МЕГА32 хорошо конечно но это уже почти МАКСИ получается :))
Сообщение sabb »
________________ ________________
|12:00:11____AUX1| |12:00:11___CH_30|
|VOLUME_______32 | |VOLUME_______32|
Как вам такой вариант?
Мявтор!
sabb
я честно говоря ничего не понял
пока делаю на светодиодах а дальше поглядим
хорошая мысля приходит опосля ....
Сообщение VLAD50 »
Привет Всем.
Собрал на макетке цифровую часть и усилитель мощности на
TDA7384, все работает, выражаю авторам огромную благодарность и
низкий поклон!
Теперь по сути. Решил делать FM самостоятельно на BF998,LA1177,
LA1862M. все это спаял на макетке, заработало от ручной настройки
но звук идет с большими искажениями. Теперь вопрсы, какой двуногий
кварц стоит на 21-й ноге LA1862M, я думаю и поставил CDA10.7mHz но не уверен help me. И вообще, может кто на ней делал подкинте схемку,
буду прзнателен. Все PDF перерыл но ничего вразумительного не нашол,
кроме что это F23 фирмы MURATA.
Теперь по проекту, Андрей, читал Ваше открытое письмо, со всем согласен, могу и хочу внести материальную компенсацию за Ваши
труды, сообщите куда и как.
Если у кого есть интерес, могу выдать все печатные пллаты в том числе
и FM но все на SMD и в Orcad9.2. после отладки и изготовления.
И еще как все смотрят на идею прилепить MP3, есть конструкция и
даже без индикации . И последнее, если поставить TDA7318 то будем
иметь 4 входа, скажем FM-MP3-COMP-TV или на личное усмотрение.
Чтобы не выглядеть полным иждевенцем, могу макетировать,отлаживать,оформлять дизайнерски, люблю делать красиво.
С уважением ко всем Владимир.
Последний раз редактировалось VLAD50 Пт янв 29, 2010 09:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Спасибо VLAD50!
если бы я хотел зарабатывать на своих разработках я бы давно это сделал
пока мои принципы таковы что денег за прошивки не беру и не требую
а в письме я просто описал что иногда и финансовые проблемы тормозят работу
спасибо Вам что готовы помочь но не надо никуда деньги пересылать
если мне потребуется помощь действительно я дам об этом знать всем и открыто напишу об этом
еще раз спасибо за поддержку - приятно!
