35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение rippi »
sem238 писал(а):Сетки долой!
Только звук портят.
Согласен,а что делать?Особенно с S-30 ,glacier их у тебя много ,пластик передних панелей как убрать?
Сообщение glacier »
та нафик эти сетки убирать
особенно пластик
фигня это все
у меня еще сетка ни разу не резонировала
а я слушаю на хорошей громкости электронную музыку
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
а сферическая сетка не может звенеть как это бывает у С-50
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
далее буду герметизировать щели и обклеивать изнутри ватой
(162.77 КБ) 2014 скачиваний
(156.47 КБ) 2108 скачиваний
(145.21 КБ) 5655 скачиваний
(148.75 КБ) 1933 скачивания
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):та нафик эти сетки убирать
особенно пластик
фигня это все
Рекомендую все-же снять и послушать без сеток.
Простой эксперимент: Берешь сетку в руку и дуешь. С сеткой и без.
На НЧ теряется ~5-10% давления. На СЧ без сеток появляется особенная прозрачность.
Кстати рекомендую поставить колонки на резину. К свичам зюхель ложат такие лапки резиновые на клею. Самое то.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение glacier »
мм
хорошо, я все зделаю
спасибо
ватой стоит набивать корпус?
а щели замазывать?
Сообщение sem238 »
Щели изнутри залить кровельным битум-каучуком.
Открутить 3 катушки на плате фильтров. Выкинуть железные шурупы и прикрепить назад чем-небуть немагнитным.
Я клеял на битум-каучук.
Провода от кросовера к колонкам поменять. На любые медные. Хуже не будет.
Плату фильтров открутить налить битума, после затянуть. Проверить крепление катушек, кондеров итд.
По клемам разьемов неплохо пройтись алмазным надфилем. (но без фанатизма)
На посадочные места динамиков - битум. слой 2-3 мм.
На стенки на ПВА проклеить слой 5-6мм листовой полипропилен. В мешки добавить ваты гдето 50-60%
Паролон из под задней крышки удалить. Вместо него 3-4мм слой битума.
После намазки битум сушить 2-3 суток.
Разбирая разьемы все маркировать и фиксировать.
Сообщение glacier »
все понял
пользуюсь автомобильным дорогим герметиком
замазываю щели им
вату уже набил
Сообщение sem238 »
И еще.
Рекомендую промыть бензином калоша потенциометры. Покрутить (запомнив положение) Высушить грушей, смазать силиконовой смазкой.
Будешь перепаивать кондюки - ищи слабые и подозрительные на вид пайки. Особенно это касается модуля УНЧ-50-8 выходные транзисторы. Их лучше перепаять свежим припоем и флюсом.
Сообщение rippi »
Cнял пластик - звук другой - намного лучше.Сэм 238 а рекомендации твои - супер - эциклопедия звукача.Отпечатаю крупным шрифтом и вперед -колонки берегитесь.
Сообщение sem238 »
Еще один нюанс.
С11 С12 (красные флажки) по схеме УНЧ-50-8 лучше заменить на пленочные 0.33мФ
Сообщение glacier »
та нафиг
эти кондеры не участвуют в звуковом тракте
они всего лишь шунтируют от ВЧ помех
Сообщение Grand_pro »
вату уже набил
ваты не сколько попало засовывают, там определённое количество берётся
glacier ты так делал? или сколько понравилось столько и напихал? :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
2 строка
ну блин я так и думал :(
Сообщение glacier »
поменял все кондеры(кроме БП) в одной колонке
сравнил с другой, в которой нифига не делал - звучат одинаково абсолютно
теперь вот думаю, а стоила ли офчинка выделки?
надор будет в БП все поменять и сравнить
Сообщение sem238 »
Точно все?
А блок индикации не забыт? А остальное?
В БП следует менять в первую очередь. Но там проблема. Буржуйские кондюки надо крепить. А они гораздо меньшие по обьему.
Я все у себя сделал как надо. Сиду наслаждаюсь концертом Бадди Рича.
PS Я начинал с того, что одна колонка не играла вовсе, а другая жутко трещала. Предвар не работал.
Сообщение glacier »
точно
в юлоке индикации забыл :shock:
поменяю скоро
а как быть с кондерами электролитами на 20 мкф?
можно увеличить до 47 мкФ или больше?
Сообщение sem238 »
Не надо. Там и так приблизительно 2х от номинала.
И всеже в мощнике с11 с12 поменяйте. Не понравится - можно элементарно впаять обратно "красные флажки".
Сообщение glacier »
мм
понятно
но я там в одной плате, где кондеры стоят по 500 мкФ и один на 100 мкФ(кондеры с 3 ножками минуса и посередине плюс контакт) я те что по 500 мкФ подменял на 1000 мкФ
ну не было у меня более приблизительного номинала :shock:
а в БП я заменил те что по 1000 мкФ две штуки поменял на аналогичную китайскую емкость
короче надо все поменять и потом сравнивать с другой колонкой. бо пока разницы не вижу
