станок с ЧПУ из принтера
а камеры уже без меню настроек идут?
в модели, которой я пользуюсь отсутствует настройка качества и размера фото...kalobyte писал(а):а камеры уже без меню настроек идут?
оно выставляется автоматически...
что это за камера такая? и зачем она нужна тогда?
хотя imageshack.us может сам порезать картинку
смотрел тут в ебее профиль щас (мне для крепления зажимного стола к станку)
нашел вот такой
уголки я уже купил
короче эти уголки могут обеспечить боле менее приличное стягивание рамы, если конечно вы не делаете метровый станок
т.е. рама делается очень просто из алюминиевого профиля
самое сложное - найти сверло под диаметр гаек и направляющих, хотя если у вас не 20мм направляющие, то вполне можно просверлить дыры в алюминиевых суппортах хотя бы на школьном станке
мы им зубила стальные сверлили -как в масло входит
думаю в школах еще остались станки
короче при наличии алюминиевого профиля, гаек и винтов собрать станок можно запросто
пока вживую не посмотриш детально на конструкцию, то кажется все сложным и дорогим, а на самом деле...
наверное соберу станок поменьше ради интереса и потом продам
нашел вот такой
уголки я уже купил
И года не прошло как я сделал себе step/dir контролер который заменит тупой и убогий VRI говноконтролрер
Правда очень жёский косяк был допущен при разработке: разъём LPT был отзеркален во время разводке и чтоб схему запустить малой кровью пришлось перепаять кабель.. Заняло это минут 10 наверное, поэтому никто не умер
Также по непонятной причине был сделан макрос резисторной сборки с 8 выводами.. когда у сборок их 9... Пришлось подогнуть один вывод что впаять
Темнеменее работает вроде.. пока с двигателями не тестировал
Дорожки получены фотоспособом.. я только щас научился боле менее им делать платы... темнеменее толщина дорожек 1.5 мм
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
гроб потихоньку доделывается
альфа версия
чтобы сделать станок - нужен станок
сверлю дыры в зажимном столе для крепления его на профили
еще закрепил бп и зажимы для проводов на оргстекле, завтра попробую перепаять кондеры в драйверах и тоже закрепить
теперь осталось собрать схему задержки подачи высокого напряжения на драйвера + 5в преобразователь из 24 и еще питание для платы с лпт портом
т.к. там оптопары везде, то надо 2 раздельных питальника и контроллер будет полностью готов к работе
новые фотки станка
http://img40.imageshack.us/gal.php?g=1000953gx.jpg
вариант с катающейся з осью лучше варианта с катающимся столиком - инерция меньше
http://img249.imageshack.us/gal.php?g=1000944h.jpg вот тут видно з ось в сборе
весит 5кг где-то, а крепление на 2х болтах
что скажете про шпиндель?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0508850908
был на пиндосьем форуме, так они довольны и берут себе 2.2квт с инвертором
за эту цену 800вт дык халява совсем
одно плохо - крепление надо новое
Калобайт,
да нормальный шпиндель.. за эту цену ещё и с регулятором китайским - пойдёт.
Смотри на:
Стандарт цанги, что бы подходил.
Скорость 24.000 вообщем не слишком аховая, смотря на каких скоростях и какой материал проходить будешь.
Водяное охлаждение.. вообщем ничего страшного.
Посмотри кто такие себе поставил и какие отзывы, с каким материалом и как работает.
Если купишь и хорошо пойдёт, может и я на такой прицелюсь.
Смотри на:
весь день смотрел, аж глаза на лоб лезут
за эти деньги шпиндель просто отличный
водяное охлаждение сводит весь шум на минимум, хотя на 800вт есть и воздушный, но я не буду брать
говорят все преимущества безколлекторника теряются
осталось только где-то взять крепление на 60мм банку
43 стандартных не катят
правда на низких оборотах мощность там явно не 800вт будет
А вот и снова я!
купил фанеру 15мм...
из неё выпилил детали... собрал...
вот что получилось...
Направляющих пока нет
Да вот как раз двигатели там не шаговые, во всяком случае тех принтеров, что разламывал -))kiahack писал(а):главное, чтобы ыли двигатели пошаговые, да направляющие! )
Обычные коллекторные постоянного тока. но на всех валах энкодеры и на направляющей головки тоже энкодер.
Я знаю...)))))Satyr писал(а): Да вот как раз двигатели там не шаговые, во всяком случае тех принтеров, что разламывал -))
разобрался уже...))))
вот нарыл таких.....
И ещё штук 6 от старых принтеров Epson
Главное чтоб фанеру не повело , был печальный опыт с 8мм фанерой
Теперь делаю основание для чпушки из 15мм дсп
Основание немного ведёт....LUXOR писал(а):Главное чтоб фанеру не повело , был печальный опыт с 8мм фанеройТеперь делаю основание для чпушки из 15мм дсп
но я по краям присобачу "ножки" и прикручу к столу(например струбцинами).
что тебе сразу мешало нарезать алюминий лазером? связался бы с дихальтом, он там знает место
а эта твоя деревяшка развалится через пару раз
Сразу средства не позволяют...kalobyte писал(а):что тебе сразу мешало нарезать алюминий лазером? связался бы с дихальтом, он там знает место
потом кода соберусь делать конкретный станочек...
чтобы наверняка.... тогда и алюминий и направляющие и каретки покупать буду...
узнавал тут на днях...
Каретка HGW15 CC - 1 х 2140 ,
рельс длиной 4м , стоимость 12856 за 4 м погонных...
пока дороговато для меня...
Пожскажите как избавиться от этих фиговин:
- Фото
- (58.38 КБ) 2693 скачивания
На плите (газовой или электрической) погреть и сдёрнуть.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Может тут уже эта ссылка прозвучала,но мне лень искать её.Здесь все про ЧПУ станки
Раньше тоже делал станок,помог этот сайт.Там и чертежи есть вроде и программы для ПК и форум где помогут
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
