как подаю питание он постоянно светится ... когда плюс 5В, допаю даже первый транзистор не как не реагирует, .... когда земля слегка тухнет на 50 %..... какой примерно должен быть резистор в эмиторе первого транзистрора а то беру как там 1 К и 2К результат тотже
Транзисторные ключи.
незнаю уже , скоро свихнусь с этими ключами перепаял для одного светика включил он постоянно светится ..... резистор перед базой н-п-н 1.1К, между эмитером и землей 1.5К , и резистор между базой и эмитером п-н-п транзистора 5.6К.. пробывал и 10 К там результат то же ....
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Вот так правильнее будет подключить реле.Генка писал(а):можно ли соединить так элементы и какой транзистор VT понадобится?, что касается тока через реле то он составляет 130 мА подскажите пожалуйста
Диод можно практически любой, он нужен чтобы транзистор не пробило при выключении. Тип транзистора ищите по справочникам, чтоб выдерживал не меньше 130мА.
Входы микросхемы подключенные к кнопкам нужно через сопротивления (любого номинала)подключить к массе.
- (2.7 КБ) 2069 скачиваний
Ошибку в монтаже ищите или проверьте исправность транзисторов. Сами же писали, что при экспериментах, когда без резистора в эмиттере включали транзистор перегревали. Возможно сожгли его.shvudkiy писал(а):как подаю питание он постоянно светится
Подскажите пожалуйста. Собрал звонок на NE555 (Биг бен) Просто ищется в интернете по этому названию.
Питаю от 3В. Но не удовлетворен громкостью.
Подскажите, можно оли усилить сигнал одним транзистором? И как его правильно выбрать.
Лучше усилить сигнал одной микросхемой, например такой: http://www.sunrom.com/files/MC34119.pdfAndrew7041 писал(а):Подскажите, можно оли усилить сигнал одним транзистором?
Спасибо. Но т.к. особого качества звука мне не нужно. В целях снижения себестоимисти интересуюсь именно усилением сигнала на транзисторе.
Нельзя без увеличения напряжения питания, а если напряжение увеличить, то и усиливать не потребуется.Andrew7041 писал(а):можно оли усилить сигнал одним транзистором?
Если питание не поднимать, то можно или как МитяРа сказал или включить динамик через понижающий трансформатор.
sstvov писал(а):Вот так правильнее будет подключить реле.Генка писал(а):можно ли соединить так элементы и какой транзистор VT понадобится?, что касается тока через реле то он составляет 130 мА подскажите пожалуйста
Спасибо все работает)))
а базовый резистор подбирается в соответствии с законом Ома ?sstvov писал(а):Вот так правильнее будет подключить реле.Генка писал(а):можно ли соединить так элементы и какой транзистор VT понадобится?, что касается тока через реле то он составляет 130 мА подскажите пожалуйста
I=Uупр/3кОм
Tell Me The Truth
Уважаемые коты . нашел схему переключения тока в нагрузке , но сомневаюсь в ее работоспособности вобще и при питании сто вольт в частности.Если схема может работать то как контролировать ток в нагрузке ,если нет посоветуйте другую схему.
Невозможно починить то, что не сломалось.
При питании 100 вольт управляющее напряжение должно быть таким же. Все транзисторы включены как эмиттерные повторители.
подскажите какой взять транзистор(если можно номер его) и как подобрать резистор базы(параметры резистора), диод (параметры диода) ?и вообще правильно ли я схему нарисовал
смысл в том что бы элекромагнитным клапаном управлять в автомобиле (клапан управления турбокомпресором) частота управления около 70гц
питание постоянное 16 вольт(сеть автомобиля может и неправильно просто взял с запасом )
сопротивление катушки 8ом питание от сети автомобиля
просьба сильно не смеяться
если можно ссылки киньте как расчитывать где это разжевано...
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
транзистор например 2sb1375 Ic-3A,Vebo-7V,Ib-0,5A....подскажите как расчитать резистор базы (формула расчета) напряжение питания 16V. транзистор управляет реле.. питание реле 16V R8ом.
Добрый вечер) Возникла необходимость сделать размыкание цепи при появлении напряжения на базе транзистора. Раньше как то делал простым до безобразия способом, а теперь вспомнить не могу
Перенес сюда.
Так включите два ключа последовательно.
aen
Перенес сюда.
aen
Включить в цепь коллектора рэле с НЗ контактами...самоблокировка обмотки рэле - при необходимости(другой парой контактов)....
Вариант, но делал как то проще и с меньшим потреблением...
Сначала скажите сидит ли нагрузка на общем проводе и какое напряжение подается на базу?
Если на общем проводе минус, нагрузка сидит на общем проводе, а на базу подается напряжение питания, то просто возьмите p-n-p транзистор.
- (14.73 КБ) 704 скачивания
Вообщем задача такая. При замере напряжения максимальное входное у аппарата 4.5В. При превышении этого предела цепь должна оборваться.
