Антенна Wi-Fi
Сообщение rsersh »
Ещё вопрос, кто знает где в смартфонах вайфай адаптер и где там подоткнутся можно к антеннеили ещё куда? Весьгугл перерыл и неток его ничего ненашёл толкового, только по адаптерамкомпьютерным да уэзбишным инфа(.
Разобрался.
Другой вопрос, кто нито встречал схемку антеннычтоб подоткнуть под чехол или к чехлу приляпать(ну плоскую вообщем) и подрубать её каппарату? Или может есть какие примочки похожие ч но не громоздкие а тобудет болтатся набалдашина размером с ещё один смартфон, так накой фиг оно мне надо!
Сообщение ибуки »
делай патч антенну из фольгированного фторопласта,можно попробовать стеклотекстолит но у него большой разброс диэлектрической проницаемости и размеры будут гулять так что без приборов трудно в диапазон вогнать
вообще вот этот патч на воздухе работает как автомат Калашникова,всякие зигзаги-биквады отдыхают,делается очень просто http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1621&page=29
Сообщение ибуки »
вот калькулятор для расчета патча,лучше всего делать на воздухе(эпсилон=1) или фторопласте(=2) или полистиролле(=2.5) если сопротивление выйдет больше 50ом то питают не в край патча а чуть отступив на 3...5мм от края http://4pda.ru/pages/go/?u=http%3A%2F%2 ... 6Rin%3D135
Сообщение int4880053 »
Поисщите на рынках материал Флан-4 про него в инете много чего писано ; 4 это его проницаемость
довольно термостабильный и на этих частотах имеет малые потери.
Сообщение ApTu(T »
Что-то смотрел в инете, там обычно 8ки делают, каждый квадрат +3дБи.
Хочу круговую сделать, двойную. В адаптере 2 антенны подключаются...
Вот нарисовал:
Можно соединять антенны параллельно напрямую(или конденсатор нужен какой)?
Я подумал, если соединить противоположные антенны, то получится круто. :)))
1 антенна получается 24дБи.
Получится двойная антенна по 48Дби?
Или ничего не получится? :)))
И ещё хотел спросить, кабель высокочастотный нужен?
Т.е. тонкий. Я так понял у него просто экран должен быть ближе к центральному проводу, чтобы не пропускать короткие волны?
Получится круг если сфазировать все 4 . Паралельно нельзя, -нужено фазосдвигающее
согласующее устройство. На счет усиления на вряд ли потому что мощности складываются
на фазированных антеннах напраленных в одном направлении и с одинаковой поляризацией.
А на счет кабеля-то самый лучьший из доступных имеет потери 0,3дб на 1метр.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Беспроводная сеть передачи данных wi-fi, wi-max, 2,4 ГГц, 3,5 ГГц и 5 ГГц ):
Флан на этих частотах не используется. Распространенные ФФ, ФАФ, ФАФ-СКЛ.
Сообщение ApTu(T »
А самая лучшая направленная антенна - это спиральная получается?
Добавлено after 4 hours 18 minutes:
Как биквадрат подключить?
Везде на 1 угол(в середине) центр, на другой оплётку.
Но это же замыкает всё нафиг?
Сообщение Bear2011 »
Трансформатор же не замыкает. В антенне тоже самое. Правда при плохом согласовании есть шанс пожечь передатчик
Сообщение ApTu(T »
Кстати, а что за согласование?
Смотрел много всяких сборок, кто пошаристей - ставят какие-то пластинки, треугольники...
Это сопротивление что-ли?
ApTu(T писал(а):Это сопротивление что-ли?
Скорее индуктивность. Но она тоже имеет сопротивление
Сообщение ApTu(T »
А без прибора не узнать, согласована антенна или нет?
Сделал 8 квадратов из проволоки с сечением 1,5мм(Диаметр ~1мм).
Стороны по 31мм делал.
Закрепил через диэлектрики на лист железа на расстоянии 12мм.
Прибор называется измеритель КСВ (коэффициента стоячей волны). Но я на КВ этим зпнгимался. На 144 МГц максимум. СВЧ не пробовал. лучше тут спросить http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay. ... 0066aba7ef
Сообщение ApTu(T »
В общем собрал вот такое чудо-юдо:
Припаял провод, который аж из 3х частей, 1,5 метра более менее как-то экранирован, ещё 1,5 добрал от китайских колокольчиков(центральный провод стальной, не паяется, и экран там вообще рядом, 1м пучком идет)...
Замерил сопротивление от штекера(тоже самопал, цилиндр от конденсатора, внутрь деревяху, в деревяхе отверстие, в нем маленький разъем от какого-то коннектора) ~ 20 Ом.
Воткнул - 1 сеть, которая и без антенны работает.
Воткнул 2ю антенку(родную +2дБи), начал видить штук 8, но очень плохо.
Перетыкал, бегал по комнате с поделкой, сигнал меняется примерно на 20дБи у тех, у которых сигнал хороший...
А у плохих, либо 90-92дБи, либо вообще не видел...
В общем у меня ноутбук своим адаптером с внутренними антеннами видит 12 сетей, и ту которую мне нужно - видит на 75дБи(а эта антенна ничего не видит).
Говно какое-то, всё это дело нерабочее...С банками у них сигнал лучше, с проводом от тв, на коленке, ага, конечно, балаболы...
Не мог же кабель съесть все децибелы с антенны, что осталось меньше 2х...
Или адаптер идиотский купил, работает только с 2мя антеннами.
Никаких настроек нет, под 8кой не работает, только с дровами от 7ки(да и то в режиме совместимости)...
Лучше бы пива выпил на эту тысячу...
Сообщение roman.com »
пива на тысячу... это же целый ящик пива)) :beer:
ApTu(T писал(а):Припаял провод, который аж из 3х частей, 1,5 метра более менее как-то экранирован
помотрите какой толстый кабель у заводской антенны...)) короткий, толстый кабель... и никаких скруток и паяк... (завяленное усиление 15dBi)
(40.19 КБ) 610 скачиваний
А что это за "отростки" на антенне?)) Откуда взяли чертёж?))
Кстате.. крутил кучу этих квадратов...для телевизора. Есть один момент, который я не понял.. Кто и Как определил расстояние от аненны до рефлектора?
Дело в том, что у меня максимальное усиление этих квадратов получается при расстоянии от антенны до рефлектора равное длине волны (или чуть хуже - целому число волн). Когда отражённая волна от рефлектора приходит в фазе с набегающей, получается максимальное усиление антенны... заметно бельше, чем по чертежам из справочника. При этом настройка (расстояние до рефлектора) получается довольно острая. Это я проверял для телика...
Тогда например для Wi-Fi на 2,4 Ггц длина волны получается 125 мм. Значит расстояние от антенны до рефлектора должно быть примерно в этих пределах..
Сообщение ApTu(T »
roman.com писал(а):помотрите какой толстый кабель у заводской антенны...)) короткий, толстый кабель... и никаких скруток и паяк... (завяленное усиление 15dBi)
Не удобно на крыше сидеть с компом, однако. :)))
Толстый - это телевизионный.
Для Wi-Fi же нужен высокочастотный, я так понял, у него экранирующая оплетка должна идти ближе к центральной жиле, чтобы не выпускать эл.волны.
Я видел в инете они примерно от 1.5 до 3х мм диаметром. Хотя может быть и 2я оплётка...
Я просто не знаю где в нашем мухосранске купить такой провод, да и штекера тоже, заходил в радиодетали, там только 3.5мм стерео и есть. :)))
roman.com писал(а):А что это за "отростки" на антенне?)) Откуда взяли чертёж?))
Да это у меня просто 20 см провода осталось, я все свои скудные знания о антенностроении собрал в кучу, ну и нарезал кусков в половину длины стороны квадрата да припаял на углы. :)))
Сильно от этого плохо я думаю не стало, но и лучше тоже...
roman.com писал(а):Кто и Как определил расстояние от аненны до рефлектора?
Я калькулятором пользовался.
Я где-то читал, что антенны не делают в полную длину волны, достаточно кратного соотношения.
Поэтому видимо вместо 12,5см там стоит 12,1мм.
Провел опыты тут, у меня в адаптере 2 антенны по 2дБи(это я знал с самого начала :lol: ).
Стандарт 802.11n и обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g.
Так вот, при выдергивании любой из антенн - адаптер не видит ни одной сети.
А так же с одной этой самопальной антенной, или другой(которую я делал в точности как в статье в ссылке выше, просто у меня разъема не было, а тут попробовал).
В настройках у меня есть только включить или выключить стандарт 802.11n, и ещё настройка преамбулы для стандарта 802.11g(длинная и короткая или только длинная).
Я так понял у меня стоит режим MIMO, это когда то ли дублируется сигнал с двух антенн, то ли данные отправляются в 2 потока...
И соответственно надо делать антенну двойную. Или искать как его выключить(когда нет таких настроек).
Вот. Видел пару статей на том сайте, который мне Bear2011 советовал.
Завтра пошарахаюсь по рынку, может найду кабель(найти разъёмы даже не надеюсь, можно родные раскурочить :))) )...
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Без приборов и знаний ТДЛ и теории антенн, мартышкин труд. Чем сложней антенна, тем критичней к настройке. Лучше гвоздь воткните, если человек пишет про "отростки", браться за СВЧ глупо.
Ну вы блин даете (с) :facepalm: Такой кабель в мусор без вариантов.
Помню когда в охране работал - менты на одной машине тоже от радиостанции антенный кабель из кусков сделали а потом удивлялись что это у них радиостанция не ловит ничего и их самих не слышат :))) В вашем кабеле будет дикий КСВ :evil:
Вообще я бы посоветовал Helix http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
Сообщение Adagumer »
Может проще Wi-Fi адаптер разместить возле антенны,
а к компу спустить USB шнурком, таки и с потерями
в кабеле проблем не будет!
Adagumer писал(а):Может проще Wi-Fi адаптер разместить возле антенны,
)) Обычно прикручивают трансивер к антенне, коротким толстым кабелем, а вниз спускают витуху ...
http://www.ubnt.su/ubiquiti/bullet-m2hp.htm
http://bester-ltd.ru/published/publicda ... -1_enl.jpg
