Лазерно-утюговый метод
Сообщение Efimozi »
Razor писал(а):Нашел средство от лохматости. Спичка+ватка+уксус(70%).
У меня вместе с лохматостью получалась пористость, в итоге после трвления фольга как шилом бритая, хотя надо попробовать ещё раз сейчас тонер другой.
Сообщение Razor »
Пористость получалась после переноса или после уксуса?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
Сообщение Efimozi »
После переноса, и такое впечатление что из за ворсинок, уксусом ещё не пробовал вообще
Сообщение Паятель »
А печатается нормально? Может, расход тонера попробовать увеличить?
Сообщение Razor »
Я думаю это либо мало тонера (сам не сразу нашел где его выставить на максимум) либо утюг перегревается. А может и принтер его неравномерным слоем кладет.
Сообщение Efimozi »
да нет. эта проблема отпадает при печати на бамажку от самоклейки.
Сообщение Efimozi »
Razor, а у твоей снегурки какая плотность? У меня 80г/см.куб
Сообщение VVChaif »
мож кому пригодиться
http://www.motoizh.ru/cnc/lut/lut.htm
Сообщение Razor »
Efimozi точно такая же. Абсолютно обычная снегурка.
Процесс кратко: некрупной наждачкой (в моем случае это наждачная губка) убираем загрязнения, несем в раковину и смываем пыль и жир AOSом плату можно не сушить, печатаем плату на снегурке, споласкиваем снегурку водой, пришпандориваем к плате. убираем пузыри (если есть), разглаживаем бамажку, ложим сверху чистый лист и сильным нажимом греем утюгом (t -> max), посте того как вода высохла можно немного покрутить утюгом на месте (осторожно чтобы не сдвинулось) для того чтобы утюг везде прижал тонер к плате. Нагрев 30-60 сек, можно больше. Ложим плату под струю воды (теплую), выключаем утюг (чтоб шерстку не опалить) и идем курить(пить чай, кофе, играть, исполнять супружеские обязанности, дико плясать с бубном, нужное подчеркнуть). Возвращаемся, пальцем стираем бумагу, берем бутылку уксуса и спичку с ваткой, трем плату до исчезания (уменьшения до требуемой величины) повышенной лохматости платы и сушим последнюю.Далее все стандартно.
Кстати возникла идея нагрева тонера на плате паяльным феном.Возможно данный прием уберет волокна (если есть) и сделает слой более равномерным без раковин.Попробуйте и отпишитесь.Сам сейчас не могу.
Сообщение Aheir »
Да, феном можно убрать микротрещины и микропоры в тонере. От протравов на больших площадях это не спасет, если что. Некоторое время использовал фен, потом перестал.
Сообщение Razor »
Ты посмотри ка! Оказывается и я чет саабражаю! :idea:
Сообщение Efimozi »
Razor писал(а):Efimozi точно такая же. Абсолютно обычная снегурка.
Процесс кратко:споласкиваем снегурку водой,
исполнять супружеские обязанности.
Допущенные нарушения технологии объясняю не владением тонкостями процеесса :))) попробую.
В воскресенье, точнее уже в понедельник,оттравился по своей старой технологии, попробовал снегурку на сухую - жена нервничала по поводу уксусной кислоты - всеравно как шилом бритая. я попробую ещё раз, как ты говориш :))), + погрею феном от паялки, какая t, чтоб я не мучался. а если попробованть подсыпать тонер на участки с большой площадью, просто у меня есть необходимость среди медт вытравить буквы (типа жетоны, бирки...).
Сообщение Razor »
Если у Вас нет супруги, то уксус ваш не отберут...
А те у кого нет подруги, совсем беззаботно
совсем беззаботно
совсем беззаботно живут ...
Сообщение Efimozi »
Флудишшшш
Так а смысл в уксусной кислоте, исключительно ворсу смыть, так в гидроперите онау меня при травлении на ура исчезает, лучшеб как то поры от этой ворсы закупоривать, надоело лепить на бумажку бумажку.
:idea: кстати , а че если после уксусе прогреть, может даже не не феном и не печкой, а сфокусировать ИК нагреватель?
Сообщение subbs »
А можно заменить лазерный принтер струйным принтером? Просто я хочу печатать платы а принтер только струйный....А фоторезист это дорого
Сообщение Паятель »
А всю тему прочитать? Или хотя бы предыдущую страницу?
Сообщение Region_78 »
http://video.google.com/videoplay?docid ... 1521809521 Здесь показывают как чувак печатки делает, мне у него станочек понравился, вместо утюга использует, наверно какой-нибудь пресс с подогревом.
Сообщение ANDROID »
Region_78 писал(а):http://video.google.com/videoplay?docid ... 1521809521 Здесь показывают как чувак печатки делает, мне у него станочек понравился, вместо утюга использует, наверно какой-нибудь пресс с подогревом.
это часть ламинатора с механикой. такой же машинкой водительские права ламинируют. кстати их продают в магазине :))
Сообщение Aheir »
Права продают? :)))
Сообщение kent.a »
Обычный ламинатор без корпуса. Продается в магазинах "МетрО" за 500р
