Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Victor_P. »
вот по зазорам вопрос появился:
допустим возьмем сердечник Е или ЕI, если он идет с зазором, то зазор у него на центральном штыре (или как правильно эту ногу, выступ, назвать), тут все понятно, беру стандартый больший чем рассчетный
а вот если брать сердечник без зазора, то как быть тогда, ведь самому сделать зазор получиться только по всем 3м штырям, это как-то влияет на величину зазора, и рассчетное значение нужно делить на что-то, или нет?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение serg_ns »
Расчетное пополам. Это будет зазор по всем кернам.
Сообщение Starichok51 »
serg_ns правильно говорит. в сердечнике без заводского зазора зазор из программы делится пополам, так как на пути магнитной линии получается 2 немагнитных промежутка. и прокладки ставятся только по крайним стержням, при этом по среднему получится автоматом.
Сообщение DX168B »
Отличные программы. :beer:
Вчера сделал парочку трансформаторов. Отлично получилось. :)
serg_ns, Starichok51, спасибо
а из чего их лучше делать?
я прикинул, 500 листов офисной бумаги 80ки, около 5 см толщиной
т.е. один лист 0,1мм
если его пропитать лаком, можно использовать как материал для зазора?
Сообщение serg_ns »
Можно и не пропитывать :)
бумагу можно взять и без пропитки. а пропитать и проклеить сердечник лаком можно после сборки.
а выбор материала для прокладок зависит от величины зазора. большой зазор бумагой делать не очень хорошо получится. я бы посоветовал от стеклотекстолита отслоить нужную толщину.
Сообщение vovan7 »
Всем привет, может кто подскажет программу расчёта силового транса на пермаллое, или как правильно рассчитать такой транс , пуш-пул, напряжения питания 12 вольт.
Спасибо.
это что за пуш-пул на пермаллое? на какой частоте?
Сообщение vovan7 »
Starichok51 писал(а):это что за пуш-пул на пермаллое? на какой частоте?
Марка пермаллоя мне неизвестная, снят с военной аппаратуры, покрыт тёмно коричневой изоляцией, лента очень тонкая... около 0,2 мм...где то читал что, чем тоньше лента тем частота преобразования выше, думаю до 3 кГц...может и выше, да (два кольца вместе) размер 50*36*16мм.
Не знаю сколько первички витков уложить, ну и интересует мощность какую можно получить с такого кольца.
сильно сомневаюсь, что пермаллой потянет 3 кило...
что за необходимость использовать эти кольца? лучше сделать нормально на феррите. и на нормальной частоте, а не слушать писк на звуковой частоте.
Сообщение Murlock »
на подобном ленточном кольце собрал блокинг-генератор, и ошибся с фазировкой обмоток. получил синус 3 МГц амплитудой 30В при питании от 12. мерял осциллографом. можете объяснить?
У.Н. Румфорд.
не могу.
Сообщение vovan7 »
Starichok51 писал(а):сильно сомневаюсь, что пермаллой потянет 3 кило...
ну утверждать не буду...где то читал что он от 10 до 30 кгц работает , взависимости от марки.
необходимость заключается в проведении эксперимента, лучше он будет работать за феррит или хуже.
однозначно хуже феррита, так как частотные потери намного больше.
прикинь сам, или сплошной металл, где токи Фуко свободно гуляют, или феррит с высоким объемным сопротивлением.
Сообщение Murlock »
а как тогда быть с сердечником из альсифера/сендаста?. ну, такого составного из двух колец. звонится тестером и нормально работает на 400 кГц. что-то здесь не просто.
У.Н. Румфорд.
ферриты тоже звонятся тестером, и показывают килоомы или десятки килоом.
а металл, он и в Африке металл...
Сообщение Murlock »
сендаст звонится почти накоротко. омы и десятки ом.
У.Н. Румфорд.
не знаю, не пробовал.
порошковое железо и прочие материалы с высокой индукцией насыщения для постоянного тока на высоких частотах позволяют из-за частотных потерь довольно низкую амплитуду переменной составляющей индукции. те же желтые колечки по удельной мощности потерь просят амплитуду индукции менее 0,1 Тесла на частоте 50 кГц.
Сообщение vovan7 »
Starichok51 писал(а):однозначно хуже феррита, так как частотные потери намного больше.
вот наконец то нашёл как можно расчитать такое кольцо.... может есть какие мнения по сему расчёту?
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
