Мысли Пачкают Мозги
Сто ватт на коленке (КН).
Ну где-то до 1 ампера я его раскочегаривал.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Дайте ответы на вопросы пожалуйста
Я музикант и мне нужен усилитель достаточной мощности для репетиций.
1. Какую силу тока должен давать трансформатор для питания схемы(на один канал)?
2. Какой площади радиатор нужно использовать для выходных транзисторов(у меня есть на 800 кв.см. хватит и сколь минимум должно быть?)
, нуждаютса ли другие транзисторы в охлаждение?
3. как можно увеличить мощность к допустимой норме(ну шоб не сгорел и работал нормально)?
4.Схему БП где можно найти?
5.Это сто ватт получаетса при 4 омах?
Зарание благодарен.
Зарание благодарен.
вот замена замена для входного диф каскада по 1 руб 60 коп
2N5401 - 150V PnP 600 mA TO92
http://www.terraelectronica.ru/pdf/FAIR/2N5401.pdf
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=357&IDm=b
напругу значительно поднять можно.
Последний раз редактировалось tych Сб мар 08, 2008 11:38:20, всего редактировалось 2 раза.
А можно использовать такую схему?
- (10.7 КБ) 1188 скачиваний
Я увеличил питание с 45 до 50В, но сам усилок мне не нравится, на ТДА 7294, мне кажется и проще и качестово получше, а мощность ненамного меньше, может удастся немного умощьнить его, если добавить еще один каскад, как я показал на рисунке, да убрать резисторы на 0.33 Ома?
Это я не знаю какая тда ха в сравнении с 2 дарлингтонами,хотя бы по тепловому рассеиванию ну и по корпусам. Я, тда разгонял до +-45,а этот +-35В играет лучше и мощнее. А насчет простоты...Даже не знаю,где проще 100Вт усилитель собрать? Если тока стащить готовый
И мне тда по звуку не понравилась. А можно выходники поменять на 2SC5200 / 2SA1943 ???
Никогда не знаешь что может случиться.
ну незнаю, можно две тда-шки в мостовое включение и будет 180Вт,
а что вы имеете в виду на счет звука? Я сколько ни сравнивал звук с моего транзисторного усилителя Радиотехника У-101 стерео, разницы не почувствовал
Вот блин,почему с первого раза все не запускается
Вообщем проблема,запускаю усь через лампы в питании,по одной в каждом плече. Усь молчит,-лампы греются. Отключаю лампы. Усь орет,выходники греются,ток потребления в плече 7А. Блин где ошибку искать,подскажите пожалуйста???
Соберите этот усилитель на макетной плате, для начала. Причем, не жадничайте с размерами - так проще будет искать ошибки в монтаже.
Проверьте, не перепутали ли выходные транзисторы, не пробиты ли диоды в смещении. Попробуйте зашунтировать переход Б-К VT3 конденсатором 200-300пФ.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Спасибо за оперативный ответ
Проверю.
Вот еще пища для размышлений: мерил на Tip147:
Vce=7,26
падение напряжения на R11=2.46В. R11=1,1 ом
Получается ток эмитера 2,2 А.
Рабочая точка не смещена ли и чем она задается?
кондер не помог
Vce=7,26
кондер не помог
Последний раз редактировалось NackGuit Вт апр 01, 2008 15:40:39, всего редактировалось 1 раз.
Мля,кажись нашел косматого! Теперь уточню.
У меня 2 таких усилителя,один рабочий 2-ой нет. Рисунки плат разные,проверял,вроде верно. НО,в рабочем варианте стоят BC558 и в смещении VD1-VD3 1n4007. В новом нерабочем варианте BC557 и в смещении FR207. И вот когда сказали проверить не пробиты ли диоды,я выпоял все детали и начал проверять. Мультиметр ведь при прозвонке показывает прямое падение напряжения. Так вот, на диодах оно состовляет от 0,616 до 0,650В!!! Мерю на рабочем 1N4007 примерно 0,750В каждый!!! Я считаю что в этом и есть косяк,не хватает падения напряжения для дарлингтонов,то о чем говорил Тич в начале темы. Как вы считаете??? Попозже запаяю с диодами с прямым падением напряжения 0,73-0,75В и попробую
Потому как не вижу других ошибок...или я смотря плохо
Ну вообще - да, смещение рассчитано на обычные диоды с прямым падением 0,7-0,75 вольт.
А 558 от 557 отличаются только более низким напряжением К-Э, что, конечно, отрицательно сказывается на надежности.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max писал(а):Пардон? Что это за транзисторы в корпусах поменьше? Согласно даташиту на эти транзисторы, выпускаются они только в таком корпусе, который на фотке.
- вот tip142 поменьше фотка только не очень
- (124.64 КБ) 1011 скачиваний
ля ля
Не очень понятно, что хотел сказать автор поста такой искрометной фотографией. Я могу Вам показать фото tip41 - он точно такой же.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ах, 142, пардон не разглядел
Ну не знаю - значит левак какой-то. Такой корпус вряд ли справится с рассеиваемой мощностью этого транзистора.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
