Каскад с общим эмиттером.
Сообщение Лысый »
мне надо эту схему привести в порядок
Сообщение Алёша. »
Лысый писал(а):вот читаю тему, похожей схемы не нашел.
Да ничего Вы не читали. Разве можно столько страниц за 5 минут прочитать?
Вот я просто по быстрому посмотрел и на 4 странице как раз Ваша схема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=653641#p653641
Такая же схема и объяснение как она работает в теме есть еще в нескольких местах.
Сообщение Лысый »
там 4 резистора,да и значения сопротивлений разное
допустим схема похожа, с какого источника подать звук можно? с телефона можно? не погорят радиодетали?
Сообщение Котёнок. »
Вот еще про Вашу схему и там даже ссылка на описание этой схемы есть.
http://www.radteh.ru/istoki/62.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1016731
Вот еще про неё же пишут в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1040492
95Виталь писал(а):схема из В.Г.Борисова юный радиолюбитель *простой двухкаскадный усилитель* http://www.radteh.ru/istoki/62.html
Вот здесь и начинай читать. Эту схему как раз отсюда и взяли.
Эту книжку можно перелистывать и в ней все про усилители написано.
Сообщение Лысый »
Всем спасибо
Сообщение Лысый »
Все таки не все понятно
Допустим на вход подключим телефон ,а на выход какой динамик подключить можно? питаться усилитель будет от 9В
Лысый писал(а):на выход какой динамик подключить можно?
И про это в этой теме уже много раз писали.
На выход можно подключить только высокоомные наушники.
Динамик подключить можно только через понижающий выходной трансформатор.
Сообщение rustot »
схема рабочая но требует ручного подбора резисторов на базах, поскольку обратная связь отсутствует. то есть собранная строго по указанным номиналам может не заработать.
Сообщение Лысый »
хм,а как их подобрать?
Сообщение rustot »
менять R1 и R3 чтобы без сигнала на коллекторах были те напряжения что у вас указаны. напряжения на базах игнорируйте, они могут быть любыми, зависит от экземпляров транзисторов
напряжения указаны отрицательные. относительно общего плюсового провода
Сообщение Лысый »
Динамик
Не один из них не подойдет для усилителя?
Сообщение rustot »
Лысый писал(а):Не один из них не подойдет для усилителя?
8-омные точно не пойдут. и наушники современные 8-16-32 ом тоже не пойдут. это для древних высокоомных наушников, которые вроде сейчас и не выпускаются. среди строителей детекторных приемников ценятся :)
Сообщение Лысый »
а если поменяться номиналы резисторов, и конденсаторов, можно будет подключить их?
Сообщение rustot »
ну можете включить последовательно с резистором 100 ом и выставить напряжение -8в на коллекторе второго транзистора. может на пределе слышимости что-то будет. это естественно только чтоб проверить, потому-что это в итоге ослабляет в 10 раз полезный сигнал.
Сообщение Лысый »
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/69f ... 83267c.jpg
http://radikal.ua/data/upload/69fda/fb1 ... 5ed59e.jpg
а такие схемы не катят? (там во второй схеме линие от кондера то транзистора есть,просто на скорую руку рисовал)
Лысый писал(а):а такие схемы не катят?
Не катят.
Вот такие катят.
Читайте начиная с этого сообщения и скачивайте книжку, ссылка на которую там дана и ниже посты читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=653719#p653719
Jemchug писал(а):Очень много про это уже здесь писали на форуме. Вот для начала эту книжку скачай.
Стр. 61 - 67
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_020.djvu
Или как уже говорили включайте динамик через трансформатор.
Сообщение Ака »
подскажите что за схема указана на картинке, просто включение БТранзистора с ОЭ? или она еще как-то по другому называется?
я вроде картинку вложила... где же она?
как вставить картинку?
я походу тут одна тусуюсь
Сюда перенес.
Тему читайте. В ней про это уже писали.
aen
вот та самая картиночка)))))
(23.47 КБ) 494 скачивания
Сообщение ploop »
Да, это каскад с ОЭ.
Сообщение просто КОТ »
Ну вот, другое дело!
Это и есть включение транзистора с ОЭ. Хотя во многих схемах она слегка упрощена. Нет второго резистора в цепи базы, а резистор и кондёр в эмиттере заменены простой перемычкой!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
