Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
Александр Ханжов
Re: Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
Сообщение Александр Ханжов »
oleg_1 писал(а):Странно... Мне такого почему-то не припоминается. Зато припоминается другое - мост настраивается при помощи измерителя нелинейных искажений на частоте 5-7 кГц.
Кроме этого, при настройке моста на другой частоте возможны проблемы с устойчивостью, ведь таким образом можно изменить ФЧХ не в лучшую сторону.
Другое дело, если используются другие транзисторы, с другими характеристиками. Но в этом случае уже нужно моделировать.
Это в начале статьи, где подводится теоретическая база.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА В.rar
(212.91 КБ) 557 скачиваний
drible
Сообщение drible »
всем здрасте. помогите пожалуйста! есть этот унч солнцева. при включении горит лампа постоянного напряжения(+)!!помогите пожалуйста!!!очень вас прошу!!!
Borodach
Сообщение Borodach »
Если горит лампа, то на выходе, скорее всего, постоянка.
Проверяйте режимы усилителя по постоянному току ... .
drible
Сообщение drible »
извенить пожалуйста, а как проверить?на эмитерах выходных транзисторов 8 вольт постоянки, я так понимаю там должен быть 0? я уж не знаю что мне делать, вроде все транзисторы новые, рабочие...
drible
Сообщение drible »
ребять помогите пожалуйста :cry:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
drible пойми-ты взялся за постройку усилителя не абы ,а квода :))) Одно это даёт тебе профит,
drible
Сообщение drible »
да просто уже не знаю что делать((((((((((((, вот решил у спецов спросить
Александр Ханжов
drible писал(а):да просто уже не знаю что делать((((((((((((, вот решил у спецов спросить
Сложно не видя изделия давать советы. но я попробую.
1. Проверьте правильно ли нарисована плата.
2. Если правильно - верно ли вставлены детальки. (распиновка транзисторов,
номиналы резюков и т.д.) Это самая вероятная ошибка.
3. Пройдите с прозвонкой всю плату. Бывают обрывы дорожек не
видные глазом.
Привожу пример: когда я собирал Решетникова выяснилось, что КТ626 могут иметь
разную распиновку. Никогда про это не знал. На этом и попался. Пришлось переделывать плату.
Чудес в технике не бывает. Желаю удачи!
drible
Сообщение drible »
Здравствуйте Александр! спасибо за советы:
1. плату я брал готовую оригинал из журнала "радио"
2 вот, как раз сейчас над этим работаю
3 плату прозвонил, все нормально
у меня такая ситуация: если дать постоянку, то реле не открывается, а если дать постоянку не выпрямленную конденсаторами, то селе включает усилитель, и из динамика идет 50 гц, но это через 5 секунд тоже прекращается, т.к. срабатывает снова реле
Александр Ханжов
drible !
Позвольте Вам дать еще совет.
Отцепите пока защиту, дабы она Вас не отвлекала.
Включите вместо динамика мощный резюк (не равен час спалите динамик.
все-таки жалко).
Проверьте блок питания. Оба плеча работают?
Ну а потом померить напруги начиная с операционника.
К стати, у Вас оба канала ерундят?
Если второй работает - Вы разберетесь. Это лишь вопрос времени.
drible
Сообщение drible »
я пока один собираю канал
с блоком питания все ок, тамовский трансорматор двухполярный на 28 в
напруги пока не проверял, искал схему с напряжениями, не нашел
буду так проверять
кстате еще раз проверил плату на обрыв дорожек, ничего не нашел, но все таки залудил еще раз
Спасибо за советы, хоть кто-то откликается! С Уважением Денис
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Как один из вариантов:
Освойте какой-нибудь приличный аналоговый симулятор, соберите на нём свою схему и погоняйте её!
Симулятор даст Вам напряжения в ЛЮБОМ узле, Вы сможете проверить реакцию усилителя на любые Ваши возможные "пенки" (напр. неправильная впайка транзистора или диода).
Потраченное время на освоение симулятора сто раз окупится!!!
Александр Ханжов
Для drible
Денис! я пытался найти напряжения для Солнцева, но что-то никак.
Скидываю Вам описание Решетникова. Схема немного отличается,
но хотя бы будете знать от чего плясать. Там все подробно расписано.
У меня собран почти Решетников поэтому промерив свои напряжения Вам вряд ли помогу.
К стати, Решетников больше похож на КВОД, по этому я его и лепил.
(212.91 КБ) 390 скачиваний
drible
Сообщение drible »
спасибо всем за ответы!! учту!! за файл, Александр, спасибо!! обязательно прочту на досуге
Borodach
Обычно, если ошибок в плате нет и детали нормальные, то усилитель начинает работать без всяких проблем ... . :)
drible
Сообщение drible »
а вот с платой то как раз и проблема!!некоторые дорожки пропаял проволокой
drible
Сообщение drible »
Borodach
Ну, тогда с неё и надо начинать.
Мы делали платы на заводе ... .
drible
Сообщение drible »
после протирки ацетонм, нашел оборванную дорожку, припаял, пробило vd10 и кт608б, заменил, сьал реагировать на прикосновение к базе vt2, теперь с опе5ром проблемы, буду проверять!! отпешусь, всем спасибо!!!
drible
Сообщение drible »
Бородач, извените- не по теме, но как на заводе и чем рисуют платы, что так хорошо получается???
