Обработка нажатия кнопки в AVR...
Закрыто
Сообщение Alexeyslav »
Сложности создаёте на ровном месте, из мухи слона...
Сообщение shads »
Это не сложности... это неизбежность.....
Зачем заставлять человека все время в 1-м классе сидеть ?.....
Пусть переходит, во 2-й, 3-й, 4-й и т.д. :)...
Тем более там тоже все элементарно...
Чтобы перейти на ступеньку выше, нужна и задача по уровню. А конкретно эта задача решается проще всего БЕЗ прерываний. Надо так же уметь правильно подбирать методы решения задач, а то научатся микроскопом гвозди забивать...
Сообщение sanyo.95 »
shads писал(а):Вот примерчик:
Большое спасибо! Вот только пишу в CVAVR и кажется мне, что там нет вот таких вот библиотек "button_lib.h". Я могу предположить, что библиотеку можно скачать. Но неужели задача не разрешима без "button_lib.h"? Использование данной библиотеки делает реализацию задачи просто намного удобней, верно?
Сообщение shads »
sanyo.95 писал(а):Вот только пишу в CVAVR и кажется мне, что там нет вот таких вот библиотек "button_lib.h".
Дык ничего отдельно качать не надо... все в проекте лежит...
sanyo.95 писал(а):Использование данной библиотеки делает реализацию задачи просто намного удобней, верно?
Именно...
Библиотеки для того и существуют, чтобы упростить программирование на верхнем уровне...
Но, честно говоря, эту библиотеку, сложно даже таковой назвать :)... Так что дважды два ее вписать в основной файл...
Правда CVAVR я не пользуюсь... Вот один файлик как бы это в AVRSTUDIO смотрелось... а для CVAVR уже сам соображай :)...
button_example.c
(5.59 КБ) 926 скачиваний
Сообщение Аlex »
sanyo.95
Я в соседней ветке уже выкладывал пример обработки кнопок, как раз на Вашем любимом CVAVR :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1470598
На сколько помню, я Вам давал ссылку на эту тему, а вы похоже её даже не пытались почитать.
Сообщение BigallS »
И тут http://chipenable.ru/index.php/programm ... nopok.html есть библиотека по работе с кнопками.
Сообщение VikulKH »
КРАМ писал(а): Телега все же находится позади лошади...
Не согласен, категорически!!! "Телеги" давно есть переднеприводные! :))) :))) :)))
Сообщение chichen »
Люди добрые всем доброго времени суток .В программировании новичок поставил для себя задачу сделать автоматику на ворота ,купил радиомодуль из Китая но вот задача хочу что бы одной кнопкой открывались, другой закрывались и любой из них можно было остановить любое из действий. Имеется ATMEGA 328p. Подскажите или подтолкните в нужном направлении , Зарание спасибо
Сообщение metan »
chichen писал(а):Подскажите или подтолкните
Это невозможно, пока вы по-нормальному не объясните, чего хотите. А задавать наводящие вопросы не у всех время есть
Сообщение shads »
chichen писал(а):поставил для себя задачу сделать автоматику на ворота ,купил радиомодуль из Китая но вот задача хочу что бы одной кнопкой открывались, другой закрывались и любой из них можно было остановить любое из действий. Имеется ATMEGA 328p.
Рисуй схему... с программой помогу :).....
Сообщение tantrum »
Здравствуйте!
Как сделать так, чтобы, например, при удерживании кнопки в течении 3х секунд, выполнялся иной участок кода, чем просто при кратковременном нажатии?
Если речь идет о точном времени (в данном случае 3 секунды), то явно нужно задействовать таймер/счетчик. Ну допустим, таймер настоен на 1с, а дальше как...?
(Atmel Studio, C#)
А как у вас организован опрос кнопки? Обычно это в таймере, каждые 10мс проверяется состояние кнопки. На каждую кнопку заводишь счетчик и если она не нажата - счетчик обнуляется, если нажата - каждый опрос +1, счетчик достигает значения 300 - выставляешь флаг "длинное нажатие" и выполняешь необходимое действие.
Сообщение tantrum »
А можно банальный примерчик в виде кода?
Сообщение Аlex »
В соседней теме есть примеры опроса кнопок. Длинное нажатие добавить не составит труда.
ЗЫ: Вообще не понятно, зачем две одинаковые темы нужны :roll:
Сообщение tantrum »
Я рак... :cry:
Сообщение Аlex »
А я телец, и что ? Какое это имеет отношение к делу ? :)
Сообщение tantrum »
По гороскопу и я телец...
Сообщение Аlex »
А причём тут тогда рак ? :)
Закрыто
