Есть готовые (недешево, правда), если поднапрячься - можно и самому сделать..
Мелкие практические вопросы
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
Робяты, я серъёзно, такой (наверное) простой вопрос, как посчитать ток (переменный 220 В)?
Допустим, я собрал некоторый осветительный прибор, мне надо подсчитать сколько ватт ОНО потребляет (буквы 6,7,8 в моей душе уже:)), извините если это просто, просто не сталкивался...
tych, я вас серъёзно спрашивал...
- tych
- Э...
- Контактная информация:
Anjey писал(а):tych, я вас серъёзно спрашивал...
Я удивлен. Вроде в школе изложено.
Ответ прост и ОЧЕВИДЕН - ток измеряют прибором для измерения тока - в том случае переменного.
Либо вольтметром измеряют падение напряжения на токоизмерительном шунте - т.е. сопротивлении включаемом в разрыв цепи в которой измеряют ток - и затем считают.
- tych
- Э...
Anjey писал(а):То есть есть амперметры переменного тока ?
- aen
- Модератор
Anjey писал(а):одноразово узнать, хотя бы ориентировочно...
tych писал(а):Либо вольтметром измеряют падение напряжения на токоизмерительном шунте - т.е. сопротивлении включаемом в разрыв цепи в которой измеряют ток - и затем считают.
У меня под рукой всегда валяются резисторы 1 ом как раз для этих целей. Их последовательно в цепь включаю и меряю на них напряжение. Дальше просто сосчитать если знаешь какое напряжение упало например на одном оме. Если нет прибора измеряющего переменное напряжение, то можно и диод сунуть со сглаживающим конденсатором. Ориентировочно можно оценить 10 ватт потребление или 20. Во многих случаях этого достаточно.
- tych
- Э...
aen писал(а):Дальше просто сосчитать если знаешь какое напряжение упало например на одном оме.
Чего там считать то ???
На 1 оме вольты будут равны амперам.
- Tweak
- Первый раз сказал Мяу!
всем привет, очень рад всех видеть, я долгое время, почти год отсутсвовал, времени не было на радиотехнику и на то, чтобы чему-нить новому научиться)))
вот задаю, самому стыдно, глупый вопрос, мне нужно, чтобы при включении питания загорался светодиод, а после выключения, секунд через 10, гас)))
я так поразмыслил 2 секунды и решил, что схема проста к питанию параллельно подрубаем диод и конденсатор, ну и всё типа крута)
скажите, оно так или нет, и если так, да и если не так, то какие примерно параметры нужны конденсатору, если секунд 10, питание 12 вольт, диод на 4 вольта и 2мА(или скока там среднестатистический светодиод за 5 рублей))) ) вот... ну там с резистором поставлю диод это понятно) ну вот, подскажите пожалуйста)))
паяюя
- Aheir
- Модератор
Экспериментально подобрать да и все..
Правда, при таком спосбе яркость светодиода после выключения будет плавно падать и выключение будет нерезким. Пойдет?
Вообще, в зависимости от устройства, бывает так, что для подобного эффекта достаточно имеющихся в устройстве коденсаторов по питанию.
- aen
- Модератор
Aheir писал(а):Правда, при таком спосбе яркость светодиода после выключения будет плавно падать и выключение будет нерезким.
Просто добавлю.
Вместо сопротивления можно попробовать стабилизатор тока и длительность увеличим и яркость стабильнее будет. Стабилизатор тока можно на одном полевом транзисторе сделать, хотя я предпочитьаю больше на биполярном. Свободы больше.
- Tweak
спасибо, Aheir, aen)
ну тока две проблемы пожалуй:
1) у меня не так много диодов и конденсаторов, чтобы подбирать методом тыка))) мне бы всё-таки теоритически вычеслить)))
2) как сделать этот стабилизатор тока??? какой транзистор? как воткнуть?))) ну или даже лучше там, вот то что посложнее тока объясните подалуйста как)
паяюя
- aen
- Модератор
Tweak писал(а):2) как сделать этот стабилизатор тока???
Самый простой вот так.
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/lec/lec8/
- (2.68 КБ) 676 скачиваний
- tych
- Э...
Tweak писал(а):как сделать этот стабилизатор тока ?
Можно по схеме из даташита LM317
Последний раз редактировалось tych Сб окт 20, 2007 20:37:07, всего редактировалось 1 раз.
- Tweak
ну хорошо, щас почитаю про стабилизаторы, а потом диод подключаем к питанию через ключ и через стабилизатор+конденсатор+ключ и получается, что когда врублена подача, диод просто горит, когда вырубаем, горит от конденсатора, да?
вот, нарисовал, чтоб лучше было понятно чего я хочу)))
ключ в положении 1 - диод просто горид, в положении 2 - горит 10 секунд и гаснет, дорисуйте что куда))) спасибо)))
п.с. прочитал, ниче не понял))))) большинство слов не знакомы, да и написано для людей, понимающих))) научным языком)
- (1.68 КБ) 698 скачиваний
паяюя
