Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Всем привет, не заскучали? Хочу подкинуть новую идею к размышлению.
Чтобы закинуть мушку спиннингом, а не нахлыстом, для её утяжеления я использую вот такое нехитрое устройство (на фото) - через поплавок пропущена проволочка, на неё надет свинцовый грузик, с двух сторон сделана петелька.с одной стороны он крепится на шнур спиннинга, с другой метровый поводок и мушка. Забрасываем, и мелкими рывками подтягиваем, имитируя вибрацию плывущей по поверхности воды мухи. Вот тут то и пришла мысля! А если бы этот поплавочный утяжелитель издавал мелкую дрожь, то тогда оставалось бы только потихоньку крутить катушку, а муха сама бы дрыгалась.
Какие есть предложения?
(92.78 КБ) 780 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение boba »
java писал(а):Какие есть предложения?
Моторчик вибро от сотового телефона прикошачить :))
мысль только сейчас родилась :)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение D.VOVA »
boba писал(а): Моторчик вибро от сотового телефона прикошачить
Угу! А в качестве источника питания - аккумулятор от электронной сигареты. Они довольно ёмкие и компактные.
Сообщение java »
Ну от сотового наверно будет слабоват, а вот от джойстика сеги, но он + батарея, будет тяжеловато в поплавок, может на конец спининга попробовать.
Сообщение java »
Заскучали? Загадка! Что внутри, и как это повторить в домашних условиях? Кто сможет ответить?
http://www.novafish.ru/catalog.php?tovar_id=14197
Сообщение nibiluk »
5 лет на морозе :shock: не верю. Да и зачем нужны такие девайсы. :dont_know:
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение java »
Для корюшки, последние годы чтобы поймать два десятка в финском заливе, нужно десять удочек выставить, и поклёвку не прозевать.
isx
Сообщение isx »
java писал(а):и как это повторить в домашних условиях
Пару недель назад разбирал автосигнализацию. Так вот там датчиком удара служит обычный пьезоизлучаетель, на котором закреплён грузик (подробнее в гугле есть). Срабатывает эта хрень от малейшего косания пальцем, так что от поклёвки работать будет.
nibiluk писал(а):5 лет на морозе не верю.
Ну а там и нет то ничего. Каскад усилительный для пьезоизлучателя, генератор, пищалка и светодиод. Работает только зимой, да и на рыбалку не каждый день мы ходим :) .
Но вот звуковая сигнализация, как по мне, это опасно. Рыбка то оно к топоту привыкла, а вот писки посторонние не любит...
Сообщение java »
isx писал(а):Так вот там датчиком удара служит обычный пьезоизлучаетель Срабатывает эта хрень от малейшего косания пальцем, так что от поклёвки работать будет.
aleksey_gregul писал(а):В качестве датчика можно подключать все, что в голову придет. Лишь бы оно генерировало импульсы с амплитудой, достаточной для возникновения прерывания у процессора.
А не значит ли это, что у нас есть уже готовая схема, благодаря уважаемому aleksey_gregul?
isx
Сообщение isx »
Я о сопоставимисти качества и цены. При своей ничтожной цене, этот элемент даёт не плохую амплитуду от малейших вибраций (в Галилео едо даже в качестве микрофона использовали).
Сообщение nibiluk »
java писал(а): А не значит ли это, что у нас есть уже готовая схема, благодаря уважаемому aleksey_gregul?
Вполне может быть, пробовать нужно. Если для усиления не хватит одного транзистора, можно поставить операционник.
Сообщение wile_e »
Здравствуйте.
Пытался собрать электрокивок для зимней удочки на кт315 по схеме ниже, но получил кучку мертвых транзисторов (мой первый опыт в сборке подобного).
Подскажите, пожалуйста, можно ли в этой схеме заменить динамик электромагнитом, если его сопротивление будет 3-10 Ом?
Провод для намотки электромагнита где проще раздобыть (старый транформатор или еще где), сколько желательно витков и какой лучше провод?
Можно ли вместо 250к сопротивления поставить 220к сопротивление? Я собирал на 220 из-за этого могли помереть транзисторы?
Можно ли эту схему запитывать от 5.0 В компьютерного блока питания? Не сгорит? У меня почему-то очень сильно грелось сопротивление на 24к (24к - это 24 "килоом" правильно?) и в итоге все транзисторы показывают бесконечное сопротивление между базой и остальными выводами (интересно, где я накосячил?).
Сообщение nibiluk »
Стесняюсь спросить, это ваша первая самоделка ? Как в такой схеме накосячить ? Переменник можно и на 220к, но если очень хотите можно между конденсатором и переменником поставить еще резистор 24к. А электромагнит боюсь не потянет ваш кивок, хотя можно реле попробовать подключить, а к релюшке уже кивок цеплять. 24к мог грется в том слечае если VT1 пробит, или транзисторы перепутали местами.
Сообщение wile_e »
Да, самоделка первая. Возможно радиус кривизны рук решает :), но транзисторы уже не звонятся.
С транзисторами были сомнения, т.к. мне их насыпали в один пакет и дома я точно не мог вспомнить где какой. НО, я здесь же на форуме вычитал, что если буква посередине в маркировке, то это 361, а если сбоку 315. Так и паял.
Вот на этой схеме, кажись в этой же ветке сслыку вычитал, у человека электромагнит мелкий на 4ом тягал кивок нормально. Ссылка найдена здесь же.
Ссылка на форум http://fishing35.ru/viewtopic.php?f=49&t=282&start=80 (надо немного прокуртить вниз, т.к. нет возможности сослаться на конкретное сообщение)
Плюс сама схема Изображение.
Может лучше это собрать? А будет ли оно работать на 4.5 В и не сложно ли найти в продаже МП36 и МП39? Плюс автор пишет о подборе резистора на 2-2.5 кОм, что для меня сложность ибо есть неизвестная деталь с неизвестным местом расположения, а я и так, как показала практика, могу успешно запутаться.
Ну и как вершина наглости, может ткнете носом в схему, которую не надо допиливать, а просто можно собрать на покупных элементах для целей электрокивка? (Я находил советскую схему, но там тоже транзисторы раритет, плюс электромагнит найти такой, как там используется, целая эпопея).
Я еще думал реле поворотов от ВАЗ вскрыть - там же все готово по факту только кивок прицепить, но с моими познаниями мне сложно разобраться в том, как изменить частоту сработки реле поворотов (по идее надо сопротивление менять).
В любом случае спасибо!
Сообщение nibiluk »
Хорошо присмотритесь, вторая схема такая же как и первая, только по другому нарисована. Если нет деталей, найдите на барахолке любой китайский касентый магнитофон, для начала вам хватит. Транзисторы там как правило s9014, что пойдёт вместо кт315 или МП36, и должны быть s9015, вместо кт361 или МП39. Если не разберетесь как спаять, то я вам нарисую.
Сообщение wile_e »
Спасибо!
Буду тренироваться дальше :)
З.Ы. Хотел наплюсовать в сообщениях, но чего-то не плюсует, а виснет.
Сообщение wile_e »
Намотал катушку. Сопротивление получилось 9.5 Ом витков приличное количество. От 5В греется очень здорово при этом магнитит так себе. Буду пробовать с релюшкой. Первая схема будет от 12В работать?
Сообщение nibiluk »
От 12В работать будет, но не будете же вы ее на льду от 12В питать. Соберите схему сначала с динамиком, а потом эксперементируйте. А по поводу электромагнита,- присмотритесь на странице которую вы давали, там катушка втягивает в себя сердечник, скорее всего он снизу подпружинен.
Сообщение wile_e »
Да мне как бы от 12В наверно даже проще, у меня есть липольки на 11.1В модельные на 4.5А. И заряжать их мне проще и быстрее, чем АА гидриды. Спасибо за подскаку про соленоид, а то я сразу не допер, что там шток подпружинен. Действительно, начну сначала с динамика, чтоб понимать, что все работает и все собрал правильно, а потом уже буду зменять динамик на какой-то исполнительный механизм. На работе где-товалялся мертвый винчестер - из него можно прикольный электромагнит наколупать даже с хлыстиком (правда не знаю на какое он напряжение, видел на ютубе, что срабатывает от 1.5В батарейки, а от 5В может наверно и сгореть).
Сообщение wile_e »
Сегодня добрался до радиорынка.
Собрал схему.
Работает!!! Динамик клацает!!!
Подвесил электромагнит от винчестера и стало понятно, что не хватает тока ему, т.к. ели ели он движется, а от 5В напрямую очень мощный электромагнит. Подскажите, пожалуйста, что поменять в первой схеме с динамиком, чтоб подать на магнит больше тока?
Вернуться в «Умные мысли»
