Самые необычные электронные разработки (идеи)
Да уж, как я и думал все достаточно замороно. Спасибо за ответы. Но по моему в морей ситуации проще снять процесс на видеорегистратор. Хотел сделать такой график просто чтобы отследить как работает схема
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
А кто сказал, что скорости должны быть малыми? Закон Кирхгофа работать должен - там где канал уже, там быстрее.Slabovik писал(а):При малых скоростях движения воздуха в циклоне пыль осаждается медленно и печально.
Тоненькая струйка воздуха должна быть очень даже быстрой, а суммарный поток не должен быть жуткими кубометрами в минуту.
А мне не нужен моющий (а тем более моющийСЯ) пылесос. Меня обычный устраивает, вполне, кроме шума (ну бывают почти тихие, но не достаточно) и потребления мощности.Андрей Бедов писал(а):Дело как-бы в том, что современные пылесосы ведь не только пыль собирают.
Особенно моющиеся.
Статика тоже может участвовать в процессе, я даже от задымления во время жары очищал воздух в квартире с помощью ионизатора - помогало, но не идеально.Alexeyslav писал(а):А там собственно и есть малые струйки... только дело всё в площади воздухозабора. Да, можно маленькой струйкой пыль сдувать, только замаешься струйкой в 3мм диаметре убирать комнату площадью каких-то 10кв.м.
Вообще здорово было бы комнату убирать электростатикой... фигас - пыль вся наэлектризовалась и полетела в воздух, второй электрод бац - противоположный заряд и вся пыль к нему.
только вот опоздали... робо-пылесосы по такому принципу и работаютуже лет 10 как.
А "тоненькую" струйку не обязательно в пол тыкать вертикально - можно ее поперек движения агрегата направить, и охват площади будет точно такой же, как у обычных пылесосов.
Так эта струйка через сантиметр рассеется и будет не сильнее дуновения ветра...
Да ииные шерстяные волокна с такой силой цепляются за ковёр что фиг отдерёшь даже сильным потоком воздуха.
Это вы зря против моющих пылесосов. Обычный пылесос не убирает пыль, он её лишь распределяет равномерным слоем по комнате. Никакие фильтры не спасают - задерживается лишь относительно крупная пыль. А вот пройти через жидкость у пыли мало шансов независимо от размера.
Тоже проходит - внутри пузырей. Но очистка воздуха весьма эффективна - за 10 минут работы просто на открытый конец шланга на мин оборотах водичка стала весьма серомутногрязной.
Тут подумал. Почему бы не сделать шахматы?
Такие прозрачные шахматы и все одинаковые, и красивую доску к ним. В каждой фигурке светодиоды, шоттки диоды и катушка. .))) В доске преобразователь в ВЧ и тоже катушка (может быть много).
Поставил шахматы на доску, засветились своими цветами. Съел фигурку - снял с доски, погасла, как и жизнь у фигурки.
Может кто реализует.
Только, кажись не успел... реализовали.
З.Ы. А если еще и в ногу с модой идти, то можно и МК намутить, чтобы еще и переливались и т.д.
Станислав
... ага, и еще неожиданно перекрашивались в цвет фигур противника -- этакие перебежчики.
Оригинально. Будет шахматная доска с юмором...
Кстати, вполне интересно, если шахматы действительно время от времени будут менять цвет. Кроме короля, конечно. Тогда постоянно будет неожиданный поворот событий и бесконечная игра. Только хотел мат поставить, а тут вдруг конь ускакал на сторону противника.
Станислав
Всем доброго времени суток! Недавно писал тут про то что хотел бы отслеживать когда включается насос, так вот посоветовали ардуино. С Ардуино ранее не работал, сейчас вот думаю заняться поизучать и наткнулся на вот что http://edurobots.ru/2014/10/arduino-dly ... ka-e-mail/ там отправка е-мэйла при обнаружении движения, а можно ли сделать так чтоб там срабатывал не на движение а на допустим появление питания или замыкание контактов не суть важно.? Спасибо
Да, конечно.
Только слова-то какие громкие... отправляет е-мейл то все равно компьютер. А ардуина служит только регистратором события и передачей его в комп.
сорри не правильно выразился. Ну хорошо, а как там тогда что куда подать? Я так понимаю на аналоговыевхода? и можно ли допустим отслеживать сразу несколько состояний? допустим насос включен и авария только вот насосов 3 и аварии 2. И если я правильно понял то там отправка происходит при появлении сигнала на входе?
Не обращайте внимания.
А отправка через почту точно нужна?
Просто Ардуино сможет все что вы написали (ну, кроме отправки почты разве что), и все опросы датчиков и аварий у нее займут от силы 10 % ее возможностей... Если еще 10.
Если вы хотите изучать микроконтроллеры, то вам понравится. Если нужно всего лишь одно устройство, то проще попросить кого-нибудь сделать его.
Станислав
попросить сделать особо то и некого да и почему ы самому не попробовать?. Нужна не так сама отправка по почте как отметка о включении и время включения. в графике либо просто лог не важно что это будет лиш бы можно было отследить что и когда включалось
Есть такое. Она может сохранять каждое событие по времени (данные) в ЕЕПРОМ (ЭСППЗУ), которые потом можно сливать куда-нибудь или выводить на дисплей и просматривать, делать квитирование.
Есть здесь проект на форуме, называется "Барограф", там производится запись с датчика атмосферного давления и вывод на экран. Вам же нужно будет искать в сети нечто подобное. И научиться программировать микоконтроллеры, хотя вроде везде пишут, что ардуину можно научиться за один день. Еще на БАСКОМ тоже можно.
Станислав
Что-то мне эта пластинка уже знакома...
Кто-то на этом или другом сайте уже озадачивался подобной функциональностью... не вы ли?
Задача вполне решима. Но для этого нужно осознать две вещи - микроконтроллер это хороший и дотошный исполнитель, он не умеет читать мысли программиста ему нужно всё указать до последней мелочи и предусмотреть все ситуации. И второе. Перед проектированием определиться СКОЛЬКО и какого типа входы вам нужны. Аналоговые - это когда нужно что-то измерять: силу тока, напряжение, температуру, давление. Или цифровые - когда нужно фиксировать только два легко различимых состояния - есть ток/нет тока, есть напряжение/нет напряжения и т.д.
И третье. В идеальном мире всё идеально, а в реальном есть разброс параметров и допуск. Тот же например дребезг контактов - при нажатии кнопки контроллер способен зафиксировать тысячи импульсов переключения туда-сюда из-за механического дребезга самой кнопки.
В принципе, если найти какой-то курс для начинающих и пройти все простые уроки в голове немного просветлеет и можно будет вернуться к этим комментариям.
Под командой компьютеру в данном случае имеется в виду что контроллер через UART(эмуляция старого-доброго СОМ-порта) выдаст какие-то данные и на стороне компьютера ДОЛЖНА быть программа которая должна их принять распознать и отправить письмо. Само-собой, таких программ стандартных нет и её тоже надо будет писать! Может даже кто-то другой написал и заныкал такую программу, но её ещё найти...
Вобщем, с такими громкими заголовками всегда было непросто... везде обманывают и выдают желаемое за действительное.
И да, еще очень важне замечание - при этом всём кроме программирования нужно учитывать и электрическую составляющую - например надо предусматривать что с длинного провода, даже если на том конце только лишь кнопка может прийти очень высокое напряжение - вплоть до нескольких киловольт(разряд статики, близкая гроза) и вся ваша схема из-за триггерного эффекта полупроводника просто сгорит, а если компьютер еще и не развязан гальванически от этой всей схемы - может погореть и он. Оно конечно будет прекрасно работать и без защит, как есть и многие так делают... но подумайте, нужна ли вам такая "бомба" которая в один прекрасный момент может "взорваться" - попалить схему, вырубить комп и быть может уничтожить все наработанные данные? И всё из-за того что кто-то возле вашей кнопки или датчика пройдется в шерстяных штанах, после которых искры сантиметра по два.
Velleman Копилка с цифровым счетчиком денег
Распознает евро монеты и, когда монеты попадают в копилку, подсчитывает общую сумму и показывает ее на экране.
* распознает все евро монеты
* LCD дисплей
* кнопка "RESET" (Сброс)
* функция постоянной памяти
Технические характеристики:
- Питание: 2 x AA battery of 1.5V (LR6C, нет в комплекте)
_
Цена 10-15 Евро, представляет собой крышку под стандартную банку, т.о. можно накрутить хоть на трёх-литровую. Идея вообщем любопытная для начального уровня, вполне доступная радиолюбительскому уровню.
КАР. Показываю, поскольку воплощение не ахти, можно сделать гораздо привлекательнее. Хороший недорогой подарок от отмазухи до прикольного, от детского до офисного в зависимости от варианта воплощения, который может быть от простейшего до изысканного.
У меня есть тема "Успешный бизнес в России", но заготовки\идеи туда не подходят, поэтому буду скидывать сюда.
