Мяу всем.. пушистого народа прибывает,
nik-as - приветствую в теме..
nik-as писал(а):Так, призывы ..... достигли цели.
Ни-ни-ни - мя сам по себе, без подсказок и указок, тем паче - сверху..
nik-as писал(а):мотор-колёса для авто.
Вариант с 4-мя мотор-колёсами мя предлагал в самом начале темы, но
пока пробуем через КПП..
nik-as писал(а):наиболее оптимальный вариант
Дык.. кто-бы спорил..
Но просто пара или четвёрка таких колёс, без Мишеллиновской или кто-там им делал системы управления колёсами - мёртвый груз..
Причём стоимости там думаю оооочень немалые..
nik-as писал(а):отпадает необходимость в коробке передач, а это ещё и экономия в весе и пространстве.
Так-то оно так, но далеко не всякий двигатель справится без редуктора с режимом"с-места-в-горку-из-ямки-через-камешек",
а если и справится, то мощности на на это затратятся аховые.. И ток будет очень нехилый..
Мяу
nik-as, просмотри тему с самого начала и давай присоединяйся, если есть интерес..
Пока остаётся открытым вопрос, а на сколько-же кВт двигатель действительно нужен для городского авто массой 700кГ, скорость до 60-70км/ч, ездить надо не только по прямой, а и в горку, с места и в пробках...
