помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
сергей 1
Re: помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение сергей 1 »
кнопка на панели телевизора меню не срабатывает дорожки целые конопку меняи и контакты под ней замыкал не че похоже чёто проц ??
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
сергей 1 писал(а):кнопка на панели телевизора меню не срабатывает дорожки целые конопку меняи и контакты под ней замыкал не че похоже чёто проц ??
Ого... :dont_know: судя по схеме сигнал от кнопки PS приходит на выводы 14 и 20 ( на 20 через диод). Проверь прохождение сигнала от кнопки до этих выводов. проверь диоды VD401,VD402,VD404,VD405,VD406.
evgeniy-k
сергей 1 писал(а): на кнопки STORE PS он помойму не реагирует что они должны делать ?
.ПО СХЕМЕ: именно эти две кнопки сидят на одной шине. При нажатии должны замыкаться на "землю". Просмотри повнимательней, дорожка нигде не повреждена?
сергей 1
деоды целые дорожки тоже кнопка память заработала а меню кнопка так и не работает
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):кнопка память заработала
сама по себе заработала, что-ли? :) Чудеса... :shock:
сергей 1
выходит что да но кнопка меню всеравно не работает
evgeniy-k
А если попробовать напрямую на проц сигнал с кнопки подать
сергей 1
соотвтствующий вывод проца на минус закаратитьь
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):соотвтствующий вывод проца на минус закаратитьь
ну да.( 14 кажется, схемы под рукой нет)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Морочит голову вам,а вы и рады.Почему его выложенные в этой теме фото и видео не соотв.описанным им же проявлениям неисправности?Это раз.И два-не кажется ли вам странным фото,где диагональ 61 выдается за 54(не те пропорции) и при том на фото не видно аппарата цeликом,а лишь экран?
сергей 1
я не знаю какая там деоганаль обычный стандартный распространёный размер экрана
повторяю ж я тока учусь и могу дделать ошибки
и когда снимал фотик прибовляет сам якрости
а кинескоп там импортый vip томсон называется
Последний раз редактировалось сергей 1 Ср авг 24, 2011 19:50:04, всего редактировалось 2 раза.
сергей 1
фото апарата выложить чтоль ?
Gigavolt
Ага.Выложи фотку этого Рубина,с игрой Сега.И сравним с пред.фоткой
Или,если внимательно присмотреться http://s003.radikal.ru/i201/1108/00/d7d6910ca365.jpg заметен справа,на краю кадра,огонёк,как бы намекающий на принадлежность ТВ к семейству 3УСЦТ :))) Кому надо сравнить-фотки ТВ рубин 55м04-1 в инете есть-он "кубик" Далее-по тому,что в нижней левой и правой частях растра видно характерное несведение-свидетельствует о том,что растр полный,и про "широкоформатность" Сеги это ещё один чёс по ушам :))) То то я удивился-с какого она широкоформатная стала?А вот оно оказывается как :))) Ловкость рук,и никакого обмана!
Как убрать полоску справа-то Сергею объяснил ранее :)))
сергей 1
Gigavolt писал(а):Ага.Выложи фотку этого Рубина,с игрой Сега.И сравним с пред.фоткой
ну вы бли н даёте этот огонёс снизу отражается что то помойму там фанарик отражатель лежал я ночью регулировал контраст и подсвечивал взади чтоб не промохнутся мимо тдкс
вот фотки чтож вы так взелись на меня
http://s11.radikal.ru/i183/1108/87/2402e5142443.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1108/14/675069e4b4ae.jpg
некоторые фотки сделаны в темноте 1 присвете лампы но там почти не чё не видать
http://s52.radikal.ru/i135/1108/db/45b868af65e9.jpg
игра такая широкоэкраная что я сделаю
