А какой у вас компьютер?
Сообщение SmarTrunk »
Корпус замечательный (из недорогих), и БП в комплекте был неплохой, очень тихий, 450 Вт.
Специально покупал для тишины, с 12-мм вентиляторами. У переднего (который на вдув) сеточка фильтра стоит. Жесткие диски хорошо охлаждаются. ЖД крепятся через приятные резиночки, так что вибрация на корпус не передается.
Насчет той перемычки - у меня не было проблем, т.к. кулер процессора небольшой. В любом случае, можно, при сборке, сначала поставить БП, а потом уже материнку.
Сообщение Evgeny1 »
а в моем 420Вт
диоды по выходам знатные стоят по 2 штуки в параллель 50амперных на каждое напряжение :music: :music:
Сообщение as32888 »
А я вообще купил самый дешевый корпус. УГ полное. БП тоже УГ. Но БП у меня был, поэтому этот пошел на детали. Сейчас нормальный бп на 350Вт (FSP ATX-350N). Припаял к нему косичку 6-пин для питания видеокарточки.
Корпус был сильно поковырян (выковырял дыру под 120мм выдувной вентилятор). Зато теперь выдув мощный. Жесткие диски охлаждаются за счет тяги, создаваемой выдувными вентиляторами. На видеокарту тоже кулер посерьезнее приделал. :))) Самая громкая, на мой взгляд, часто моего компа (после усилка с парой АС) - это харды. Сами они по воздуху не особо жужжат, стрекочут, а через корпус вибрация передается сильно.
ааааааааааааа
Сообщение Upgrader »
Evgeny1 писал(а):нормально там все вынимаеца у меня такой корпус
откручиваем БП сдвигаем его в стороно пяти дюймовых отсеков и легким поворотом вынимаем
Поворотом можно если радиатор процессора не мешает. У меня он на столько большой, что блок питания не пролезит никаким образом. :))
Трудно было разработчикам чуть пониже эту перекладину опустить, чтобы блок питания прошел сверху! :cry:
SmarTrunk писал(а):Корпус замечательный (из недорогих), и БП в комплекте был неплохой, очень тихий, 450 Вт.
На счет тихого блока питания - это не совсем так. Он тихий пока нагрузка небольшая. А на большой он шумит тоже очень сильно, как и другие с 120мм вентилятором. У меня два БП - один с этого корпуса, другой FSP 500 ВТ noise killer. Я их меняю время от времени местами :)) Шумят под нагрузкой совершенно одинаково - очень шумно, скорость вентилятора выше среднего (хочу хитрый вентилятор поставить, то вряд-ли что изменит). Не знаю какой БП поставить, чтобы от этого шума избавиться при достаточной мощности (два сразу поставить - трудно равномерно распределить мощность).
SmarTrunk писал(а):В любом случае, можно, при сборке, сначала поставить БП, а потом уже материнку.
При сборке само собой, но вот как дальше... Обычно самое слабое место БП - вентилятор (гремящий), понадобиться доступ. Когда узнал что блок питания не вытащу - думаю ну его нафиг все разбирать, уж лучше выпилю корпус (точнее выкусил кое как, пилить - опилки налетят) :))) Я блоки питания меняю, и вентиляторы в них - чтобы шум попытатся уменьшить. Пока не получается (уменьшать скорость не рискую - температура то неизвестно какая). Мега вентилятор ZM-SF3 (ссылка выше) уже в руках, впечатление - та-же фигня, шум воздуха то примерно один и тот-же, ощущается в руках небольшая вибрация (блин, а я думал...), но еще не ставил.
SmarTrunk писал(а):ЖД крепятся через приятные резиночки, так что вибрация на корпус не передается.
Резиночки меня не очень впечатлили - жестковаты они, все-равно вибрация передается (хотя у меня жесткий диск сам по себе очень шумный в плане вибрации).
Upgrader писал(а):На счет тихого блока питания - это не совсем так. Он тихий пока нагрузка небольшая. А на большой он шумит тоже очень сильно, как и другие с 120мм вентилятором.
Именно! БП тихий, пока нагрузка небольшая! Но она у меня почти всегда небольшая - если в интернете сижу или документацию читаю. Во время игр, или видео переконвертировать, шум появляется, но для меня это допустимо. Еще очень помогают корпусные 12-см вентиляторы (в БИОСе понизил скорость). Без них, в моем предыдущем компе, выходящий теплый воздух нагревал БП, и БП начинал шуметь даже при малой нагрузке.
Вытаскивать БП для замены вентилятора... у меня уже три года все вентиляторы нормальные, крутятся себе на пониженных оборотах, чего в них лазить-то?
Сообщение as32888 »
Решение очевидное - проектировать свой бп с максимальным КПД. :tea:
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Решение очевидное - проектировать свой бп с максимальным КПД. :tea:
Нда. Лучше проектировать варианты прикручивания к корпусу еще пары блоков питания :)))
Сообщение as32888 »
Upgrader, мы не радиолюбители чтоли? :))) Вполне реально, я считаю. Обязательно надо синхронные выпрямители на мосфетах. Особенно касается шины 5В - там из-за падения напряжения на шоттке эта шоттка хорошо греется. А полевик (открываемый контроллером в нужные моменты времени) будет иметь малое сопротивление в открытом состоянии и, соответственно, малое падение напряжения и рассеиваемую мощность. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение WandererSc »
as32888 писал(а):Обязательно надо синхронные выпрямители на мосфетах. Особенно касается шины 5В
в современном кампе не так.
по 5 в и 3,3 в нагрузка по 3А и она постоянная (не меняется при загрузке процессора\видеокарты)
А по 12 - большой ток (от 3 до 20А) и там "по умолчанию фасты а не шоттки"
P.S. нашел в записнике, когда то мерял .... потребления и рассеиваямая мощность на диодах. (камп на базе E8400. его фото выше, а блок питания FSP 450W)
5 и 3 ~ 6A 3Вт (обе сборки)
12v ~ 3-8А 3Вт-8Вт
поэтому я бы синхронный выпрямитель ставил на 12В
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение as32888 »
WandererSc, на 12В тоже, несомненно.
ааааааааааааа
в общем-то это сделано до нас.
на форуме была тема о блоке питания, seasonic, в котором были и синхронный выпрямитель(на 12в) и резонансный преобразователь(однотранзисторынй прямоход) и активный PFC.
если-б был ещё и безвентиляторный :)))
Сообщение as32888 »
WandererSc, так тут можно посчитать радиаторы для пассивного охлаждения. А нормальный транс греться сильно не должен, я считаю :).
ааааааааааааа
транс то не греется, а дросселя горячие во всех БП :(
Сообщение Zinovaleks95 »
WandererSc писал(а):транс то не греется, а дросселя горячие во всех БП :(
Дроселли как в индукционной печи находятся
Сообщение as32888 »
Так и дросселя при грамотном расчете и исполнении греться сильно не должны :).
ааааааааааааа
Только я представляю габариты этих правильных дросселей, трансформатора и радиаторов... Надо наверное на крышу корпуса сверху ставить все это дело в длинном корпусе.
Сообщение marinkaest »
Мужики, я что, зря изобретала!
Сейчас четырёхядерник спокойно тащит!
http://www.youtube.com/watch?v=4-i-vWbd ... r_embedded
За вечер можно сколотить из большой ал кастрюли!
Сообщение DX168B »
marinkaest писал(а):Мужики, я что, зря изобретала!
Паяльник на 200W для истинной РадиоКошки. :)
Уууух! Вот это идея! Что-то даже не думал что можно с обратной стороны платы всё запаять :)
Только с радиатором на эту станину все-равно вопрос открытый! :))
Вернуться в «Умные мысли»
