Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Паятель »
Aseris писал(а):Если использовать конденсатор то как расчитывать потребляемую мощьность етой всей схемой? и собственно как кондер расчитать? где просветится можно по етому вопросу?
Просветиться можно тут: :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8092
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1811
Aseris писал(а):А оно на кондюке вроде реактивную мощьность кушать будет?
Она не кушаться, а присутствовать будет. Ну и что? :)
aen
Сообщение aen »
Aseris писал(а): мерять его ненада надо сказать оно там есть или нет
Неонку поставьте через сопротивление на питание или параллельно контактам.
Как больше нравиться.
Правда один большой недостаток - МК не нужен.
Сообщение Aseris »
Мк будет смотреть есть ли смысл дергать реле или нет, сказать че мол человек ты реле такоето поменяй..
Сообщение Андруха »
Вопрос такой: какие ёмкости ставить в питание усилителя, если питание раздельное по каналам и раздельное по каскадам, т.е. у диффкаскада + УН один источник питания, у эммитерного повторителя - другой. Мощность усилителя примерно 40 ватт на канал. Вот, например, существует усилитель кумир 35у-102с-1, у которого 11000 мкФ на плечо, если при той же мощности раздельное питание по каналам, то получается 5500 мкФ на плечо каждого канала. А в каком соотношении находятся потребности входных каскадов и выходных в емкости конденсатора в питании? Предположу, что входным надо чуть меньше чем выходным: ну, например, на входные - 2500 в каждое плечо, на выходные - 3000 в каждое плечо. Что скажете?
Сообщение KDAlex »
Можете посоветовать литературу по проектированию импульсных блоков питания?
Я так понимаю, что в импульсном блоке питани напряжение:
1.Выпрямляется и сглаживается конденсаторами
2.С помощью контроллера генерируется ШИМ, которая управляет полевыми транзисторами. Они, в свою очередь, включают/выключают первичную обмотку импульсного трансформатора.
3. На вторичной обмотке получаем напряжение. Оно сглаживается конденсаторами.
4.И меряем его. Если больше/меньше уменьшаем/увеличиваем отношение Длит.1/длит.0
Так?
Сообщение NiTr0 »
KDAlex писал(а):Можете посоветовать литературу по проектированию импульсных блоков питания?
советую глянуть по ссылкам отсюда, и еще - посмотреть прилепленные и вынесенные в правый блок темы здесь (хотя там больше инфы по части ремонта).
кое-что по проектированию: вот, вот и вот (первые две - на буржуйском).
KDAlex писал(а):Так?
Так. За исключением того, что транзисторы - далеко не всегда полевые...
Сообщение Паятель »
Браун М. - Источники питания. Расчет и конструирование (2007) - в общем об источниках, линейные тоже есть,
Мэк Р.-Импульсные источники питания (2008)
Сообщение KDAlex »
Учу матчасть :)
Забегая вперед вопрос:
Если я сделаю тр-р с двумя вторичными обмотками. пусть тогда U1-на первой вторичной, U2 - на второй вторичной. Я так понимаю, что U1/U2=const при любом токе в первой вторичной и второй вторичной, это так?
Просто мне надо мерять (хотя бы относительно) напряжение на вторичной обмотке для регулирования (ШИМом у меня будет управлять МК, ибо нужно хитро менять ток и напряжение). А также нужна гальваническая развязка с сетью.
Кстати, еще вопрос: на большой мощности блока питания что-ли придется отказатся от текстолита в силовой части? просто даже с учетом ширины дорожки, они получаются очень маленькой площади сечения.
И еще один: максимальная плотность тока 5A/mm2?
Сообщение Андруха »
Ну на вопрос свой могу уже сам ответить: в радиотехнике у-101 диффкаскад и ун питаются от 31 вольта и там стоит по 2000 мкф в плечо, а повторитель питается от 26 вольт и там стоит 4000 мкф в плечо, так что соотношение емкостей можно принять один к двум.
Сообщение KDAlex »
Правильно ли я понимаю, что полевой транзистор (в ИБП) надо не только полностью открыть, но и быстро полностью закрыть. Если с открыванием более-менее понятно, то как быть с закрыванием?
Сообщение Angelus »
KDAlex
Быстро закрыть полевик мешает ёмкость затвора, чтобы его закрыть, надо побыстрее ее разрядить. Для этого применяют специальные микросхемы так называемые драйверы, которые позволяют быстро открыть\закрыть полевик, еще применяют схемы на транзисторах которые позволяют быстро закрыть полевик, суть в том, что когда надо закрыть транзистор шунтируется Затвор и Исток.
Сообщение KDAlex »
А где можно посмотреть на драйверы и их характеристики, делательно от кучи производителей. Я так понимаю, что драйвер надо подбирать
1.По максимальному току в\из
2.По времени реакции
Сообщение Angelus »
Драйверные микросхемы вот, например:
IR2113
IR2121
IR4426
MAX4429
Но Я их никогда применял, руки не доходили поэтому, как выбирать их не знаю.
Обходился схемами на транзисторах.
Сообщение KDAlex »
А какой принцип построения ИИП легче всего осуществить новичку в этом деле? пока склоняюсь к прямоходовому преобразователю. (220AC->5DCx20A)
Сообщение Anjey »
Ну зачем же сразу 20 Ампер? Научитесь, для начала, расчитывать и изготавливать трансформатор, добейтесь стабильности схемы...., а Амперы, потом, сами приложаться...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение rossin »
Азачем вообще нужен транс?Ток от розетки идёт прямо к диодному мосту.Мост создаёт пульсирующий ток.который сглаживаем кондером.Вот и получили постоянный ток.Или я не прав?
aen
Сообщение aen »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/
Вот внизу в статье написано.
Сообщение overflow »
rossin, гальванической развязки потому что нет. Небезопасно касаться любыми частями тела участки схемы, гальванически не развязаной от сети 220В.
Сообщение rossin »
Так выключатель тоже развязку делает.Назначение транса-понижать или повышать напряжение.Может это его вторая функция-гальванически развязывать?или я чё то не догоняю?
Сообщение Света »
Выключатель развяжет от питания только в выключенном состоянии и если он размыкает оба сетевых провода.
Да, вторая функция трансформатора - гальваническая развязка.
