Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Намотай вторичку (выходную обмотку) витков 700. Ну 800. не думаю, что болше понадобится. Это будет, как показала практика, порядка пары сотен вольт. До 300В. Так что кондёр бри на 400В. Или 450В. А диод возьми какой ни будь ультрафаст (ну, который оччень быстрый) они вроде щас до 500В спокойно держат.
какой FR207 чтоли?
зачем такой быстрый
(сори молодой просто и много вопросов))))))
транс 3витка-3витка-750витков
и диоды кд226 3шт пойдёт????
зачем такой быстрый
1 - О, это катит, это хорошо!м@стер к@тюпк@ писал(а): -какой FR207 чтоли?
-зачем такой быстрый
-(сори молодой просто и много вопросов))))))
-транс 3витка-3витка-750витков
-и диоды кд226 3шт пойдёт????
- электролит поставить можно?есть на 330мкф*400вольт
2 - Ну, сам посмотри -- частота этого генератора, судя по писку трансформатора, а он будет, как минимум десятки киллогерц. А ширпотребны диоды этого не любят. Тот же 1N4007 заглючит. он для этого не предназначен.
3 - Это хорошо. Если человек ничего не спрашивает, так дураком и останется. Только возраст, это уже вторичное. Мне вот например токо 15 скоро исполнится, через 10 дней!
4 - А зачем ты первые обмотки до 3 витков уменьшил?! Так ток выйдет высокий, а КПД низкий -- хана транзистору.
5 - В принципе, можно. До 50кГц они тянут. А может и болше, но справочник не обещает.
6 - Можно, даже нужно. А вот 330мкФ это уже перебор кажись -- так друзей на опыты не напасёшься. Надо что-то поменьше. А если он от перенапряжения (мало ли, вдруг у тя генератор 400 выдаст?! Он же без стабилизации -- на глаз) как ёбн_ взорвётся! Этож страшное дело! Ну, не то что бы очень опасное, но и приятного мало...
на счёт тока знаю собирал преобразоватль для лдс обмотки в 10 раз уменьшил так кт808а греется не очень сильно!!! если мотать ка сказано будет выходить 70 вольт
помнится fr207 как то выдрал частота смотрел в даташите 10000 вольт выдерживает нахер такой?
кпд примерно у импульсника 70-80% частота примерно 15-20 кГц
3 кд226 ставлю полюбому после него кондёр на 30-50мкв вот и всё
Ты это, кондёр больше 10 сначала не ставь. Фиг его знает, сколько преобраз выдаст. я вот нечаянно при 5мкФ 300В замкнул - со стула свалился.
Собираю синхрофазатрон!
Ты это, поаккуратней, а напряжение тут не причём. (это всё руки из %опы, хотя у мя самого такие зачастуюYarik9610 писал(а):Я вот нечаянно при 5мкФ 300В замкнул - со стула свалился.
ну так-то да. Но всё равно 3 витка бы не советовал. А КПД 80% -- это глюки. Он и 40% не вытянет.м@стер к@тюпк@ писал(а):на счёт тока знаю собирал преобразоватль для лдс обмотки в 10 раз уменьшил так кт808а греется не очень сильно!!!
не надо считать банальным делением. Это не точно.м@стер к@тюпк@ писал(а):если мотать ка сказано будет выходить 70 вольт
ну это запас типа. Да и не 10000 а 1000 скорее всего.м@стер к@тюпк@ писал(а):помнится fr207 как то выдрал частота смотрел в даташите 10000 вольт выдерживает нахер такой?
Ставь. Токо тебе одного хватит, если с буквами Г, Д или Е. Или два с другими буквами.м@стер к@тюпк@ писал(а):3 кд226 ставлю полюбому после него кондёр на 30-50мкв вот и всё
(буквы определяют по цвету кольца)
Вот кто бы говорил про руки!А у фр207 напряжение 1 000.
просто кот у преобразователя на блокинг генераторе довольно высокий кпд,не путай с железными трансами где кпд 20-50%
а кд2263шт т.к. когдато дед принёс с завода кучу кд226б
Не-не-не. У железных трансов КПД 98%. Какие 30?!
А вот блокинг -- КПД блокинга ниже.
нет это ты путаешь набери преобразователь на 50 гц т.е. на трансе из железа тебе скажут кпд низкий(габариты,вес и т.д.) ,а феррит все хвалят и не надо ля-ля
кпд блокинга обычно порядка 70%просто КОТ писал(а):Не-не-не. У железных трансов КПД 98%. Какие 30?!
Ты имел ввиду преобразователь на 50Гц?! Дык такое и н используют. Я говорил про использовании железного транса при питании Розетка-транс-нагрузка. Без преобразщователей.
А в схеме блоккинга, ток базы идёт не чётким прямоугольником, потому транзистор не работает всё время в ключевом режиме. А по этой причине греется, что вызывает потери в КПД.
Хотя в принципе, для подобного рода схемок, подходит нормально.
да прямоуголки у железяк(сейчас преобразователь паяю 12 220 50гц) и там транзюки в роле ключей пропускают ток на транс ,а в блокинг генераторе транзюк генерирует импульсы
и если использовать один транс то надо мотать 2500 при 10 и 10 витках!!!
Привет всем .
Решил намотать трансформатор для шокера . Сердечник ферритовый от DVD|
Первичная обмотка 12витков 1мм, вторичная 450 витков 0.3 мм.
Как проверить трансформатор на работоспособность? Если взяться за выводы вторичной обмотки,
и подвести ток(5V DC ) , то покалывает . Но искры между ними не проскакивает, так должно быть?
Заранее извиняюсь если чушь написал, для меня все это ново .
Сюда перенес.
Подводить нужно не постоянное напряжение и не 5 вольт, а импульсное с амплитудой импульса порядка 200 вольт.
aen
Сюда перенес.
aen
На себеКак проверить трансформатор на работоспособность?
Значит не работает.Но искры между ними не проскакивает
То есть, если к выводам повышающего трансформатора поднести батарейку, то на вторичке должна проскочить искра ???
Необязательно. Это если очень много витков вторички. А для проверки можно простенькую схему блокинга собрать.
Здраствуйте такой вопрос как работает ручка которая бьёт током?можно ли сделать от 6 волльт?как сделать самую простую.Просто когда меня бьёт током от ручки очень нравиться такое осущение, вот решил сделать но непонимаю и в гугле нету.размер не имеет значие я хочу собрать простую штуку без корпуса которая бьёт током
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
