MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение Сем30 »
Подскажите возможно ли в MPLAB во время симуляции подавать 1 или 0 на порты. Если да то как?
Во вкладке "Tools" есть строчка "visual initializer" но она неактивна. Это как я понимаю визуальная хрень для отладки программы, как её запустить?
Сообщение otest »
Ответ в архиве.
Сообщение urry »
Чуток дополню.
visual initializer - добавляет в код настройку периферии, в старших версиях мп-лаба ее убрали, закончилось это счастье, если мне не изменяет склероз, на версии 8.76
Почему неактивна вкладка - при установке мп-лаба необходимо поставить галочку, что она должна присутствовать.
По отладке - рекомендую статью tester - а
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/scl
Сообщение Сем30 »
спасибо
Сообщение Сем30 »
Как в MPLAB 7.42 можно поменять частоту контроллера PIC12F675
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 02:20:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Сообщение Pavel_1978 »
Может значение для симуляции?
(26.46 КБ) 718 скачиваний
Сообщение Сем30 »
Спасибо, сам и не додумался нажать на settings
Сообщение vite »
Подскажите, устанавливал ли кто-нибудь на Windows 7 (64-разрядная операционная система) MPLAB IDE ??? Если у кого-то получилось, то какую версию и как она работает?
Сообщение Albert_V »
Качайте. Под Win7/64 Pro работает.
P.S.
С ICD3 проблем нет.
Последний раз редактировалось Albert_V Ср янв 14, 2015 18:47:52, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение vite »
О, спасибо. Попробую.
Сообщение urry »
что же так все грустно ? существует официальный сайт..
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... parts.html
Сообщение kane_m »
использую последнюю восьмую и в win7/32 и в win7/64, проблем нет, качалось с сайта микрочипа.
Сообщение BOB51 »
На семерке 32разрядной вполне комфортно с мплабом 8.92.
Сообщение dosikus »
BOB51 писал(а):На семерке 32разрядной
Однако ж зачем советовать другим геморрой ?
На win 7 64 все точно так же и MPLAB8.92 и MPLABX 2.30, а вот проблем с памятью на 32 битной системе поиметь можно с полна . :)))
Если уж только юзать несусветное старье , и в этом случае XP лучше...
Сообщение Auratos »
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что при размещении данных во флеш-памяти, символы кириллицы конвертируются в неизвестную мне кодировку независимо от того, какая кодировка выбрана в настройках проекта. В данный момент у меня выбрана кодировка Windows-1251. Есть массив
rom const byte MainMenu[17] = " ОСНОВНОЕ  МЕНЮ ";
Но когда он доходит до функции
Converter(StartPos,(void*)MainMenu, 16);
то вместо русских символов там содержится ерунда. То же самое, когда пытаюсь в функцию явно передать в виде параметра строку
Converter1(StartPos,"­ОСНОВНОЕ  МЕНЮ­", 16);
void Converter1 (byte adr, const rom char *screen, byte size)
    byte newScr[33], i = 0, pos = StartPos;
    char a = 0;
    for (i = 0; i < size; i++)
        a = screen[i];
        if ((screen[i] >= 128) && (screen[i] <= 137))                   // Если символ из специального диапазона
            flBlink = 1;                                                // Установить флаг для включения мерцания
            pos += i;                                                   // Запомнить позицию символа
        newScr[i] = tableLCD[screen[i]];                                // Конвертировать символы для отображения в ЖКИ
    viewStr(adr, (void*)newScr, size);                                  // Отобразить символы на экране
    if (flBlink == 1) { Blink(); positionLCD(pos); flBlink = 0; }       // Если был обнаружен символ из специального диапазона, включить мерцаниеи
    else { NoBlink(); pos = StartPos; }                                 // Иначе отключить мерцание, установить позицию на первый символ
Подскажите, пожалуйста, может быть где-то в настройках самого компилятора еще можно выставить кодировку?
Сообщение Аlex »
Auratos писал(а):вместо русских символов там содержится ерунда
Где "там" ?
В массиве содержится ровно то, что Вы туда записали при инициализации, и никогда не поменяется на "ерунду". Ибо лежит он у вас во флеши.
OKF
Сообщение OKF »
Ну никак не выходит с импортозамещением!
Можно подобрать похожие символы в латинице, а недостающие нарисовать самому, но только 6.
Сообщение Аlex »
Причём тут подбор и рисование символов ? У человека проблема с размещением их в памяти. Что Вы там подбирать и рисовать собрались ?
Сообщение george_54 »
Запускаю MPLAB. Появляется следующая картинка (1). В руководстве по MPLAB на стр. 77 (Панели инструментов и меню MPLAB IDE) дают другую (2). В чём дело? Пожалуйста, помогите новичку разобраться.
Спасибо.
(115.57 КБ) 426 скачиваний
(99.97 КБ) 513 скачиваний
Сообщение shindax »
На фото Фото0002.jpg - MPLAB 4-5 ( Где Вы только его нашли? :D). На Фото0001.jpg - MPLAB начиная с 6-ой версии.
Вернуться в «PIC»
