Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Sayar07 »
Starichok51 писал(а):что-то ты не то помнишь...
амплитуда тока 4-5 величины выходного тока. .... это составит примерно 3 Ампера.
Sayar07, и не перепутал ли ты на схеме числа витков второй и третьей обмоток?
при таком соотношении витков и выходном напряжении примерно 25 Вольт (7диодов) на самопитании должно оказаться 1,5 раза больше - около 40 .
вот скрин Flyback6100 http://SSMaker.ru/41142168/ напряжение самопитания не мерил. ААааааааааааа всё заметил о чём речь!!!! Да я не правильно указал номера обмоток. Спасибо за поправку. Схему перезалью!!! ПЕРЕЗАЛИЛ!!!
я согласен со всем? но меня мучает один момент!!!! в 1-ом варианте(Е19 - VD4 FR103) стоит, по сей час и работает. А он 1-но амперник!!! а полутора и 2-х амперники кланялись и прощались :) ))) Кстати, поставил SR510 работает, слегка греется. Вопрос решён. Спасибо всем за помощь!!!
И последнее а как быть со стабилитроном в цепи затвора? есть ли необходимость в его установке?? Спасибо!
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение Starichok51 »
посмотрел скрин, к расчету претензий нет.
ну, стабилитрон не нужен, но он не мешает, пусть остается на плате.
а напряжение самопитания я всегда рассчитываю на 12 Вольт, тогда точно стабилитрон не понадобится.
у 207-х диодов прямое падение заметно выше, чем у 103 и 153, поэтому их нагрев выше, а корпус такой же маленький...
была у меня мысль предложить диод еще мощнее. и именно хотел SR510 предложить.
а почему на Е19 с 1-амперным диодом работает - для меня тоже загадка... может, как раз, потому, что он 103, а не 107 или 207...
Сообщение cherenok »
Делаю БП по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/101964/nkj0v4p4y.jpg. Возник вопрос. В разных схемах делается по-разному питание tl431 и светодиода оптопары. В одних - питаются до дросселя, в других после него, а в третьих - светодиод запитывается до дросселя, а напряжение на делитель tl-ки берется после дросселя. Разные виды включения почти наверняка ведут себя по-разному. Какой вариант цепи ОС выбрать? БП собирается для питания шуруповерта 18В.
Сообщение hrpankov »
....второй вариант -> после дроселья.....
Сообщение Телекот »
После дросселя можно схему не успокоить. Неустойчиво работает, хотя стабилизация будет лучше.
Сообщение Sayar07 »
cherenok писал(а):Делаю БП по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/101964/nkj0v4p4y.jpg.
Вопрос к тебе какой используешь транс и какие у тебя получились расчёты по кламперу?? Спасибо.
Starichok51 вопрос по кламперу имеется подскажи что я не так сделал???
не заполнил нижнее, пустое, поле для остатка напряжения на конденсаторе. вот что ты сделал не так.
Сообщение Sayar07 »
Володя подскажи что ставить какое значение?? Спасибо!!!
если у тебя "медленный" диод, как рекомендует программа, то при заданной амплитуде выброса 100 Вольт можно взять примерно 30 Вольт. это должно быть близко к истине.
Сообщение Sayar07 »
что то совсем беда какая то ((( мощность резистора впечатляет - 71 watt((
можно ли вместо RC цепи поставить R6KE200 ???
Последний раз редактировалось Sayar07 Сб май 30, 2015 19:51:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
При такой индуктивности рассеивания не мудрено.
Сообщение Sayar07 »
Телекот писал(а):При такой индуктивности рассеивания ......
что подскажешь порекомендуешь?
Сообщение Телекот »
Правильно измерить индуктивность рассеивания, или лучше намотать трансформатор.
Сообщение Martin76 »
Sayar07 писал(а):совсем беда какая то
Почему в расчете индуктивности рассеивания внизу и вверху сильно разные? Галку "автопереноc" > "рассчитать" .
Martin76, то, что разные, это ты правильно заметил.
но то, чтобы можно было поставить галку, сначала туда нужно завести правильные, реальные, данные.
Sayar07, мало заполнить поле остатка напряжения. нужно все поля заполнить реальными значениями. а не оставлять "чужие" значения в полях.
такой индуктивности рассеяния (треть от полной индуктивности) просто не бывает.
значение (69,63) осталось от какого-то моего расчета, с которым программа была выложена на форум.
и периоды колебаний в нижнем расчете - тоже от моего расчета, а не твои.
ответы на подобные "глупые" вопросы я давал неоднократно в своей теме.
но, к сожалению, на тут собрались в основном чукчи-писатели, а не читатели. читать форум всем лень, сразу пишут свои вопросы...
Посидел, подумал и поседел :)) Шуруповёрт хавает не менее 15 ампер, а то и все 20, если нагрузить посильнее. Это же какие конденсаторы на выход нужно поставить, чтобы такие пульсирующие токи сдюжить? Скрин расчета прилагаю и жду пинка в нужную сторону.
Ключ поставлю 8N80 (8 А, 800 В).
UPD: появился еще вопрос. Для самопитания 18 В будет достаточно, или еще виток мотнуть до 21.7 В?
(64.67 КБ) 1085 скачиваний
cherenok писал(а):чтобы такие пульсирующие токи сдюжить?
А диод ампер на 50 нужен. Это называется неправильный выбор типа преобразователя, на такой ток прямоход на той же UC или двухтакт в самый раз, и токи пульсации будет многократно меньше.
Сообщение Sayar07 »
cherenok писал(а):UPD: появился еще вопрос. Для самопитания 18 В будет достаточно, или еще виток мотнуть до 21.7 В?
Starichok51 писал(а): ну, стабилитрон не нужен, но он не мешает, пусть остается на плате.
Сообщение charchyard »
cherenokс токами 20а самое время переходить на полумостовые топологии.или прямоход с увесистым дроссельком.обратноходу тяжеловато будет тащить такой груз: снаббер докрасна раскалится рассеивать энергию индуктивности рассеяния.идите на темы типа sg3535 uc3846
.....две ИР-ки ( 2101<-->2110 ) в мостовом включении самий лад....
