Слушабельный класс В
Сообщение Evgenij »
gsmart писал(а):Электроника М-327
Посмотрел, действительно очень похожая и с однополярным питанием. Но напрягают кондеры по входу и выходу, они наверняка будут ухудшать характеристики. В любом случае спасибо, может эту схему и соберу.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение gsmart »
[uquote="Evgenij",url="/forum/viewtopic.php?p=4231409#p4231409"]Но напрягают кондеры по входу и выходу, они наверняка будут ухудшать характеристики.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это Вам нужно сюда: ;)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=16260
Сообщение Evgenij »
gsmart писал(а):Это Вам нужно сюда
Не, я еще не дошел до этого :)
Сообщение Evgenij »
Сделал макет схемы из Электроника М-327.
Почему-то усилитель возбуждается. Это выражается в быстром нагреве радиатора с выходниками и наблюдается сигнал на осцилле.
Подозреваю, что пофиксится мелкими кондерами в базовых цепях, коих в схеме Электроника М-327 почему-то нет.
И проверю еще монтаж.
Сообщение Evgenij »
Кондеры по 220 пФ пофиксили возбуд.
Однако так и не удалось добиться работы усилка. Частично помогло поднять напряжение на выходе перед C7 замена резюков R5 и R6 на 20 к. Если увеличивать еще сильнее, то на выходе будет уже 8 В. Стабилизатор для ОУ пока убрал, подаю 9 В как в оригинальной схеме приемника.
Сообщение Evgenij »
Помогла замена диодов D1 и D2 из схемы Электроника М-327 на резисторы по 680 Ом, как и в схеме, что выложена в оригинале на этом сайте.
Усилитель работает, перед C7 на выходе половина питания. Но есть сильный возбуд и, судя по всему, искажения типа ступенька. Видимо теперь надо сделать нормальную плату и уже отлаживать на плате.
Это был синус частотой 1000 Гц.
Сообщение shev1975 »
Привет, сваял я данный усилитель. На этапе пока все было на фанерке, все устраивало, но стоило запилить все в корпус, звучание что то совсем испоганилось. Значительным отличием от макета стало, то что транзисторы оконечного каскада к плате подключены довольно длинными проводами. Нужна помощь в доведении сего устройства до ума, а то жалко потраченные силы. Осциллограммы можно сделать, если нет серьезных замечаний на данном этапе.
