Понятно. Аналог задержки, но без задержки...Alexeyslav писал(а):каждое 10-е прерывание - тупо запоминаем состояние портов с кнопками и всё.
Опрос кнопок микроконтроллером
Не отложить, а ЗАЩЕЛКИВАТЬ состояние кнопки раз в 10 мс. Тут дело не в 10 мс, а во времени дребезга кнопки. При защелкивании состояния кнопки реже, чем длится дребезг, дребезг исчезнет.Барсик писал(а):В чём смысл отложить опрос состояния кнопок на 10 мс?
зачем откладывать? бери и пользуйся. Вот прямо как прерывание произошло, состояние защелкнули - так сразу можешь брать и пользоваться. Смысл в чем, в том что состояние кнопок фиксируется один раз за цикл, и даже если фиксация попадёт на момент дребезга - максимум что может быть то один раз зафиксируем неверное состояние кнопки в момент перехода а это чревато только тем что нажатие мы увидим в худшем случае на следующий цикл опроса. Но сам дребезг программа не увидит.
из этого кстати следует естественное ограничение данного алгоритма - кнопка может быть в нажатом(отпущенном) состоянии для правильной работы не менее 2-х циклов опроса. Если не соблюсти это условие максимум что случится - пропустим событие нажатия кнопки. Человек, к примеру, так быстро нажимать кнопки не сможет. А для концевых выключателей или датчиков частоты вращения вала нужны другие методы подавления дребезга, зачастую даже механические.
По задумке по нажатию кнопки должен загораться светодиод и гореть 3 сек.
Подключил кнопку, сделал подтяжку пина к земле. Сигнал на пин поступает, но не обрабатывается.
Подскажите что не так. Или это просто протеус логает
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
DDRB |= (1<<PB7);
DDRC &= ~(1<<PC3);
while(1){
if((PINC & (1<<PC3)) == 1){ //If switch is pressed
PORTB |= (1<<PB7); //Turns ON LED
_delay_ms(3000); //3 second delay
PORTB &= ~(1<<PB7); //Turns OFF LED
- кнопка.rar
Proteus
CVAVR 5.0 - (39 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось nurekil Пт ноя 13, 2015 00:33:34, всего редактировалось 2 раза.
if(PINC & (1<<PC3) == 1){ //If switch is pressed
не хватает скобок if((PINC&(1<<PC3))==1){
Спсибо, исправил. Но, к сожалению, не работает.Mishany писал(а):if(PINC & (1<<PC3) == 1){ //If switch is pressed
Токоограничивающий резистор надо последовательно со светодиодом поставить.
Поставил. Сперва 110ом, а потом 150. Не загорается...B@R5uk писал(а):Токоограничивающий резистор надо последовательно со светодиодом поставить.
В Протеусе моежешь не ставить. ))) Это в реальной жизни надо. А если так, то и приучаться к хорошему надо везде.nurekil писал(а):Сперва 110ом, а потом 150. Не загорается..
Может и херню скажу, но обычно кнопки ставят от порта на землю, а подтяжку делают к плюсу.... Как внутреннюю, так и внешнюю.
(это вроде традиции еще от старых МК пошло, если захотите - прочитаете). Здесь же в вашей схеме может так и задумано.
Косяк у вас в программе где-то...
Я плохо помню Си. А если в программе без всяких опросов кнопок сконфигурировать порт В7 на выход - будет светодиод гореть?
Станислав
Отпаяйте базовый резистор от МК и подключите на плюс питания. Если не загорится и в этом случае, то проблема с транзистором или светодиодом.nurekil писал(а):Не загорается...
И если можно, то спрячте первую картинку под спойлер, а то не лезет форум по ширине в экран.
В Протеусе???B@R5uk писал(а):Отпаяйте базовый резистор от МК и подключите на плюс питания.
Станислав
if((PINC & (1<<PC3)) == 1)Код: Выделить всё
if(PINC & (1<<PC3))- Сообщения: 4
Всем спасибо за ответы. Помог совет в конце 2 страницы этой темы. Заработало
В большинстве телевизоров кнопки стоят на линии АЦП . всего два провода и до 6 кнопок .
а тут я накалякал на 3кнопки
void OPROS_KN ()
{ unsigned char VIBORKA1 ;
VIBORKA1= read_adc(0);
if ( VIBORKA1 >240 ) return; //ничего не нажато подтяжка тянет
delay_ms(15);
if (read_adc(0) >VIBORKA1+1 ) return; // если повторный уровень олтчается больше чем на +-1 то вых
if ( VIBORKA1 >read_adc(0)+1 ) return; // если повторный уровень олтчается больше чем на +-1 то вых
if (VIBORKA1<8) /// нажат выбор реж
if (Mode_SLCT <2) Mode_SLCT++;
else Mode_SLCT=0;
if (Mode_SLCT ==0)
LCD_PutChar (0, 0 ,80); //P
LCD_PutChar (9, 0 ,79); //O
LCD_PutChar (18, 0 ,82); //R
nlcd_Line(porog,10,porog, 160, black ) ;
if ( VIBORKA1>75 & VIBORKA1<85) porog=porog-2 ; // ацп канал 0 выход =80 нажат минус
if ( VIBORKA1>98 & VIBORKA1<108) porog=porog+2 ; // ацп канал 0 выход =103 нажат плюс
nlcd_Line(porog,10,porog, 160, yellow ) ;
print_int( 36,0, porog);
if (Mode_SLCT ==1)
{ LCD_PutChar (0, 0 ,77); //M
LCD_PutChar (9, 0 ,88); //X
LCD_PutChar (18, 0 ,61); //=
if ( VIBORKA1>75 & VIBORKA1<85) multiplerX++ ; // ацп канал 0 выход =80 нажат минус
if ( VIBORKA1>98 & VIBORKA1<108) multiplerX-- ; // ацп канал 0 выход =103 нажат плюс
if (multiplerX==0 ) multiplerX= 1 ;
print_int( 36,0, multiplerX);
if (Mode_SLCT ==2)
LCD_PutChar (9, 0 ,89); //X
if ( VIBORKA1>75 & VIBORKA1<85) { multiplerY=1; DEL_ON ; } // ацп канал 0 выход =80 нажат минус
if ( VIBORKA1>98 & VIBORKA1<108) { multiplerY=0 ;DEL_OFF; } // ацп канал 0 выход =103 нажат плюс
print_int( 36,0, multiplerY);
- кнопки в ТВ
- (55.87 КБ) 622 скачивания
ух ты.... показывает
Котаны, поделитесь удачными примерами программного антидребезга.
Делаю сейчас вот так
Но иногда не срабатывает, а иногда наоборот, дребезг всё-таки пролетает.
Помогут ли кондёры 0.1uF параллельно тактовым кнопкам?
Триггеры Шмидта будут в следующей конструкции.
// Чтение клавиатуры
do
_delay_ms(50); // Задержка от дребезга контактов
Key1 = PIND & ~PINSQW; // На PINSQW приходит меандр 1 Гц от DS1307, исключаем меандр из опроса клавиш.
_delay_ms(50);
Key2 = PIND & ~PINSQW;
while (Key1 != Key2);
Никакая контра не уйдёт от нас
https://www.youtube.com/watch?v=VD8OaPyAEtI
Тут хороший алгоритм разжеван. Сможете настроить фильтр.
Инженер R@D
Большое спасибо!
Алгоритм понятен, попробую реализовать - посмотрим что получится.
// kbd_drv.h
#ifndef KBD_DRV_H
#define KBD_DRV_H
#include "kbd_drv.h"
#include "main_def_func.h"
#ifdef __PROJECT_MODE_WORK__
#define DEBOUNCE_DELAY 30
#define HOLD_1_DELAY 1500
#define HOLD_2_DELAY 2500
#define REPEAT_1_DELAY 150
#define REPEAT_2_DELAY 50
#endif
#ifdef __PROJECT_MODE_DEBUG__
#define HOLD_1_DELAY 5
#define HOLD_2_DELAY 7
#define REPEAT_1_DELAY 5
#define REPEAT_2_DELAY 3
#endif
#define KEY_ENTER 1
#define KEY_ENTER_BIT 1<<KEY_ENTER
#define KEY_MINUS 2
#define KEY_MINUS_BIT 1<<KEY_MINUS
#define KEY_PLUS 0
#define KEY_PLUS_BIT 1<<KEY_PLUS
#define KEYS_MASK (KEY_ENTER_BIT | KEY_MINUS_BIT | KEY_PLUS_BIT)
typedef enum kbd_codes
KEY_ENTER_COD = 1,
KEY_MINUS_COD,
KEY_PLUS_COD,
} kbd_codes;
#define HOLD 1<<7
#define REPEAT 1<<6
#define KEY_ENTER_HOLD_COD (KEY_ENTER_COD | HOLD)
#define KEY_MINUS_HOLD_COD (KEY_MINUS_COD | HOLD)
#define KEY_PLUS_HOLD_COD (KEY_PLUS_COD | HOLD)
#define KEY_ENTER_REPEAT_COD (KEY_ENTER_COD | REPEAT)
#define KEY_MINUS_REPEAT_COD (KEY_MINUS_COD | REPEAT)
#define KEY_PLUS_REPEAT_COD (KEY_PLUS_COD | REPEAT)
//#define KEY1_PRESSED() ((KEYS1_PIN & (1<<BIT_KEY1) == 0)
//#define KEY1_UNPRESSED() ((KEYS1_PIN & (1<<BIT_KEY1) == 1)
#define Set_Is_Key_Enter_Pressed() !(check_bit (spi_receive_buf [0], KEY_ENTER)) // Low level.
//#define Set_Is_Key_Enter_Pressed() check_bit (KEY_ENTER_PIN, KEY_ENTER) // High level.
#define Set_Is_Key_Minus_Pressed() !(check_bit (spi_receive_buf [0], KEY_MINUS)) // Low level.
//#define Set_Is_Key_Minus_Pressed() check_bit (KEY_MINUS_PIN, KEY_MINUS) // High level.
#define Set_Is_Key_Plus_Pressed() !(check_bit (spi_receive_buf [0], KEY_PLUS)) // Low level.
//#define Set_Is_Key_Plus_Pressed() check_bit (KEY_PLUS_PIN, KEY_PLUS) // High level.
// Ïðè ðàáîòå ñ áóôåðîì âõîäîâ (ðàñøèðåíèå ââîäà-âûâîäà):
// #define Set_Is_Key_Stop_Pressed() check_bit (inputs_buf [0], KEY_STOP)
typedef enum _kbd_drv
KBD_DRV_INIT = 0,
KBD_DRV_NOCHANGE,
KBD_DRV_CHANGE,
KBD_DRV_HOLD_REPEAT,
} kbd_drv_t;
typedef enum kbd_drv_mode
KBD_DRV_NO_MODE,
KBD_DRV_NOUNPRESS,
KBD_DRV_HOLD,
KBD_DRV_REPEAT_1,
KBD_DRV_REPEAT_2,
} kbd_drv_mode_t;
u08 scan_keys (void);
void kbd_drv (void);
void kbd_drv_init (void);
void kbd_drv_nochange (void);
void kbd_drv_change (void);
void kbd_drv_hold_repeat (void);
u08 recoding_keys (void);
u08 GetKeyCode (void);
#endif
static kbd_drv_t _kbd_drv;
static kbd_drv_mode_t kbd_drv_mode;
static u08 keys_prev;
static u08 keys_curr;
static u08 keys_buf;
static soft_timer ST_KBD_1;
static soft_timer ST_KBD_2;
u08 a = 0;
if (Set_Is_Key_Enter_Pressed ()) a |= KEY_ENTER_BIT;
if (Set_Is_Key_Plus_Pressed ()) a |= KEY_PLUS_BIT;
if (Set_Is_Key_Minus_Pressed ()) a |= KEY_MINUS_BIT;
return a;
void kbd_drv (void)
keys_curr = scan_keys ();
switch (_kbd_drv)
case KBD_DRV_INIT: kbd_drv_init (); break;
case KBD_DRV_NOCHANGE: kbd_drv_nochange (); break;
case KBD_DRV_CHANGE: kbd_drv_change (); break;
case KBD_DRV_HOLD_REPEAT: kbd_drv_hold_repeat (); break;
#pragma inline = forced
#endif
spi_receive_buf [0] = 0xFF;
#endif
kbd_drv_mode = KBD_DRV_NOUNPRESS;
keys_prev = 0xFF;
_kbd_drv = KBD_DRV_NOCHANGE;
#endif
if (keys_prev != keys_curr) // Если предыдущее состояние кнопок не равно предыдущему.
keys_prev = keys_curr;
reset_soft_timer (ST_KBD_2);
set_soft_timer (ST_KBD_1, DEBOUNCE_DELAY, 0); // Таймер подавления дребезга.
_kbd_drv = KBD_DRV_CHANGE;
#endif
if (keys_prev == keys_curr)
if (handle_soft_timer (ST_KBD_1)) // Таймер подавления дребезга.
if (keys_curr)
Set_Event (EV_ID_KEY_PRESSED, USER_EVENT);
keys_buf = recoding_keys ();
set_soft_timer (ST_KBD_1, HOLD_1_DELAY, 0); // Установка таймера удержания.
kbd_drv_mode = KBD_DRV_HOLD;
_kbd_drv = KBD_DRV_HOLD_REPEAT;
else
if (kbd_drv_mode == KBD_DRV_NOUNPRESS)
kbd_drv_mode = KBD_DRV_NO_MODE;
else
Set_Event (EV_ID_KEY_UNPRESSED, USER_EVENT);
else
#endif
switch (kbd_drv_mode)
case KBD_DRV_HOLD:
keys_buf = (recoding_keys () | HOLD);
set_soft_timer (ST_KBD_1, REPEAT_1_DELAY, REPEAT_1_DELAY);
set_soft_timer (ST_KBD_2, HOLD_2_DELAY, 0);
kbd_drv_mode = KBD_DRV_REPEAT_1;
break;
case KBD_DRV_REPEAT_1:
if (handle_soft_timer (ST_KBD_2))
set_soft_timer (ST_KBD_1, 0, REPEAT_2_DELAY);
kbd_drv_mode = KBD_DRV_REPEAT_2;
return;
case KBD_DRV_REPEAT_2:
keys_buf = (recoding_keys () | REPEAT);
break;
else
switch (keys_curr)
case KEY_ENTER_BIT: return KEY_ENTER_COD;
case KEY_PLUS_BIT: return KEY_PLUS_COD;
case KEY_MINUS_BIT: return KEY_MINUS_COD;
return 0;
return keys_buf;
У меня вот так получилось
Key = 0;
OldKey = 0;
KeyCount = 0;
do
Key = (~PIND) & (PINMODE|PINSET0|PINPLUS|PINMINUS);
if (Key == OldKey)
KeyCount++;
else
KeyCount = 0;
OldKey = Key;
_delay_ms(20);
while (KeyCount<5);Никакая контра не уйдёт от нас
