ИИП для новичков на IR2153
Сообщение MihaNix »
Посоветуйте простенькую, но надежную схемку. Желательно с защитой. Планируется для питания усилителя, собранного на TDA8560 по типовой схеме.
Кстати в даташите написано:
питание однополярное от 10 до 18 В
макс. потр. ток 5А
(на выходе 2х25 Вт)
Не пойму - ток указан при напряжении 10в?
Какой мощности для него БП нужен, чтобы просадок не было.
Первоначально планировал питать от собранного мной БП 12В 60Вт, потом перемотал у него вторичку, чтобы выдал мне 18 вольт и он заводиться перестал (был собран для питания галогеновой лампы). Для усилителя он явно не подойдет, шумел сильно.
Сообщение Сергеj »
Вот такая же схема, только с защитой:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1464861
Сообщение radeon-13 »
Всем доброго времени! Подскажите мне пожалуйста можно ли вместо irf740 поставить irf840? А то я же пожег все нафиг и вот пошел в магазин покупать спаленые деталшки, а там не оказалось 740х((( Кстати всех с праздником!
Сообщение Сергеj »
Для irf840 400 Ватт многовато.
Сергеj писал(а):Для irf840 400 Ватт многовато.
Ну по даташиту он 500 вольт 5 ампер...я думаю вать 300-350 можно будет выжать?
Щас его кароч впаяю, не каких корректировок вносить ведь не нужно будет в схему?
Ой наврал! 500В 8 ампер.
Последний раз редактировалось radeon-13 Сб фев 23, 2013 15:08:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Ставь, ничего изменять не нужно.
Может и 400 Ватт нормально. Я по ошибке, забыл что у меня в тестовой плате стоят irf730 и нагрузил 400Ватт. БП запустился, через минуту выключил чтобы попробовать нагрев. ничего не нагрелось. А включил второй раз, и все взорвалось :)
radeon, ИРку тоже не забудь поменять. а то опять все сгорит.
Сообщение Starichok51 »
Сергей, а у тебя стоял резистор NTC на входе? это он не успел остыть, потому все и взорвалось. у меня был точно такой же случай.
radeon-13 писал(а): А то я же пожег все нафиг и вот пошел в магазин покупать спаленые деталшки...
а у вас что, в магазине продают спаленные? а зачем продавать и покупать спаленные?
Вобщем все поменял но теперь на холостых цыкает раза 4 в секунду(( что не так?
ммм новые в смысле)
Сообщение Сергеj »
Starichok51 писал(а):Сергей, а у тебя стоял резистор NTC на входе? это он не успел остыть, потому все и взорвалось. у меня был точно такой же случай.
Да, НТС стоял. Теперь догадываюсь почему первый раз запустился, а с повторным включением погорело.
Замерил напряжения на выходе БП 53В, а было 57. И замерил на 1 и 4 ноге ирки там 8.5Вольт. как то так
Сообщение Сергеj »
От этого 8,5 вольт она и цыкает. А вот почему такое малое напряжение? Если все собрано по моей печатке, резистор 18 ком. У меня на ИРке что-то около 14,5-15 вольт. Уменьшать резистор, я считаю не выход из положения. нужно искать что просаживает напряжение до 8,5 вольт.
Если никто не предложит что нить толкового, то придется ждать Сероговолка.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб фев 23, 2013 15:37:00, всего редактировалось 1 раз.
до того как все спалил нормально все было. цыкало только через лампу и то в нагрузке блиН(
не может же sf18 частично пострадать от прошлого феерверка? ведь если выгарает то окончательно!
Сообщение Сергеj »
Значит проверяй все подряд. Пока по новой ничего не сгорело.
Сообщение Netu.tima »
Я проще делал, без ир и полевиков, впаял на 1-4 ноги стабилитрон 12-15в, так вот, с резистором 18к будет 12-15в, а если просаживает поди стабилитрон ир нутри и коротит. Или ир по питанию коротит.
Мерить как раз 300-320в на сетевых банках и питание ир 12-15в.
При первом запуске когда пробило ир, пошло 175в примерно на кондер 25в питание ир, поменять кондер надо и керамику на выходе ир.
Короч все поменять!
А полевеки проверять открыть/закрыть, и на оборот.
Могло резистор 18к по питанию пробить. И он мог больше сопротивления выдать, у меня так было как-то с бп пк, параллельно банкам сетевым резисторы выдавали больше чем заявлено.
Сообщение Философский Кот »
Если полумост сдох и хочется его отремонтировать, то надо взять себе за правило, что если выбило феты, то ирка тоже умерла и всё, что её окружает, кроме сетевого выпрямителя. Самое главное: надо менять абсолютно всю обвязку ирки! Просадка может быть из-за чего угодно. Например, не поменял капы по питанию ирки. Когда ирка сдыхает, стабилитрон у неё не работает и на эти капы приложится 300 вольтей от выпрямителя.
Не, не 300, сам мерил 175в примерно. Постоянка.
16вольт 470 мк можно ведь поставить? не приципиально поди?
radeon-13 писал(а):16вольт
Минимум 25В.
Netu.tima писал(а):сам мерил
Глаз не выбило, пока мерил? :))) Без разницы, 100, 200, 300. Суть в том, что кап уже поделился на ноль.
