Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение broneg »
Секретный кот писал(а):В этих часах нет лампочек. Это модульный светодиодный индикатор, специальный для часов. Если с ним что-то не так, часы можно выкинуть.
т.е. у меня не получится вместо каждого светового элемента с помощью усилителей подпаять большие лампы? как бы сделать циферблат раз в 50 больше?
aww
Сообщение aww »
Просто так не получится, если нет схемы, придется вскрывать девайс и смотреть, на каких элементах он собран а потом думать. Может проще новый собрать
aww
Сообщение broneg »
aww писал(а):Просто так не получится, если нет схемы, придется вскрывать девайс и смотреть, на каких элементах он собран а потом думать. Может проще новый собрать
по-моему дисплей не ЖК.. ну ладно, попробую чтонибудь посмотреть в нем
Сообщение Секретный кот »
broneg писал(а):т.е. у меня не получится вместо каждого светового элемента с помощью усилителей подпаять большие лампы?
Получится, в этом случае родной дисплей придётся отключить.
broneg писал(а):по-моему дисплей не ЖК..
Вы правильно догадались, светодиоды и ЖК это совсем разные вещи :)))
Сообщение broneg »
ну (= т.е. есть какието большие светодиодные дисплеи с таким же количеством пинов как и у этого? и можно как то его припаять вместо родного дисплея?
Сообщение Maks »
broneg писал(а):помощью усилителей подпаять большие лампы?
Да почему не получится? Поставь дополнительные ключи, а не усилители на каждый сегмент и хоть прожекторы подключай. Только питай от другого источника питания эти прожекторы, А дополнительные ключи хоть на 100 ампер поставь и таких хоть сто штук можно сделать от одних часов. Так целые города от одних первичных часов обвешивают.
Можешь драйвер сделать и в качестве индикатора например плазменный телевизор взять размером метра два. :))
Нет ничего такого, что бы сделать было нельзя.
Если там индикаторы светодиодные, то тупо поставь вместо них оптроны тиристорные и дальше делай чего хочешь. Только переменным током уже нужно будет вторичную цепь питать, т.к. тиристоры. Те же ~220 вольт можно взять и лампочки соответствующие.
broneg писал(а):т.е. есть какието большие светодиодные дисплеи с таким же количеством пинов как и у этого? и можно как то его припаять вместо родного дисплея?
Нет.
Большой дисплей набирается из отдельных семисегментных цифр, и каждая из них подключается к выводам бывшего индикатора через схему сопряжения (самая простая – на транзисторах, вероятно понадобится по одному на каждый сегмент и разряд).
aww
Сообщение aww »
Ну котов понесло, автор - есть инфа по начинке?
aww
Сообщение Федор »
Подскажите пожалуйста как сделать что то вроде раций но с проводами, т.е проводные рации, ну или телефон, для того чтобы по дому раскинуть сеть и разговаривать с другой комнатой по проводу, гуглил, ничего толкового не нашел.
Сообщение Maks »
Возьми два высокоомных наушника и соедини их проводами. В него же говори и в нем же слушай и будет как в рации.
Можно два трансляционных громкоговорителя попробовать старых с трансформаторами внутри и никакого питания не нужно.
Сообщение Света »
Два стареньких телефона взять или две телефонные трубки. Только нужно будет к ним питание сделать
Сообщение Maks »
Но это уже дуплекс получиться, а ему нужно как в рациях. :))
Вот здесь вообще как в рации. Даже переключатель приём-передача есть.
http://www.guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_08.php
Сообщение Федор »
Ну в общем ситуация такая. Дом, 3 комнаты + сосед через дорогу. Необходимо организовать связь между всеми 4 точками, причем желательно чтобы все были в эфире, хотим использовать проводную связь (40 метров 4 жильного кабеля (от локалки) нашли) :))
Федор писал(а):Необходимо организовать связь между всеми 4 точками
Поставьте каждому по АОНу Русь-24 или старше, все параллельно через резистор 1 кОм на +24 В. Включите в каждом АОНе функцию "мини-АТС". И будет вам щастье :))
Сообщение broneg »
что за ключи? о_О
Нет.
схема сопряжения усиливает сигнал испольщую дополнительный источник питания? (=
aww писал(а):Ну котов понесло, автор - есть инфа по начинке?
пока нету , ну а что там - светодиодный дисплей, что еще надо знать?
мб тему создать отдельную, а то сделать такое хочется, а своими знаниями сам не допру ?
Сообщение Maks »
broneg писал(а):что за ключи? о_О
Сначала реши, что у тебя за индикаторы будут большие и хотя бы тип индикатора, что сейчас в часах, потом и ключи можно выбирать. Хотя бы узнай какой он. Светодиодный или люминесцентный.
Выше сказал, что если индикатор будет от ~220 вольт будет питаться, то оптотиристоры можно.
Если от какого нибудь постоянного напряжения индикатор будешь питать, то транзисторные ключи добавишь. Ты их усилителями назвал. Тип ключа выберешь исходя из примененного индикатора. А ключей здесь на форуме полно всяких.
Индикатор какой будет?
Только не говори большой. Это не ответ. Электроника точность любит и цифры.
aww
Сообщение aww »
"пока нету , ну а что там - светодиодный дисплей, что еще надо знать?
опру ? "
1. тип (марка) дисплея - общий анод, общий катод
2. тип управляющей индикатором микросхемы
От этого зависит способ снятия информации для внешней индикации.
Ну и главное - "Учиться, учиться и учиться" В. Ленин
aww
ssw
Сообщение ssw »
доброе время суток, подскажите как распознать конденсатор на схеме он 2u2, что такое u ?
Сообщение Maks »
2,2 микрофарады
Сообщение Света »
ssw писал(а):... что такое u ?
Буквы "мю" нет на клавиатуре, договорились её заменить буквой "u", как наиболее похожей.
Вернуться в «Умные мысли»
