ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение JII0DOED »
Пожалуйста подскажите, что-то мне. Пожалуйста.
Сообщение vertigo »
JII0DOED, что Вы делаете или собираетесь сделать? Если зарядное, то здесь есть проверенная схема alpatovа, просто соберите её.
Да хочу сделать зарядку, перенеся управление на холодную часть. Как в свое время советовал Slabovik.
Вот попробовал повысить напряжение на входе источника до 165VAC появился звук и я снял осциллограмму с выпрямительного диода вторички
Какая-то картинка мне не понятная (волны вместо импульсов), прошу кто-нибудь объясните пожалуйста что к чему?
Сообщение Starichok51 »
звук - это старт-стопный режим.
волны, это затухающие колебания, когда преобразователь останавливается.
нужно настраивать обратную связь. происходит перерегулирование и обратная связь останавливает шим.
Спасибо большое, а не подскажете где почитать про подобное и способы борьбы.
Сообщение alpatov »
Собирайте зарядку как у меня, со стабилизацией тока и напряжения. При 12 вольтах стоит 4 штуки IRF 470, на драйвере эмиттерный повторитель и транзистор с диодами и стабилитроном встречно включенным. . Транс 42 сердечник с выходом 700 Вт. Транзисторы при этом 35 градусов, можно вентилятором не охлаждать. Охлаждать нужно только транс, который греется до 80 градусов. Если поставить транс 49 сердечник, то можно легко снять 1000 Вт.
https://youtu.be/GqEKBaiKAGs
https://youtu.be/zBrBcPtCoxk
Сообщение ua3mse »
alpatov
А схему и печатку можно глянуть ?
Сообщение alpatov »
ua3mse писал(а):alpatov
Полистайте форум, я ее уже выкладывал.
Подскажите пожалуйста зависит ли мощность транса от проницаемости феррита. Например сердечник 42, один советский, другой импортный М2000НМ и 6000. Мощность у них будет одинаковая при разной проницаемости? Проницаемость влияет только на частоту работы? Для 50 кГц подойдет любая проницаемость? У кого не спрошу никто не знает ответа.
Сообщение ua3mse »
6000 - потерь будет больше на 50 кгц и соот-но нагрев больше, Р на выходе - меньше...
Полистайте форум... Я сам догадался...
но 120 листов - это долго и нудно в такую погоду...+ 31 !
Сообщение Aswerti »
всем привет тут просили схему моста только дорисовал то что я собираю выставляю модифицированную схему с первого поста на полный мостовой преобразователь! если найдете ошибки напишите буду очень признателен!
В железе схема разбита на 4 части
1) это фильтр питания
2) плата управления
3) часть(материнская плата) трансформатор управления,силовой трансформатор ключи на радиаторе от пентиума 4, выходные диодные сборкив TO-247 корпус на силовую часть выходную так же на радиаторе от пентиума 4 ( второй), слаботочные выходы на сборках диодных в корпусе TO-220 на не больших радиаторах!
4) Разрядники затворов так же на маленьких платах отдельно сделаны ставятся практически на ноги ключей!
(176.72 КБ) 1176 скачиваний
Последний раз редактировалось Aswerti Вс авг 07, 2016 15:45:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korsa »
Прошу прощения за глупый вопрос, начал собирать ИП по схеме от Sergej - сделал ПП - спаял входную часть ( сетевую)
а конденсаторы не делят напряжение : один заряжается , другой разряжается ...один от 165 вольт и верх , другой от 165 вольт и вниз..
Подскажите, где я ошибся ..
Сообщение Aswerti »
между конденсаторами плюс вкрхний и минус нижний 300 вольт есть?
Сообщение korsa »
Есть 317 Вольт
Сообщение Aswerti »
значит все правельно сделано главное полярность не попутать а то будет бах кондюков
Сообщение korsa »
я считал, что на соединение конденсаторов должно быть половина питания - где то 160 Вольт, а у меня один заряжается и я боюсь , а они оба на 200 Вольт - на этом конденсаторе напряжение перейдет этот рубеж ... и бах
Сообщение Aswerti »
не перейдет у тебя на одном 160 и на другом 160 так и должно быть
Сообщение alpatov »
ua3mse писал(а):6000 - потерь будет больше на 50 кгц и соот-но нагрев больше, Р на выходе - меньше...
Получается, что чем больше проницаемость, тем меньше мощность? я думал наоборот.
Сообщение ua3mse »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2140 108 стр.
Последний раз редактировалось ua3mse Вс авг 07, 2016 15:41:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korsa »
Aswerti писал(а):не перейдет у тебя на одном 160 и на другом 160 так и должно быть
нет у меня 160 вольт , у меня на одном 185 и продолжает расти напряжение ..
Сообщение Aswerti »
поставь делители резестивные
