Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
А мне завтра должны Зонар Асусовский привезти, сравним, на сколько он лучше интегрёного звука... :))
Сообщение LUXOR »
As писал(а):А мне завтра должны Зонар Асусовский привезти, сравним, на сколько он лучше интегрёного звука... :))
На каких ас слушать будете ?
Тут 6П3С привалили :)
найду пару ТАНов подходящих и наверно таки соберу усь
Сообщение maks14 »
в разы будет лучше :) ...зонар хорош...ну все конечно в сравнении :))
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:19:18, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение LUXOR »
vbfbk2020 писал(а):LUXORИли просто околокомповый?
Скорей всего да , ибо жанры ну никак не типичные слушаю :))) DnB , Trance , Dubstep и прочую хуергу :)))
Сообщение Murlock »
на сабик для D&B, почтивсе эти лампы и пойдут. :wink:
У.Н. Румфорд.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:20:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks14 »
А я вынашиваю идею сделать усиление на 6э6п далее повторитель на 6н6п для уменьшение выходного сопротивления и далее повторитель в классе А на транзисторах(фолловер чуфолли)...должно получится вкусно:)
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:20:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks14 »
vbfbk2020 писал(а):maks14, паяльник в руки и в путь...
Не все детали есть...пока кондюки приобретаю аудиофильские-ничикон голд тюн..и резисторы хочу тож хорошие поставить...долгострой кароче))
Сообщение ПАУЛЬ »
адивафильские кондеры и резисторы-накой они нужны? разницу хрен учуть. тохда уже и платы с золотыми дорожками делать и не текстолите,а на фторопласте или лучше всего на кирамике. :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):адивафильские кондеры и резисторы-накой они нужны? разницу хрен учуть. тохда уже и платы с золотыми дорожками делать и не текстолите,а на фторопласте или лучше всего на кирамике. :)
если делать усил на какойни буть TDA...тогда хоть блек гейты хоть китайские беспородные....я а ламповый усилок и под хороший цап надо и комплектуху соответствуюшюю....и динамики с большим чутьем...я вот например в японском усилителе на микросхеме STK выпаял простые ничиконы и впаял русские большие
кондеры под винтовые клеммы...и хоть у японских и русских емкость ода и таже 10тыс мкф но разницу уловил сразу...
не забываем также что звук это промодулированное питание...
если питание просаживается даже не значительно то создает на выходе ряд новых гармоник
по этому новички страдают большими емкостями на питании усилка...когда можно просто стабилизировать и поставить меньшую емкость
в блоке питания..
в ламповой технике все слышно...ну хотябы потому что у лампы огромное входное сопротивление,мизерная входная емкость и большая линейность...
позолоченными проводами за 400 долларов я не страдаю :)))
Сообщение as32888 »
maks14, зато выходной трансформатор очень хорошо портит параметры усилка. Чтобы нормально усиливать на 15-16кгц хотя бы, нужно с трансом реально потрахаться. :)))
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):maks14, зато выходной трансформатор очень хорошо портит параметры усилка. Чтобы нормально усиливать на 15-16кгц хотя бы, нужно с трансом реально потрахаться. :)))
вот как раз выходной транс и самая ответственная и дорогая деталь...я не буду ее ставить :)))
а поставлю повторитель на полевике с стабилизатором тока...
в итоге до 20 кгц нет проблем...
повторитель работает в классе А...ток потребления внимание!посоянен и от сигнала не зависит...
и еще один плюс:выходная мощность в этом случае будет больше чем на трансе...и будет достигать 30 ватт..
как раз будет для средне-частотников на широкополосных динамиках,
на басовика свой повторитель...вобшем хитрая солянка будет :))
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
(27.4 КБ) 3557 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
А что за ламповик без выходного транса :))) ?
Это не ламповик ,а гибридный херче получается :)))
Ведь вся попность в трансе,в хитром трансе,транс с конкретным железом и кучами секционными обмотками.
ведь именно секционная обмотка дает шире полосу на ВЧ.
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):А что за ламповик без выходного транса :))) ?
для меня и гибрид ламповик :))) ...мне трансы не нужны..3 вата на трансе это коту разминка :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Как так трансы не нужны? )))))))))))))
Сообщение maks14 »
:))) ...ну если только за бесплатно...то нужны :)))
Сообщение LUXOR »
Интересно почему в транзисторных усях мало кто применяет стабилизаторы по питанию или например CRC цепочку :roll:
Сообщение diman_d »
А зачем стабилизаторы? Хороший транзисторный усь весь обвешан токовыми зеркалами и ГСТ (диф. каскад и УН).
Для ВК стабилизация не нужна.
А про микросхемные вообще молчу, там этих ГСТ еще больше :)
Закрыто
