Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Этот сложно открыть напряжением с прозвонки тестера, как мощные мосфеты, у него емкость затвора очень маленькая, десятки пФ, а утечка например из за флюса на корпусе может быть значительной.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3683160#p3683160"]Просьба опознать стабилитроны.[/uquote]
http://monitor.espec.ws/download.php?id=12899
http://monitor.espec.ws/download.php?id=12910
http://monitor.espec.ws/download.php?id=115717
может поможет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TITAPISH »
взял целый с этой платы с такой же маркировкой поставил в транзистор тестер выдал вот Изображение
купил как посоветовали 2N7002 но видимо не подходит не работает
Сообщение alexradio1103 »
TITAPISH, а может кроме него ещё что-то погорело?
Все прям уверены, что заменят одну детальку и аппарат заживёт! :roll: Шаровики!
Контроллер мог заблокироваться, записать ошибку из-за неисправности банок! Как это обычно в ноутовских АКБ происходит.
и как сбросить контроллер
А какой он? Не все сбрасываются...
В ноутовских АКБ примерно только 30% сбрасываются, остальные - нет... А в этих роботах-электровениках - я даже представить не пытаюсь...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
То есть Вы упёрлись в "следствие" неисправности, а нужно искать "причину"! И сброс контроллера - самое последнее дело!
Почему полевик сгорел - вот главный вопрос!
Вот Изображение
Эт что, Панасоник? :) По плате заметно...
Контроллер:
СFE1DEC1
или
627S6N06
Вот по одной из этих двух строчек и ищите даташит... :write: Удачи!
не чего не найдено, и кстати диод в другую сторону смотрит если сравнивать фото с даташитом на 2N7002
А может это и есть односторонний диод? Есть в таком корпусе диоды - третья нога пустая...
И он естессно окажется рабочий! :)
http://www.s-manuals.com/ru/smd/rk :write:
А что Вы хотели? Контроллер может быть заказной! Меняйте АКБ вместе с платой - меньше гемороя...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 24, 2019 11:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
TITAPISH писал(а):кстати диод в другую сторону смотрит если сравнивать фото с даташитом на 2N7002
Это на тестере ошибочно изображена полярность паразитного диода в N-канальном полевом транзисторе. :wink:
Ну да! :)) Показометр с кривой графикой!
Сообщение vlasovzloy »
Ищется где купить микросхема JH5200 это то что на ней написано, из функций это заряд лития и преобразователь 8 вольт для усилителя дкласса. Стоит сия микроосхема в блютуз колоночке. Ни где купить ни даташит гугл не находит, показал только в картинках схему. Сравнил вроде она http://m.baohualong.cn/nd.jsp?mid=309&i ... 2C3%2C4%5D&&&&&&
Сообщение Nezar »
добрый день
помогите распознать деталь
маркировка - AAYU
на картинке и результаты тестирования
как работают такие же рядом
на В - подается 5,26 вольта
когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт
когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт
это напряжение идет на светодиоды
простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать ((
большое спасибо!
Сообщение GARMIN »
PNP транзистор. B - эмиттер E - база С - коллектор.
Любой подходящий по цоколёвке с током до 100 - 150мА
Nezar, База и Эмиттер перепутаны! Или прибор не правильно определил ноги или Вы не правильно подключили и зарисовали.
А так всё правильно.
Сообщение Nezar »
Спасибо!
Сейчас перепроверил - действительно перепутал Б и Э.
Он на проводах и наверное в первый раз вниз головой его тестировал.
а я еще думал почему он так странно подключен и работает ))
Сообщение korob »
[uquote="Nezar",url="/forum/viewtopic.php?p=3694097#p3694097"]помогите распознать деталь
маркировка - AAYU[/uquote]2SA1979S. :)
Сообщение Nezar »
korob, Спасибо.
Правда нигде не смог найти такой.
вот думаю вместо него взять MMBTA92 или BCV46
Подойдет и тот и тот?
Сообщение korob »
Nezar писал(а):Подойдет и тот и тот?
Ни один, ни другой. :? Один высоковольтный с малым током коллектора, другой вообще составной Дарлингтона, плюс оба не подходят по напряжению насыщения КЭ (ключевым параметром для подбора аналога здесь скорее всего будет являться как раз низкое напряжение насыщения КЭ). :roll:
Вернуться в «Практика»
