Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Flash.#13 »
Чего-то я делаю не так как надо. Переключл сигнал на "не инвертирующий" вход, инвертирующий вход кинул на "+", но все равно эта бяка не реагирует на входной сигнал, подаю 50мкВ или нет, на выходе их нету.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение sstvov »
Схема там не правильная. На неинвертирующий вход нужно подать половину напряжения питания, тогда заработает.
Спасибо! Сделал вот так:
И схемка начала реагировать на 50мкВ 1кГц, с резисторами 0.5к и 75к выдало ~8мВ, а вот паспортный сигнал в 25мкВ ОУ неосилил. Завтра попробую поиграться с сопротивлениями резисторов, может коефициент усиления поднимется...)) Товарищи, какой минимальный сигнал реально осилить в диапазоне ЗЧ с ОУ?
Немного поигрался с резисторами, получается что R1 оптимален 0.5-1кОм, и если сопротивление меньше 400 Ом то ОУ самовозбуждается на частоте около 5кГц. R2 70-400 кОм, если меньше 50 кОм то ОУ тоже не работает, но при большых сопротивлениях шумов становится много. Товарищи, как правильно включать ОУ в режиме усилителя ЗЧ, чтобы помех поменьше, и усиление побольше?
Посмотрел схемы, немного помучил паяльник, в прямом включении получилось вот так:
Диоды в теории должны делать более крутые фронты импульсов, но толку что они есть, что нет, почти никакого. Так понимаю ОУ без двух-полярного питания, нормально не работают вовсе. Резисторы особо не подбирал, но вроде работает. Незнаю как лучше его включить, но усиления явно недостаточно(50мкВ---8мВ), с сигналами меньше 30мкВ оно уже тонет в шумах. Еще нашел похожую схему для инверсного включенния:
Так понимаю суть в том, чтобы поддерживать половину напряжения питания на прямом входе. Ну и обратная связь, и резисторы задающие усиление.
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго всем времени! Есть вопросик к специалистам. Собрал усилитель MF Линкора на 2050, запитал от автогенераторного импульсника (из темы про электронный трансформатор). Но есть интересный глюк: при подключении к качестве источника звука планшета или сенсорного телефона у них "отваливается" сенсор. Выдергиваю миниджек - все нормально... Грешу на помехи с ИИП. Куда копать? (не пинайте сильно, если вопрос не в ту тему).
Mem
Сообщение Mem »
Сменить блок питания.
Здравствуте! Попалась схема предусилителя с микрофоном:
Пишут что очень чувствительная (от нескольких мкВ), дайте ссылки на толковую литературу, чтоб пересчитать сопротивление резисторов, на большее напряжение питания, +12В.
Сообщение CyberVad »
А я купил такой - http://www.ebay.com/itm/261526002161?ss ... 1423.l2649 и не парюсь ))
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение sergeisams »
CyberVad писал(а):А я купил такой
Это, типа, хвастанулся ? :roll:
И что же тут примечательного? :dont_know: Даже паяльник брать в лапы не надо.
А форум то радиолюбительский. :P
Да нет, немного подержал в лапах паяльник. Во вложении полная схема УНЧа (всё остальное делал сам. Всё работает (единственно что, не реализовал программно реакцию МК на срабатывание защиты и УНЧу не даю команды MUTE и STANDBY - но и без этого прекрасно). Теперь самое тоскливое - корпус... Размещаю в корпусе какого-то спутникового ресивера. Фоток пока только две
Что показывает дисплей
(118.26 КБ) 416 скачиваний
Power_ampli.rar
Что касательно железа
(474.85 КБ) 176 скачиваний
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Вдогонку второе фото. К предыдущему сообщению 3 файла почему-то не прикрепились
Рабочий момент
(233 КБ) 410 скачиваний
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Rooboot »
Народ, небольшая проблемка.. Собрал УНЧ на LA47505, по датащиту.. Но он не работает. На двух выходах постоянное напряжение. Микросхему покупал новую, не перегревал. Что делать?
Сообщение Андрей Бедов »
Может LA4705?
Сообщение Rooboot »
Андрей Бедов писал(а):Может LA4705?
Неа, именно 47505.)
Справочный лист сюда давайте. Не находит такую микросхему. Только 47503.
Может сигналы MUTE и STANDBYE ? Я так понял на них надо в норме подать +5В
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Rooboot »
Андрей Бедов писал(а):Справочный лист сюда давайте. Не находит такую микросхему. Только 47503.
Это всё что у меня есть.
hzip25 (1).xls
(40 КБ) 224 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Да ну, у меня находит. soundbarrel.ru/torg/la12.htm
Сообщение Rooboot »
Ну так кто-нибудь подскажет чего?))
