Серия дозиметров Микрон
Сообщение Airatius »
Как часто за это время пользовались дозиком и как часто включался экран, какой в среднем фон?
Я думаю, показатель вполне нормальный, если дозик сильно не тревожить.
У меня в режиме активного пользования батарейка АА села за месяц
Сообщение 546 »
Всё таки это дозиметр нас должен тревожить ,а не мы его.
Микрон ,думаю, создавался как аларм-гаджет.
Сам ещё не утвердился какое питание делать.Наверное сделаю два аппарата - на батарейке и на акке.
И ещё выключатель питания хочу поставить.
Сообщение Hausser »
546
Full Name такую плату делал - батарейное и аккумуляторное на выбор.....кстати на его плате и выключатель предусмотрен...
мой "микрон-2" по его герберам сделан....отличная плата...
Airatius
по поводу частоты пользования ....я специально задался целью о max сроке на батарейке,поэтому дозик включался от 3 до 6-7 раз в сутки,подсветка не использовалась,ну может несколько раз,не помню точно...средний фон наблюдался в районе от 12 до 25-28 мкР....специально не следил.....
по поводу "... активного пользования батарейка АА села за месяц..." я считаю хорошим результатом - батарейки тоже разные бывают.. :)))
546
Сообщение 546 »
На какой странице можно скачать эту плату?
Как я понял прибор имеет 3 режима:выключен\сон\работа.Когда он выключен основной потребитель это МАХ.Если его заменить на экономичный(в холостом режиме) преобразователь,то выключатель питания не понадобится.
Сколько,кстати,Микрон потребляет в выкл. состоянии?
Лучше ncp1402 по этому параметру пока ничего не нашёл(25мкА при 1,5В).И цена у него адекватная.
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/382 ... P1402.html
В типовом включении стоит шоттки.Его нужно ставить?
Сообщение Hausser »
546
Кто ищет тот всегда найдет.... :)))
Ищи где-то ближе к середине ветки....
Если в лом искать,то жди до понедельника - файлы на работе на компе,не найдешь в личку стукни,напомни....
Сообщение 546 »
Спасибо.
Это слишком крутая плата для меня - двухслойка с металлизацией и маской.Я делаю платы на коленке ЛУТом.Понравилось что кнопки сверху,питание универсальное и то что всё сидит на своих местах,без проводов.
Сообщение Hausser »
546
Я платы заказывал в Китае по герберам Full Name если что....
Закажите там,делают неплохо,только ждать месяц,полтора....
Фирм полно кто делает,могу ссылочку дать в личку,где я последний раз делал....
Здесь не пишу,подумают что реклама...
546
Сообщение 546 »
Сейчас из китая ничего не заказываю - дорого.
Хорошо что успел всего накупить перед обвалом рубля.
И ждать месяц то же не хочется - не терпится собрать.
Сейчас переделаю плату под 1402.
Что то не нашёл макс.рабочее напряжение у неё.
Сообщение Tankor »
546 писал(а): Сейчас переделаю плату под 1402.
546
Сообщение 546 »
Значит её можно от лития запитать.
Для зарядного контроллера только места на плате не осталось.Если только на обратной стороне или отдельной платкой сделать.
Сообщение suslogon »
Hausser писал(а):Я платы заказывал в Китае....
вот только цены у рублях уже не те, да и смысл заказывать одну маленькую платку...
Сообщение 546 »
А когда идёт сигнализация о превышении фона,синий светодиод подсветки то же светит или отключается?
И надо ли соединять верхний слой платы(экран) с минусом?
Конденсаторы С1,С10 керамические?
546
Сообщение 546 »
Вот засада - не нашёл нигде в городе такой транзистор и высоковольтные конденсаторы.
Сообщение Hausser »
а заказывать нигде не пробовал ?
например в "элитане" ,сразу оговорюсь - не реклама :))) ....
город то какой ?...если не секрет...
ну в элитане пару деталек смысла брать нету)
я уже с ним списался, думаю, что смогу помочь. :oops:
Сообщение Hausser »
suslogon писал(а): .....я уже с ним списался, думаю, что смогу помочь...
молодец :)
546
Сообщение 546 »
Феррит М2000НМ-А подойдёт?
Сообщение Evris »
den-ssdd писал(а):Так радиометр работает с ним с прошивкой для оригинальных экранов (с "китайской" прошивкой показывает крокозябры), только вот "очухивается" после спящего режима, а не сразу.
Этот экран был снят с телефона немецкого производства. На металлической рамке есть надпись NOKIA. Колодка с контактами приклеена к стеклу.
Видимо, это ещё один вариант экрана 3310, для которого требуется отдельная прошивка :(
Я собирал на таком же дисплее, под него нужна прошивка на оригинальный дисплей.Только контрастность очень не нравится, сероватый квадрат получается но под углом все чистенько.
Сообщение sinrab »
Попробовал я с прошивкой от Shodan - то же самое, как я и писал.
СпойлерПрошился посмотреть прошивку madorc, конкретней "Вверхногами - дисплей оригинал - батарея AAA".
Посмотрел, обнаружил странное поведение, связанное с током потребления.
спит - 200мкА (нормально вроде)
бодрствует - 600мкА (нормально вроде) (фон 12мкР/ч)
кладём часики волшебные - 15-20мА (показания фона примерно 5000мкР/ч)
засыпает и... ток потребления возрастает до 67мА (шестьдесят семь),
убираем во время сна волшебные часики и ток падает до 55мА.
пробуждение нормализирует потребление.
Как написал MadOrc, в той прошивке код накачки он не менял.
Получается в исходнике где-то закралась ошибка, но она скажем так не критическая :))
В целом дозиметр нравится - автору СПАСИБО ! :)
546
Сообщение 546 »
Про контрастность в начале где то есть - проблема решилась подпайкой резистора параллельно конденсатору на дисплее.
