As писал(а):У старых бумажных динамиков очень своеобразное и приятное звучание, просто не нужно пытаться получить от них большое звуковое давление! Я здесь уже делился впечатлениями от долго лежавшего в сыром подвале 4ГД-8Е, а он много хуже тех же 6ГД-1... :dont_know: :))
Полностью разделяю Ваше мнение. (У меня были 5ГД-1РРЗ :)) )
Сообщение as265 »
2гд-38 никаким своеобразным звучанием не страдает (по крайней мере, мои экземпляры). Если нормальный щиток/ящик (с передней панелькой под размер динамика или без оформления вообще на АЧХ после 2кГц резкий скачок децибел 10, а если щиток побольше взять, то все неравномерности уходят ниже, оставляя СЧ ровными). :tea:
Даже любопытно. СЧ без выраженных неравномерностей (без выпирания определенных частот). На 100гдш такое только после кропотливого ровняния ачх.
Думается, можно что-то типа ОЯ с подушкой из ваты (чтобы приглушить основной резонанс и излучение тыльной стороны). И пускать герц от 200. ВЧ головки не нужны. :tea:
Кстати, для дистанции до 2-3м вполне приличное звуковое давление без хрипов.
Хорошо разношенная 100ГДШ по звучанию даст фору многим экземплярам...
Сообщение as265 »
Чето люди несерьезные. :lol:
as265 писал(а):Чето люди несерьезные. :lol:
А кто серьёзный? Тот, у кого на заваленном барахлом столе стоят ящики из плохо обработанной ДСП, а он по комнате на стуле катается и сачком моды ловит?
ЗЫ.И тяжелее АС/DC я не слушаю. - вредно.:)))
Сообщение as265 »
Мне норм. Я не женщина, чтобы меня этот аспект волновал. :tea:
Несерьезные - в плане том, что культивируют у себя и других самовнушение. И задирают нос выше головы ("Я Слышу, а ты мудак"). :dont_know: :tea:
Только в слепых тестах что-то срутся.
В группу вконтакте выложил отрывок записи и тот же отрывок, пропущенный 20 (двадцать) раз через ЦАП встроенной звуковухи (ЦАП Realtek ALC888 > АЦП ASUS Xonar DX). Почему-то больше людей проголосовало именно за перезапись. :)))
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): отрывок записи
Наверняка что-нибудь такое - http://get-tune.net/?a=music&q=fuka+mur ... eep+purple ... :)
Сообщение as265 »
Какой-то пидорский сайт, хотел там Blind Guardian поискать, а чето треки зажопленные (в кирпичик) выдал поиск. :)))
Сделали звук а-ля рамштайн. :)))
as265 писал(а):2гд-38 никаким своеобразным звучанием не страдает ...
:)) Я тут, на досуге, придумал ещё одну разновидность теста для АС: устанавливаем комфортную громкость и слушаем... Из соседней комнаты! Уверяю, звучание у разных АС получается ОЧЕНЬ разным... Как ни странно, у дешёвых бумажных динамиков звучание получается таким же естественным, как у довольно дорогой Hi-Fi акустики... :)) (а вот дешёвые китайские АС слушать просто неприятно... :dont_know: )
Весь фокус, похоже, в том, что в этом "тесте" начинает здорово влиять направленность АС... :dont_know:
Сообщение as265 »
Попробуйте не из соседней комнаты, а просто вату в уши. :)) Но на привычном месте прослушивания.
Я не про громкость, а про естественность звучания... :)) Далеко не каждую АС можно комфортно слушать сбоку, тем более - из другой комнаты! Если диалог по телевизору звучит, будто зашла соседка - можно считать задачу-минимум выполненной... :roll: :))
Сообщение as265 »
Ну, у меня из соседней тоже норм.
Там только у пищика направленность имеется. Но там на достаточно высокой частоте обостряется она. Точно после 10кГц.
А раздел на 1200Гц. НЧ-СЧ еще и близко не направленный. :tea:
Чтобы не выходить в другую комнату, надо сделать так:
Сообщение as265 »
Хотя я вообще не понимаю, зачем тестировать систему на громкостях, которые не являются штатными для слуха. И прослушивание на которых садит слух со временем. :))) :tea:
И я не понимаю, зачем эксплуатировать на большой громкости... :dont_know: Громкость должна быть комфортной, а аппаратура - способной без искажений воспроизвести динамический диапазон фонограммы. При нынешней средней чувствительности АС ватт 200 на канал, думаю, хватит в любой ситуации, а если принять меры по снижению искажений при перегрузке, то и 50 ватт будет вполне достаточно. Все разговоры, мол и 4 ватта хватает, считаю несерьёзными, да, хватает - но со столькими ограничениями и условностями, что эти условия вот просто так все и не выполнишь... :dont_know: :)))
Кстати, о воздействии на слух... Музыкальный сигнал в данном случае имеет несколько отличающиеся свойства, и ухо человека свободно переносит пики музыкального сигнала, значительно превышающие порог переносимости шумового сигнала! К направлениям шумоподобной музыки, само собой, это не относится...
Сообщение as265 »
Ватт 200 - это в случае низкочувствительной АС (~80дБ/Вт/м) и дистанции метра три.
С 90дБ/Вт/м на 0,8м ДД симфонического оркестра раскрывается только так.
Усилок всего 10 ватт.
А положение регулятора громкости аж на -30дБ от полной. :))) Фонограмма не ужатая.
И, кстати, момент. 20 раз по мощности - это 2 раза по 10 раз, то есть 3дБ+10дБ=13дБ. Всего 13дБ. :))
То есть с усилком на 200 ватт максимальное звуковое давление будет всего на 13дБ выше, чем с усилком на 10 ватт. Правда, забавно? :)))
Такой еще момент. Если на полную выкрутить на симфонической музыке, то громкие моменты слишком громкими становятся, а в тихие моменты становятся слышны паразитные составляющие, такие как:
- шум записи;
- звонящие в зале при записи мобильники и прочии пуканья аудиофилов с 12 ряда.
То есть нет смысла выкручивать громкость.
У меня нет АС с чувствительностью 90 дб... :dont_know: Усилитель на 30 ватт (TDA1514...) явно слаб, перегружается на пиках громкости, хотя, если перегрузки не допускать - звук отличный! (Обсуждаем!!! :))) )
Сообщение as265 »
90дБ/Вт/М - это довольно-таки несложно.
Вон у меня на асалабах. :))
И 100гдш65-4 вот железно выше 90. :tea:
А можно буржуйские головки поискать с еще более высокой чувствительностью.
Только 5" при 96дБ/Вт/М будет уже априори не "НЧ-СЧ", а просто "СЧ". Или большой эквивалентный объем.
Сообщение as265 »
Вчера эксперимент провел. Чикнул фильтром 4 порядка частоты ниже 200Гц и походил по комнате.
В диапазоне от 200Гц никаких значимых изменений в звуке не происходит.
А вот низкие частоты чаевничают.
Для качественных НЧ таки нужно отдельное НЧ звено. :tea: Которое можно расположить оптимально в комнате, дабы избежать больших резонансных проблем.
Сообщение as265 »
As писал(а):Усилитель на 30 ватт (TDA1514...) явно слаб, перегружается на пиках громкости, хотя, если перегрузки не допускать - звук отличный! (Обсуждаем!!! :))) )
Есть инфа, что когда слышно перегруз, то это уже не пики, это уже самое мясо начинает резаться. :)))
Советую добавить делитель напряжения на вход. Номиналы такие, чтобы напряжение с ЦАП при полном размахе не вводило усилитель в ограничение.
